immo
Весь контент immo
  1. Спасибо!
  2. Хай банда!Кто нибудь знает где еепррм в этом блоке,пильнул по аналогии с 17 годом,нет в том месте.
  3. Да любым сканером эта тачка делается,мвп Китай или т300.Донор нужен.
  4. Переходной год,может быть и 80 бит.Спроси ключ какой был-если с хромированными кнопками то 40 бит,если черный с овальными углами то 80. Читай блок смарт кей-у него в дампе видно будет какой ключ.
  5. Год укажи для начала.Если 40 бит ключ то через обнуление блоков и прописку через пин. Если 80 бит,то через обнуление блоков и прописку без пина.Можно по дампу Смарта положить-но заводить будет только к кнопке старт если подносить.
  6. А смарты прибор пишет,стирает,не пробовал?
  7. Была у меня Attenza правый руль там блок снизу в ногах справа был,блок типа бодика-там все в проце 9S12.
  8. Странный корч,в остальных машинах в проце. ))
  9. Точняк!Кто в теме тот поймёт.А некоторые вещи лучше не шуметь в открытую,потом люди с двумя сообщениями начинают трепаться по всем форумам.Примеров много-обвал цен дикий.
  10. Да что гадать,попробуйте))Опыт приходит только на попандосах и экспериментах.
  11. Пионеры-что с них взять))Все дело в опыте и личных наработках.А при чем сдесь второй ключ из машины,если они и первый записать не могли?Процедуру записи ниссан вобще знаете?
  12. Куча советов и ни одного правильного))Сделал сегодня я эту машину за 15 минут.Абритусы и х100 это конечно хорошо но надо еще и уметь ими правильно пользоваться.
  13. Зависла защелка,иногда магниты отваливаются на моторчике.Либо она не родная.
  14. А в блоке смарт кей разве не в проце ключи уже?Я такой делал гибрид -там уже в неке все,в мелкой 66 нет ничего.
  15. Ручками можно но только как чип-радиоканал ессно работать не будет,и заводить только при поднесении к кнопке.Полноценно только диллер.
