Dimchik71283
Весь контент Dimchik71283
  1. Всем привет. Suzuki Grand Vitara 2001г 2.5 механика. Есть эбу 33920-67d6. В блоке отсутствует еепром. Я так понял должна стоять OKI M951G. Что вместо нее можно поставить? 93с56 или 93с46? Есть у кого нибудь рабочий дамп на этот блок?
  2. Благодарю. Попробую.Это по дампу или по наклейке?
  3. Здравствуйте. Кто может посчитать пин по дампу BCM на Nissan Primera P12.? 93с66 bcm primera 8b.bin 93с66 bcm primera 16b.bin
  4. Здравствуйте. Nissan Primera p12. Помогите пожалуйста с пином.
  5. Здравствуйте. Киа Рио 2019 года, эбу MEG19.9 21. Ремонтники вырвали провода из фишки датчика тока, после этого пропали пять вольт на два датчика распредвала и датчик тока. Вскрыл эбу, визуально все в порядке. Вопрос, какой элемент на плате отвечает за подачу 5 вольт на эти датчики?
  6. Всем привет. Субару Форестер 2008 2л турбо правый руль, PTS. Человек поменял приборку на оптитрон, с машины 2010г. На ней не работает шайба SiDrive. Я так понимаю эту опцию можно активировать в дампе панели. Может пнете в нужном направлении. Номер приборки 85001sc010. Дамп во вложении 93с76 85001sc010 сток.BIN
  7. Renault Continental Temic 8201163278. С крашем и без. Рабочий. Continental 8201163278 SRS краш правленый.bin Continental 8201163278 SRS краш.bin
  8. Всем привет. В общем решили вопрос с Крузаком только сейчас. Ключ который был с авто оказался 80 битным. Объяснить это хозяин не смог. А я не доглядел сразу. В общем купили ключ 40 бит, привязал и все заработало. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
  9. Если подкинуть старый смарт без еепром, то зажигание включается.
  10. Ну а ключи могли в момент попадания воды слететь?
  11. Всем привет. Тойота Ленд Крузер 200, 2008г бензин, автомат, араб. Попала вода в салон через лобовое стекло, залило большие квадратные разъемы в порогах, слева и справа. Досталось разъему под бардачком. В итоге машина не видит ключ. Ключ один. Стоит Старлайн, есть запуск по бесключевому обходу. Все почистил, поврежденные пины восстановил. В кнопке PTS сгорел элемент под маркировкой ZD1, заменил. По диагностике в смарте висели ошибки по питанию и по антенне на кнопке запуска. Нагрузил владельца на новый смарт. Номер смарта 89990-60140. Перепаял 93c86 со старого блока в новый и толку нет. Ключ не видит. по диагнозе все чисто, ошибок нет. Считал дампы 93с86 с помощью UPA 1.2 китай. Пните в нужном направлении. 93с86 купленный смарт.bin 93с86 родной смарт.bin
  12. Всем привет. Запустил автомобиль после прописки ключа в дамп и отстоя в 40 минут. Спасибо shadows за дамп. Тему можно закрывать.
  13. Потому что машина как Делика, только с левым рулём. У нас в основном правый руль, поэтому удобней Деликой называть. За дамп спасибо. Завтра попробую, отпишусь.
  14. Может кто поделится рабочим дампом, для сравнения?
  15. Есть и т300 и старый Лаунч и х100. Нет связи с иммо. Только с моторником.
  16. Я бы рад, но иммо на связь не выходит. Народ вроде с отстоем делает, но у меня сомнения по дампам. Они кривые по ходу, после того как их считывали. Микрухи мне в пакетике принесли.
  17. Не читается он судя по всему. Это блоки в черном пластиковом корпусе читаются, а этот железный.
  18. Перерыл все похожие темы и не нашел ответа чем моторник читать. Там MH6211F. Может подскажете чем?
  19. Там нечего читать по моему. Как я понял у них все в блоке иммо. А с моторником синхра.
  20. Всем привет. Mitsubishi Space Gear 1996г 4g63 механика, европеец. Со слов хозяина, неудачно прикурили и вышел из строя эбу. Купили новый эбу и иммо поставили, пытались запускать, безрезультатно. Таскали блоки по мастерам,пытались прописать ключ,выпаивали еепром x24c01. В итоге имеем два блока иммо (родной и новый) номера MR213368 X1T10171M, две микрухи x24c01 в пакетике, один родной ключ, определился тангой как 7E C0 D9 FE FF FF FF FF FF 3A E4 7E и ЭБУ MD335691. Старый эбу отличается и по номеру и по плате MD322713. Но владелец утверждает что с такого же авто. Моторник на связь выходит с ошибкой 54. Блоки иммо не выходят на связь, накачка есть. Считал дампы с иммо, тангой прописывал ключ, с отстоем в 40 мин и без отстоя, не запускается. Искра есть, нет импульса на форсы. Нашел чистый дамп, залил его ради интереса, с ним ошибка 54 уходит. То что считал прилагаю. Пните в нужное направление. Делика новый x24c01.bin делика старый x24c01.BIN
  21. Здравствуйте. Мицубиси Паджеро ИО 1999г 1.8 автомат, нужно отключить ЕГР и сделать тюн. Может кто нибудь сделать? MD362114_121221_EM1212-Паджеро ИО сток.bin
  22. Здравствуйте. Может кто нибудь посчитать пин по наклейке. Infinity ex35 2009г. Х 100 два пина выдал, 4769 и 0835, но они не подходят.
  23. В общем разобрался. Проблема была в усилке. Треснула пайка на контактах штекера. Пропаял и поет. Спасибо Axden за электросхемы. Тему можно закрывать.
