365 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные serg_kv
Пробуй, пароль в личке...Kangoo.rar
без иммо сделать не получиться
есть еще один вариант читать епром моторныи если там дси или дти потом с помочи форума если ктото будет викладывати дампы с однои масыны похоже на ренаулт сеник то могу наити иск код в дампе моторного оригинал и потом поставити в дамп от uch, чужие дампи нужни для того стобы изучяти по коким адресом находитсеа пин.
Есть готовые решения иммо офф надо
в личку
только от света прикрой.
завел сам заработал
не понятно?
ошибка в использовании ECUSafe. Не делает она нормально.
Если нужно решение - в личку.
Есть прошивка сделаная Winolsom номер блока твой откатал на двух машинах
бегают без проблем если надо пиши
проверь осликом сигнал на затворе транзюка( при закрытой крышке !!) если управляюзего импульса нет-мозг в топку !!
проверил нету
авто соответственно не заводиться
вскрыл крышку мозгов транзистор клапана впрыска целый
подаю управляющий импульс на него клапан щелкает
но ошибка не стираеться
делаю тест опкомом тоже не щелкает
куда копать
P1660 - высокий уровень сигнала клапана подачи топлива
А каким герметиком упаковывали? А партнеру руки хотел оторвать, когда он его ABRO залил.
LOCTITE 5699
нужен дамп моторника 27С256
1294750208_CodeReader-2.pdfВ яндексе находится
у меня версия 1,71
а программа от 2 подойдет или нет и где ее взять
Есть ли у кого мануал по программированию ключей
прибором Codereader
или любая другая инфа
- 1
25LC640
crash сможешь убрать
Кто знает этот блок
где лежит краш
25LC640
ATMEGA 16
процессор ST30F774
микас 11А кто знает какой у вас блок
Кто знает как в газеле блоке управления двигателем отмотать пробег
Есть схема BECKER BE 4700 4705 4715. Если надо положу.
положите если можно
подскажите где че искать
иденты софта какие???? если блок приложили, то проще другой подкинуть. он в россии 100долл стоит, а у вас вообще копейки будет
эти блоки любой загрузчик берет, но читает калибры поэтому флеш вряд-ли кто считывал
разобрался если кому надо фулл пишите
Ребята разыскиваю full от этого блока.если у кого есть поделитись
есть без сажи пиши в личку
можно пиши в личку
Может у кого завалялся тюнинг на блок
Siemens SID801 flash 29F400
Peugeot 406 2.0HDI RHY
- 1
MPPS и VW T4
в Оборудование и Cофт
Кто читал MPPSом VW T4 2.5TDI 2002г
как правильно читиать
у меня при считывании выдает ошибку
