georgii50
Profi Club
Весь контент georgii50
  1. На картинке1.47Гб загрузка оперативки 0% загрузка процессора.
  2. Да нет пробовал открывается.
  3. Вы имеете ввиду перед установкой виндуса то да. 0 процентов.
  4. georgii50 опубликовал тема в Помойка
    Переустанавливал виндус несколько раз и с нуля и с образа через некоторое время сильные тормоза и в диспетчере вижу это: Куда посмотреть или на что обратить внимание?
  5. Тогда посмотрите в сторону Севастополя всё тоже что и везде в Крыму только город большой (раскинулся широко).
  6. Виктор зачем вам это?На ПМЖ. Съездите туда просто отдохнуть зимой (когда не сезон), посмотрите. Раньше когда Крым переходил к (в) Россию цены были приемлемые сейчас как Славик сказал неадекватные. В Судак ездил пару раз больше нет желания (маленький городок). Теперь будут как в на побережье краснодарского края.
  7. А разве не бывает панелей с неработающими приборами но заводящими авто?
  8. Да вы правы (посмотрел схему) все эти клапана датчик кислорода и массовик запитаны через это реле.
  9. Если заводится на 1-2 сек то это иммо блокирует запуск. Попробовать прописать ключи потом смотреть что дальше будет.
  10. Как я понял вы не связаны с авто ремонтом? Просто вам нужно подсказать с чего начать в поиске неисправности?
  11. Где правая нога водителя под плассмаской среднего туннеля. Реле можно закоротить и стеклоподьёмники будут работать только задние противотуманки ни будут.
  12. Кто или что может её посчитать? Пиасини нет?
  13. Suzuki XL_7 ;2002 ; 2.7l; MT ; ЭБУ: Mitsubishi 33920-52D2 0 052D2 FC E5T14573H Может кто помочь сделать евро 2 или отк. контроль ката? (готов оплатить) Suzuki_XL_7_33920-52D2_stok_Piasini.rar И ещё Suzuki Grand Vitara ; 2004 ; 2.0L MT; ЭБУ: Mitsubishi 33920-51J2 051J2 E6T16873H1 33920-51J2_MH7203FA_stok.rar
  14. Значит датчик полож. рул. колеса не работает. Сомневаюсь что стоит после шлейфа скорее всего перед.
  15. В параметрах (градусы) датчика полож. рулевого колеса при повороте изменения есть?
  16. Здравствуйте не подскажите кто нибудь читал , писал блоки упр двизателем на этих авто? Как с 3.0Л так и 2.0Л эбу Hitachi.
  17. Читается только так: solitaire01 к I/0 terminal нужен свой адаптер?
  18. В каком месте создали подсос ? Может тем самым провоцировали недодув.
  19. Спасибо но фото вскрытого уже есть.
  20. Спасибо все откликнувшимся я тоже ничего не нашёл по этому блоку.
  21. Это понятно что есть много чего в частности интересует это блок и работа с ним как и чем?
  22. Здравствуйте , не подскажите чем можно работать с этим блоком: 12571664AX G0202 (Что это за блок по ИД моторолла) Этот для замены так как на родном периодически отваливается дроссель. Прочить пин или еепром. Пока в поиске что за блок и чем. Как я нашел нужно прочитать флеш АМ29ВL802CB можно ли до неё добраться без вскрытия?
  23. Нужно знать какое давление у вас при наборе оборотов. Без этого -пальцем в небо.
