саньок UA
Весь контент саньок UA
  1. Нужна оригинальная прошивка Vito2007g 115cdi слита BDM и mpps Зарание спасибо
  2. в етих моделях обесточивает питание моторного А обем дижка какой?
  3. Для начала проверь под капотом черную или красную кнопку нажми ее и все
  4. Двигатель 2.5? год какой? В еситронике есть
  5. Может ошыбаюсь .В моторном адаптацыя-00-тест-сохранить
  6. Может но я ее читал несколько раз на двух програматорах Омега и Х прог и ето не первая такая моторола
  7. Спасибо Вот нашел сдесь на форуме похожый дамп имошника В етом дампе вин нормаль просматривается .А вмоем бред 13 144 390 0L72A eeprom 0000-01FF.rar
  8. Opel Combo 2005 1.3DT Вин W0L0XCF2553032401 Со слов клиента умерла в ходу Сделал диагностику ошыбки в моторнике P1615 Неправильный ID автомобиля от центрального блока управления P1616 Неправильный ID автомобиля от центрального блока управления управления приборами При етом приборка на связь вышла и через несколько секунд рвет свазь .На столе подключил приборку тоже самое что и на машине -мой приговор под замену. в остальных блоках ошыбок нет. А дальше полный тупик Считал дамп имошникак,мое мнение полный бред вина нет пин не принимает.0091 Нужна помощь вычислить пин по дампах остальных уцелевшых блоках Combo )1.3d 2005g.rar
  9. есть такая напомни завтра скину
  10. Ищу сток AM 29BL 802C c моторного Vectra C 2006г Z22SE AT №12581934AB
  11. Открой DAS и сам все поймеш .Если защелка новая.
  12. Старому блоку кранты ме не повезло сползла а ельза выдает После замены блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540- с датчиком ESP -G419- необходимо произвести кодирование блока управления ABS -J104- и базовую настройку „тормозной системы“ (электромеханический стояночный тормоз).
  13. Машынка приехала уже со слетевшей кодировкой ошыбки по датчикам Датчик угла поворота рулевого колеса (G85) Боковой датчик ускорения (G200) Тормозной датчик давления 1 (G201) датчика угловой скорости (G202) Продольные датчик ускорения (G251 нету адаптацыи и незакодирован АБС
  14. Вот описание на WIKI VW Passat (3C) Тормозные электроники Содержание [ скрыть ] 1 Кодирование 2 Основные настройки 2,1 Датчик угла поворота рулевого колеса (G85) 2,2 Боковой датчик ускорения (G200) 2,3 Тормозной датчик давления 1 (G201) 2,4 датчика угловой скорости (G202) 2,5 Продольные датчик ускорения (G251) 3 специальных процедур 3,1 Система Функциональный тест 3,2 контроля давления в шинах Система Сброс 4 Замена Кодирование Кодирование для этого модуль управления, как правило, осуществляется с помощью программного обеспечения Управление версиями (SVM). Если старый модуль управления по-прежнему доступны для чтения / копирования это кодирование в новый модуль. В случае, если это невозможно, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы поможем Вам с процессом кодирования. Каждый запрос на эту тему должна включать в себя полный Auto-Scan, а также какие части были заменены, и почему, а также убедиться, что Auto-Scan включает в себя полный VIN транспортного средства, о которых идет речь.
  15. Какие нужны даные с етикетки как в Б5? так не катит
  16. Passat В6 2006г 2.0бензин BVZ автомат вин WXWZZZ3CZ6Z000137 После замены блока управления ручника слетела кодировка АБС как узнать кодировку Зарание всем Спасибо
  17. Етому Новому Украинцу наверно не понравилось.Продает Славик НЕ БЕРИ http://auto.ria.ua/auto_bugatti_veyron_7211629.html
  18. С праздником!!! http://www.shtuka.biz/23fevralya.html
  19. считывал Омегой раз десять но не сравнивал после каждого раза (подвела первый раз ) прошывка запорчена до ужаса харашо что синхра не уехала
