d_baks
Весь контент d_baks
  1. Hi, welcome!!! we are hope that forum will be helpful for you. I am registered on the tlemcen-electronics but don't understand fucking nothing.
  2. Подмена пакета канула в лету. Как динозавры. В моей машине центральный замок открывается с мобилы по блютюз уже давно.))) Скоро будет открываться по Wi-Fi. А кодграббер курит уй.
  3. вот время между посылками: вот серийный номер первой посылки: вот серийный номер следующей посылки: Срисовано не в симуляторе, а с реального девайса реальным анализатором. Да, старлайна нету, извиняюсь))) А "протез" в очъко только, ибо с ПИКами глючит по-черному.
  4. эту тему я создал 12 октября 2010г., а на фрикерклубе тот чувак запостил тему 19.01.2012г. Исходник если найду - выложу.
  5. Сбрать и проверить слабо? Я скорее менее чем более программист, но могу сказать что там есть по крайней мере две кодировки PWM "Keeloq" и PWM "Starline". Которые можно увидеть любым самым простым логическим анализатором, подключив его к 7й ноге PIC12F683 Из 195 скачавших здесь отписались только не скачавшие и не собравшие
  6. d_baks
    9S12 secured BDM adapter
    я ничего не выпаивал, моти читает, секьюрити снимает. перешить можно, если есть дампик новой Латицы.
  7. d_baks
    X Prog M V5.3
    Не уверен, до этого дизасмил только PIC контроллеры, но там использовал MpLab и был уверен, здесь пока IDA, с ней плотно не работал.
  8. d_baks
    X Prog M V5.3
    Повтыкав еще немного в bin и IDA нашел, что в отличие от обычного файла 5.0, в том, что мне дали Вы, YUKKA, для более глубокого фтыкания, добавлено строчек : ROM:7E98 .dw 0x2411 ; $ ROM:7E99 .dw 0xBE1F ; - ROM:7E9A .dw 0xEFCF ; ¦я ROM:7E9B .dw 0xE1D0 ; ¦с ROM:7E9C .dw 0xBFDE ; ¦¬ ROM:7E9D .dw 0xBFCD ; =¬ ROM:7E9E .dw 0xE882 ; Вш ROM:7E9F .dw 0xE090 ; Рр ROM:7EA0 .dw 0xBB9F ; Я¬ ROM:7EA1 .dw 0xBB8E ; О¬ ROM:7EA2 .dw 0xED80 ; Аэ ROM:7EA3 .dw 0xBB8D ; Н¬ ROM:7EA4 .dw 0x9AE2 ; тЪ ROM:7EA5 .dw 0x9AE1 ; сЪ ROM:7EA6 .dw 0x94F8 ; °Ф ROM:7EA7 .dw 0x940C ; Ф ROM:7EA8 .dw 0x7E4C ; L~ ща бум фтыкать где здеся коды операций, а где операнды, притом касающиеся записи в еепром.
  9. d_baks
    X Prog M V5.3
    Вот наткнулся на статейку : www.soel.ru/cms/f/?/427701.pdf помойму это объясняет почему в прошиве Атмеги так много "dw". Или я чего то не понял?
  10. Ford BOSCH MSA15.X c EEPROM B58253 на Scorpio 97г.в. накосячила, не заводится. Подключил иммо - завелось. Прога беспонтовая во всех отношениях.
  11. тоже ниче лишнего не подпаиваю тока vcc, vss, irq, reset, porta0 и portc0 and all works ))) bot спасибо за картинки. Все работает!!!
  12. винтом регулировочным (упорным) накрутили 31.4 процента минимум, не знаю правда, накуя, потом открутили назад и все заработало. Там заслонка самоадаптируется при каждом выключении зажигания.
  13. Там дроссель вручную винтиком закрутили забыли открутить назад вот он и не смог адаптироваться.
  14. Лексией можно форсами пощелкать при включенном зажигании остановленном двигателе? есть там тесты исполнителей?
  15. не так. Вам наврали. сам пользуюсь ТИС и ЕТИС и кодов там я не видал.
  16. ооо, каспий, красиво у вас.
  17. Купите программатор для флешей виллем-прог по мойму их читает-пишет, где, посоветовать трудно, потому как я даже не представляю где Вы находитесь )))
  18. галеттой не айс такие вещи читать Вы слили только калибровки. Иммо удаляется в управляющей программе.
  19. проводку лампы иммо проверьте, это раз, во вторых снимите моторную проводку и проверьте ее хорошенько визуально и тестером. Разберите пластиковый короб который прикручивается сзади к впускному коллектору. Сначала конечно нада проверить провода к датчику колена. если датчик колена жив машынко поедет. На данных авто проводка это жопа.
  20. ошибочки бы для начала в моторном посмотреть, в GEM, приборке, где там еще кан шлюз может быть. Везде короче. Ошибки есть? или только я их не вижу?
  21. У людей в стране горе - президент ипанутый а Вы язвите.
  22. че за моторола то хоть скажи )))
  23. млин. а форсы если недоливают? может быть такой косяк? просто глючат? земля например гуляет. тока как проверить? глянь осциллографом.
  24. Если свечи-катушки в порядке, в ГБЦ уверен, значит нада копать в сторону синхронизации, проверять датчики колена и фаз (если имеется). По идее пропуски зажигания дает тока зажигание или синхра.
