365 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные serg_kv
если поменять на моторолу без защиты и записать фул
будет работать?
Читал по форумам перепрошивка моторолы помогает
Есть у кого дамп на нее №BSI 9636760580E
Вин сходиться ?
нет вот какой по килеру из этого епрома и в авто такой VF33CRFNB82285350 пин 3114
использовал гель для SMD
FUL не читаеться проц с защитой но я его не шил только читал
и его надо выпаивать то что в килере нарисовано не катит там 5 проводов надо подключать а не 3
BSI peugeot 307 2.0 48P
motorola MC68HC912DG128A
после выпаивания процессора XPROG -M был считан EEPROM дамп обработан IMMOKILLEROM
win и PIN был извлечен дамп сохранил защиту поставил чип запаял но BSI на связь не выходит
работают дворники постоянно и горят фары
В ЧЕМ КОСЯК
перепаивал 5 раз считывал программатором все читается
а как вводил , какую процедуру выполнял?
в бси что стоит ? дамп с него считывал?
Ещё бы профиль правильно заполнил ...
дамп не считывал вводил лексией для обучения ключей
56KJ
неверный
Разрядился АКБ в BSI VIN pppppppppppppppp
зарядки нет ключи не работают
кто может подсказать PIN по VIN- VF33CRFNB82285350
номер блока IAW 48P2.36
я форсунки глушил
Программа для компьютера и схема прибора
поставил новый ТНВД новый регулятор давления новый датчик давления
а давление 55 бар на веревке 100
форсунки глушил
подкачивающий дает 2,6 бара
ставил б\у ТНВД все равно 55
Прграммно, три раза очищал сажевый фильтр.Теперь необходимо заменить его на новый. Новый фильтр уже имеется.
Просьба откликнуться, у кого есть опыт по замене и адаптации сажевого фильтра Октавия Тур мотор BLS 1,9 77квт 2008.
Заранее благодарю.
Зачем было его покупать удалил его из мозгов и ломом выбил его
как удалить иммо
WEB страница Автомастерко
Автоэлектрика
Диагностика
:AllSmail (6): Удаление сажевых фильтров
Иммобилайзеры
тел. +375-29-105-22-22
mailto:serg_kv@inbox.ru
у кого есть логин и пароль
кто знает как подключиться помогите
без понятия если есть дай я попробую одно и другое
Ford Transit 2000 2.4 D DI
нужен сток на двигатель D4FA 120HP
new files.rarЕто файл для информации он не на 100 пр. ,естъ ешо много но и не мало:
Если можна дал мне линк для русификатор ХР или в фориюуме виртуалную клавиатуру?
И если нравится прошу + поставитъ...
хорошая информация
Autodata 3.38
Год выпуска: 2011
Версия: CDA3.38
Платформа: Windows XP
Совместимость с Vista: неизвестно
Системные требования: Windows XP
Язык интерфейса: только английский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Autodata's core business is the research, compilation and creation of technical information for use in independent automotive workshops for the repair and service of cars, motorcycles and commercial vehicles. Although most of these workshops are non-franchised, ranging from small garages to large groups, fast-fits and a variety of specialists, a growing number of franchised workshops also need information on other manufacturers’ vehicles.
Autodata covers a number of subjects including:
Technical data, vehicle identification, service adjustments, lubricants and capacities, ignition system, fuel system, tightening torques, brake discs and brake drums, repair times, wheel alignment, timing belts, timing chains and gears, tyre sizes and pressures, service illustrations, service schedules, service interval indicators, key programming, diagnostic trouble codes, engine management systems, pin data, trouble shooter, airbags/SRS, air conditioning, ABS, electrical component locations and wiring diagrams.
- 48
Насколько мне известно обновление возможно только с 8 или 9 версии!!!
по инструкции чтобы поставить 10-ую устанавливал сначала 9-ую
по ходу железо одинаковое
все дело в софте
продавали как MPPS 10
Иммобилайзеры для Профессионалов.
в Иммобилайзеры
что нужно чтобы быть в форуме Иммобилайзеры для Профессионалов.
