365 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные serg_kv
Автосервис в Гомеле выполняет работы по:
Удалению сажевых фильтров и клапанов EGR
Чип-тюнинг: увеличение мощности до 30%
Компьютерная диагностика
Автоэлектрика -
Помогите!!!На Ford focus c-max 1.6 tdci (80-109)поменял коробку автомат на механику!!надо прошить теперь подскажите как и кто это может сделать?????
прошить можно BDM или XPROG а прошивку надо искать
5WK90012 2.3 M54 MS43 flash 29F400 ori_full
5WK90012 2.3 M54 MS43 flash 29F400 ori_full.rar
считано OMEGA
А что надо-то? Чип-тюнинг? Если да, то это уже борзота!!! Хрен с ним, народ на нашемарки просит, там стоимость мизерная. На БМВ цена прошивки другая, ктож тебе её просто так даст! А если сток нужен, то тогда вопрос не сюда, а в прошивки.
Нужен сток в прошивках тоже спросил но там мало смотрят
Нужен full flash 29F400BB
блок 5WK90015
мотор M54 2.5 АКПП
У кого есть full flash BMW E46 M54 Siemens MS43
блок 5WK90015
объем 2,5 АКПП
Было бы все так просто
2.3 и 2.5 железо у мотора разное
Бьет ошибку по коленвалу хоть датчик и
подкидывали поэтому мне мозги от 2.5
Привизать надо
BMW E39 Siemens MS43
стоял мотор 2.3 поставили 2.5 (M54)
заменили блок управления 5WK90012 (под 2.3 который)
на блок от 2.5 5WK90015
соответствено ошибка по EWS
синхронизация не прокатывает
какие есть решения flash 29F400 и 93С86 прилагаю
тут смотрел ? http://www.auto-bk.r.../page__hl__mpps
смотрел нету у меня железо 10 с 12 пробовал не работает
запускается а читать не хочет
когда покупал ставил 9 потом обновлял до 10 все работало
программа осталась только 9
10 потерял
У кого есть софт поделитесь
Есть ли у кого full flash на блок 0 281 011 995
Ford C MAX 1.6TDCI
Кому надо нашел full flash без сажевика
не грузите в ней регенерации не убраны
попробуй снять обратку и в бутылку , может быть и забита а если фильтр с подогревом могут быть и проблемы с фильтром
попробую
напишу
кстати это возникло после капиталки
номер ошибки какой?
P002
Заводишь мотор по компьютеру заданное давление 300 бар а фактическое поднимается до 570 при скважности 70 %
потом давление увеличивается до 600 и мотор глохнет выбивает ошибку по давлению
регуляторы давления стоят новые
разницы нету в поведении
двигатель Z19DT
Ford Focus C MAX 1.6 CDTI механика EDC16C34-3.20
0 281 011 995
процессор MPC562
прошивка full flash без DPF
109HP
блок 0 281 011 995
80кВт (109 лс)
надо фул флеш
MPPS уложил прошивку
Проблема такая после прошивки флеш пропал круиз
в фольцах знаю как обратно активировать
а тут способ есть или его нет в прошивке
вот оригинал считанный 290-618.Bin290-618.rar
во что зашил OyVoia901B.064 2.rar
чем программировать
Где взять, где взять? Купить.
где купить и что стоит
Так ты давай полные данные - авто, двигатель и т.д. Что гадать то? 25 6S2 - модель двигателя, а не система впрыска.
кстати где взять такую автодату
с машиной разобрался тема закрыта
система 20 6S2 интересует я же писал siemens ms40 а показывайте 25 6S2 bosch motronic там да датчик индуктивный проверяется осцилографом проще простого а в siemense все намного хитрее
подаются опорная частота 1кГц а дальше кто знает что снего должно выйте на пропуске зуба вот это интересует
Не Запускается Clip
в Сканеры, Мотор-тестеры, Осциллографы
Проблема возникает пятый раз надоело винду переустанавливать
Беда в том что ставишь с креком потом удаляешь RSRwin
все работает но потом когда происходит идентификация авто
VIN считывает ставишь нолик внизу и не происходит загрузка программы
после переустановки винды опять все работает
В чем проблема кто знает
