67 -
Весь контент stasuk
Если не трудно положи его сдесь. Не все файлы дают скачивать из базы, странно раньше такого не было - появляется страничка нет доступа раньше такого не было качал любые. Спасибо.
Щиток паказывает скорость в два раза больше реальной , после того как подгорел разём на датчике скорости. Разём поменял с датчиком , моторник видит реальную скорость. Ищу дамп от панели 94003-1D731. 259200 km 93C46X16 94003-1D731.zip
Проблема решена . Сделал репрог GDS на более свежую версию и всё ОК. Поэксперементировал с имеющимся софтом , и понял что скорее всего кодировка трансмисии и в ЕЕПРОМ и во ФЛЕШИ - поэтому надо править и то и другое. ВСЕМ откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО. И ещё вопрос - чем можно пересчитать контрольку ЕЕПРОМ EDC16 CP33 TRAFFIC VIVARO.
Проблема в ЕЕПРОМ . Как поменять кодировку? GDS не меняет. HI PRO тоже , только старые блоки.
BDM есть. Сток нашёл , но если есть кинь для сравнения. Спасибо. Залил свой сток - тоже самое моргает через раз. Может в епроме дело. Кидай с епромом если есть. Я нашол только флеш без епрома.
MPPS-ом шили до меня. Я вижу 1037381743
Понятно, как теперь решить поблему? Трабл во флеши или в епроме.
После переливки MPPS 12 через раз моргает свеча накала и ошибка - неправильная кодировка ECU . Возвращали сток МРРС не помогает , заливал сток диллерским GDS не помогает. Изменить конфиг сканером (GDS) - нет такой функции. Ищу ФУЛЛ под BDM флэш и епром . Вот все иденты на стикере блока : SORENTO BL AT 391114-4A410 0 281 013 048 90BL4T4EI02S 39154-4A410 и то что сей час слил: SORENTO BL AT 07 FULL .zip
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=2657
Пин есть в открытом виде в BCM, для сравнения.
Наклейка только на самой плате её и переписал. Дамп от Фюжина не работает буду ждать донора Фиесту, тогда сравню панели аппаратно. Спасибо за участие.
Ну Спасибо.
FORD FIESTA 06 была с роботом , робот поменяли на механику .Всё ОК , только панель пишет ошибку по коробке. Хочу перелить фул от механики ( диллеры поменять конфигурацию панели не могут). В моём архиве такого не нашлось. Панель VESTION EKWK3SGVS PWB - 13828 на борту 9S12H256 1K78X полный фулл прилагаю. Зарание СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ. ALL 1K78X 9S12H256 151451km ORIGIN.zip
Шкода Октавия А5 купил хороший товарищ с одним ключом. При прошивке ключа ( только онлайн) не коннектится с панелью видать при смотке накосячили с дампом. Чехи с той стороны онлайна пин давать не хотят в отрез, мол до 2008 можем а дальше извините покупайте новую панель. Панель SKZ7Z0G4274453 1Z0920812B . Нужен чистый дамп панели как вариант или помогите достать пин из дампа. ПЛИЗЗЗЗЗ SKZ7Z0G4274453 1Z0920812B .zip
Добрый день Кто то удалял DPF на Magnetti Marelli FIAT 13 MTJ 6F3 с помощю ECUSAFE2. Отпишитесь о результатах плиззз.
Стар ошибок не видит и в дата листе количество топлива не растёт. Проводка целая и плюсы на насосе все есть . Выходной транзистор в блоке целый , нет управления на него. Если открываю его принудительно : 5 вольт на базу то регулятор перемещается в крайнее положение. Как будто блок чтото блокирует, но ошибок нет. И вообще должен там быть иммо или нет? Стар ошибок не видит и в дата листе количество топлива не растёт. Проводка целая и плюсы на насосе все есть . Выходной транзистор в блоке целый , нет управления на него. Если открываю его принудительно : 5 вольт на базу то регулятор перемещается в крайнее положение. Как будто блок чтото блокирует, но ошибок нет. И вообще должен там быть иммо или нет?
МВ Рекс 99 год насос с дозатором ползунковым не знаю как обзывается не нашол, такой же у БМВ стоит и на опель Омега В 25 ТД это беховский мотор. Не двигается дозатор в насосе. Ошибок нет. Дозатор рабочий ( питание на нём есть , массу даеш - открывается). Блок упр сметрел - выходной тр целый нет управления. Впрос 1 Должен ли дозатор двигатся при вкл зажиганя как на Опель Омеге. 2 Может причиной быть старт не севсем АКБ ( ошибка ЕЕРОМ и тд) Кстати если рукой при снятой крышке насоса двигить дозатор то заводится и как то работает Другой насос поткидывали без результата. Зарание Благодарен.
ВОТ 89170-52750 L56R=93C56x16.zip
Спасибо за проверку домашнего задания.
YARIS 2008 89170-52750 проверьте пожалуйста правильно ли почистил. 89170-52750 L56R=93C56.zip
С Новым Годом. И интересует что внутри 93с86 ктипто спасибо.
