LeON 102
Весь контент LeON 102
  1. Спасибо всем за участие! Клиент привез бодик с номером 89221-60290 как и был до того как утопили, перелил епром 93с86 со снятого и успешно скандоком провел адаптацию. Проблем больше нет, с120а ушла, пьяная дорога погасла.
  2. Доброго времени суток! Подскажите, взаимозаменяемы на 100% body 89221-60290 и 89221-60160 или есть нюансы? Столкнулся с утопленником, не могу прописать в абс crawl, висит ошибка в абс с120а. Driving Switch Control нажатие crawl приходит на вход, при на нажатии crawl по КАН видно изменения осциллографом на выходе. Такое чувство что бодик не слышит. да и напряжение по кану между бодиком и блоком драйвинга 1.1вольта Родной бодик был 89221-60290, вот и возник вопрос по взаимозаменяемости Спасибо за ответы.
  3. Воспользовался предложением, Все отлично, протоколы с моим CID на карте активные стали!
  4. Отбой. Может кому сгодится. FV6P-7J104-JF.ZIP
  5. Доброго времени суток! Ищу от FF3 TCM прошивку FV6P-7J104-JF в VBF формате Заранее спасибо откликнувшимся!
  6. конфиг удали или поправь путь в нем
  7. Заработал только что сайт, но ничего нового((((
  8. Сам не пропишет, записать дамп с положенными ключами легко, ключи можно и руками положить если знаешь
  9. ДПРВ случайно не FAE стоит? Так же рисовал с FAE осцилку, через месяц новый ДПРВ помер. С оригиналом ровно стало. А по осцилке, цепь растянутая.
  10. Фазы в норме, эбу уозом пытается обороты в норму привести видимо, т.к. разряжения нет добром и давление за 6кг от этого
  11. Ну как бы эталон на скрине, хотя судя по разбегу дпкв и дф этот мотор пробежал для QG15 20-40 т.км
  12. Держи эталон. У тебя не подсос ли на впуске?
  13. Да, распредвал отстает, возможно и цепь, смотри вылет штока натяжителя
  14. Зачем лезть в дебри если топливо 2.8кг и 3я форса недоливает? Профиль согласно правилам надо заполнить
  15. пишешь срочно надо. В личку фото скинь на состояние глянуть
  16. При переделке с корейского языка на английский, перестает работать кнопка ЭКО, но показывает расход по бортовику литры на 100км. Если сделать на английском но чтоб ЭКО работала, то кажет бортовик типа литры на км, но отсчет ведется километры на литр топлива. Пример: Еду по трассе и расход кажет 14.1, в реалии это 7,09 литра на 100км, зато в городе зимой аж 3 литра показывает))))
  17. Если ЭКО вернуть на место чтоб работало, тогда расход считать будет километры на литр топлива.
  18. LeON 102
    XPROG-M v5.5.1
    Конечно можно. Работает не быстрее 551, но работает.
  19. Оригинальная упа на W7 64 работает
  20. Умер HDD, если не трудно повторите активацию, спасибо. 59534-803EE-48CB6-9F54F
