serg_kv
Весь контент serg_kv
  1. Заказал пин буду пробовать
  2. если найти родной пин синхра ляжет ?
  3. Вы правы не проканало нифига
  4. Тема закрыта пин код сам придумал просто был посажен акб и BSI съехал и вин пропал и пин стерся ввел 1111 и он стал новым пином
  5. Кто нибудь помогите VF33HRFNF82748880
  6. Nissan Note 1.5dci короче ренушный мотор
  7. Кто читал этот блок BDMом? Если есть распиновка помогите
  8. У меня Willem убил 4 29F400 сейчас только программирую Omega
  9. Все правильно в ME7.1.1 стоит 95Р08 или 95160 читай eprom могу сделать immo off кидай в личку 95040 стоит в ME7.5
  10. Peugeot 807 2.0 HDI 2003 no EGR 0281011363-1037368404 WinOLS (Peugeot 807 2.0 HDI 2003 - 368404 - no EGR).zip
  11. Passat B6 1.9 TDI PD BLS EDC16U34-3.42 03G906021NG 381562 MPPS 03G906021NG ori.zip Passat B5 2.0TDI 038997016K 038997016K.zip с сажевиком Crafter 2.5 TDI 0281012545 ori.zip
  12. Audi A6 2.0 TDI PD BRE EDC16U31-4.82 03G906016GB BDM 03G906016GB ORI BDM FLASH.zip
  13. Citroen C4 2.0HDI RHR SID803 5WS40201E-T BDM SID803 eprom ori.zip SID803 flash ori.zip SID803 proc ori.zip
  14. Astra H 1.9CDTI EDC16C9 Z19DTL Bosch № 0281012549 BDM оригинал full.zip MPPS оригинал 1037A50363 ori mpps.zip в прошивке сажевик
  15. Sprinter 2.2 CDI битурбо Bosch №0281014200 оригиналv1 1037386796 ori.zip
  16. Scenic II EDC16 1.9DCI Bosch № 0281011776 рабочая пара ori eprom.zip ori flash.zip Laguna II 1.9 DCI Bocsh № 0281012770 оригинал ori.zip без сажевика ori dpf off1.zip
  17. Спасибо. Мы здесь для этого и собрались
  18. Дамп с другими буквами не подходит я разобрался с родным- перебил пробег и Error пропал вот рабочий дамп Golf 1H0919860F.zip а это с Error битый ориг.zip
  19. Golf 3 TRW 1H0919860F Golf 1H0919860F.zip
  20. Притягивают вектру В мотор X20DTL незаводиться, ошибка Р1335, накрутил форсунку - сухо, бракую насос. Привозят другой б/у- опять ошибка Р1335 -незаводиться, накручиваю форсунку, соляра пылит. На быстром пуске - работает Просто крутишь стартером без быстрого пуска идет белый дым мотор не заводиться. Задолбал он меня, что делать? Ошибка трактуется так - блок управления насосом не получает сигнал частоты двигателя по схеме понял так что он приходит от мозгов двигателя на 8 ногу насоса посмотрел осциллографом датчик колена сигнал дает, сопротивление в норме и посмотрел на 8 ноге насоса при прокрутке стартером импульс приходит амплитуда 2 вольта
  21. пробелы вместо цифр
  22. Нужен дамп Golf3 панель 1H0919860F в базах не нашел
  23. для любительского прокатит
  24. Ошибаешься работают и без эмуляторов сто раз так делал
