5 482 -
Победитель дней
52
Сообщения, опубликованные ledokol
Добрый день.
ПО разное по комплектации, теоретически не пройдет такая замена.
Не убирайте катализатор, пусть хоть он немного позаботится об окружающей среде, тем более практического смысла в этом нет.
Я не молчу. Написал вам какой конкретно идентификатор вам нужен вы ничего внятного не ответили. Как будут готовы прошивки я выложу их на мотор чип.
1-2 мин обычно. У кого мыло в профиле mail, замените его на любое другое во избежании задержек.
20.09.2020 в 18:22, FAIR9999 сказал:
алюму надо было брать
Алюма только недавно представила пятиметровый корпус, еще нет отзывов реальных владельцев, хотя выглядит все прилично.
Теоретически с блоком не должно ничего случится при записи прошивки не той комплектации, но смущает разница в реализации питания. С ямахами никто не сталкивался в плане перепрошивки?
Опять чье то за свое выдает))))))
Как вариант... Есть еще горловины в которых врезана развоздушка, но сверлить крышку в любом случае нужно.
12 часов назад, 240604 сказал:
а врезать в верхнюю часть бака не получится ?
Бак это часть кузова, не съемный.
32 минуты назад, САНЫЧ сказал:Адсорбер туда надо приспособить) самое правильное решение проблемы.
Там нужно выход развоздушки вверх перенести сначала.
10 часов назад, 240604 сказал:
а обычная вентиляция бака как на карбюраторных авто не подойдет ?
Теоретически подойдет, но если я правильно понял то выход развоздушки из бака находится в нижней точке, а не в самой верхней как должно было быть, т.е выход развоздушки всегда перекрыт уровнем бензина.
3 часа назад, 240604 сказал:
Избыточное давление в баке создается ?
Да, в баке создается давление при нагреве корпуса лодки на солнце.
3 часа назад, САНЫЧ сказал:Вить, это ты себе этот пароход купил? Адсорбер там есть?
Зимой купил взамен старой лодки.
2 часа назад, Evgeny172 сказал:Красили наверно половой краской и левой ногой
Похоже на то)))
15 минут назад, ulon08 сказал:Да уж.. что сказать.
За то бешаные деньги стоит наверно.
Стоит как авто, а качество, как у самопряхи)) Завод предлагает тащить лодку к дилеру в Волгоград, 300км в круг нет желания ехать и исправлять их косяки при том не понятно на какое время затянется эта процедура.
Кидалы не мелочь и обличать их нужно.
Друзья, гляньте тему
Вы с конкретного авто считайте прошивку и пришлите, откалибрую,зальете - посмотрите.
Значит приобретена лодка Волжанка новой на заводе с Самаре. На первый взгляд вроде все по уму, хорошие материалы отделки, добротная рама стекла, обводы и т.д... Но дьявол , как известно кроется в мелочах. Калитка в проходе между кокпитами короткая, т.е по нижней кромке щель 2см, производитель говорит нужно делать индивидуальную калитку)))))Мало того, так еще и петли на калитке прикручены через ж..пу. Зазоры крышек рундуков разные, некоторые открыть проблематично из-за отсутствия оных. Но самая интересная фишка сей поделки это топливный бак. Объем девайса 115л, заправить на АЗС невозможно , т.к при даже небольшой струе из пистолета все выливается наружу и этот момент прописан в инструкции, мол заправлять лодку только на воде из канистр, а по прибытии на берег сливать с лодки весь неизрасходованный бензин)))) При нареве окружающего воздуха из "развоздушки" начинает течь бензин даже, если в баке всего 50л, т.е меньше половины бака в результате чего с корпуса слазит краска,бензин растворяет краску оказывается. Самое интересное , что завод изготовитель все это считает нормой)))
Здесь все технари с аналитическим складом ума, посему предлагаю обсудить проблему бака, почему создается давление и постоянно течет бензин из развоздушки.
Вы решили минусовщиков анафеме придать )))
Отправляйте сток в личку.
Вроде работает личка.
Данная прошивка для эбу 3120 у вас ее не может быть т.к комплект дня данного эбу я не выпускал. Такие прошивки существуют только еденично.
10.09.2020 в 12:21, sanyaga сказал:
Здравствуйте, Виктор. Примерно 8 лет назад покупал у вас комплект рено логан. Обновлений не получал. В последнее время приезжают логаны с новыми прошивками, которых нет в моем комплекте. Естественно, хотелось-бы обновить комплект. Ваша личка не работает.
Вторые логаны оснащены другими эбу 3120-25 который не имеет отношения к предыдущим. Личка, что то с горем пополам работает последнее время.
Прошивки на данный эбу есть, пишите в ЛС.
На все сообщения отвечаю вроде. Бывает, некоторые переписки не отображаются в новых, висят как прочитанные и я их не вижу. Если не ответил в течение дня значит просто не увидел сообщение, создайте новую переписку. Данные прошивки скоро будут готовы, присылайте стоки в личку желательно актуальные.
Ну вот оказывается, как все просто, изменить один бит и отцепить лямбду, зачем калибровщики вообще нужны))) Нужно взять на вооружение))
По лямбде ошибка какая то, все должно быть отключено.Обозначьте в ЛС номер заказа, мыло и пришлите саму прошивку, разберемся.
Похоже никак. Видно, только сколько кликов по кнопке + или -.
ledokol.Комплект прошивок корейских авто с ECU Bosch ME17.9.11(12)
в Прошивки ledokol
Комплектов больше не будет. Такие прошивки есть на мотор чип.
