тас
Модератор
    109
Весь контент тас
  1. в стр есть решение долгой прокрутки .
  2. наоборот нужно - ,чтобы узнать как она поедет . имхо -поедет, но не так как хотелось бы ,пока не откатаешь под себя. проверьте будет ли лучше ускоряться авта, когда при отпускаешь педаль после нажатия .
  3. зачем выкладывать сырую прошивку (в подписи автор DVSV8)-авта откатана до 30 проц педали - верха не тронуты имхо . вот только не надо объяснять ,что ведь на халяву выложена . на безрыбье и рак рыба
  4. Vazik14вам особого предупреждения нужно - заполните профиль и укажите пол ,а то на сексуальных меньшинств не адекватная реакция у некоторых форумчан -предупреждение .
  5. MaugliEKBпрофиль заполните и укажите вложенную прошивку
  6. что значит шить будет - вот тот кто настроит авту при помощи онлайн комплекса и шдк -тот и " зашьет "вам результаты настройки в блок .
  7. потому что нужно профиль заполнить ,а потом спрашивать . не заполнившее могут оказаться под гневом долгожителей форума - реакция на бомжей !
  8. и прицепом топливную рампу без обратки и насос на 4 кг . мож авту сразу поменять ?
  9. chipmaster minor/2 заполните профиль .-предупреждение. 0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение. JohnFirst предупреждение 14. На форуме запрещено употреблять уничижительные определения для различных национальностей, народов и групп (вроде "пиндосов", "хохлов", "москалей" и так далее) в любом контексте. Пропаганда фашизма, нацизма, и так же попытки ущемления меньшинств (по любому признаку) или любых социальных групп на этом форуме запрещены – в сообщениях, на аватарах, подписях и в любом другом виде.
  10. как вариант -залить исходную прошивку до редакции .
  11. если нет - надо заказать в магазине например- прошивки где приобретаете?
  12. одна прошивка почти сток вторая онлайновская - причин для не запуска на первый взгляд не видно - проанализированы только калибровки .. попробуйте сменить эбу и перепрошиться .в загрузчике в режиме диагностики смотрите статус -запуск разрешен . случайно проводки не перепутали при перепрошивке - похоже что драйвер слетел управления исп механизмами .- имхо ! уставка кулера в 103 гр стоит , зона рег по дросселю не 100 ,а 101 . маф датчик неизвестно какой -3855-10-?
  13. зачем менять прошивку - блок то один 50 и его новых версий прошивки нет ,к тому же двс имеет степень сжатия 10.5 . все что нужно сделать ,так это приобрести тюн на основе своего стока . или есть другие причины замены прошивки ?
  14. заполните профиль и выкладывайте то ,что пытаетесь залить . авта на 5 цилиндрах? обьем двс ?
  15. указанная прошивка к коммерческой никакого отношения не имеет - ,обьеденяет их только название ,софт не коммерческий -калибры разные . за 16 лет со дня выпуска .прошивка прошла через многие "шаловливые ручки ")))) имхо к чему пост выше -поплакаться что ли ,приобретайте не на помойке и все будет радовать .
  16. просили же сток -или тюн нужен был ?
  17. прошивка искомая
  18. с температурой все норм - 101-105 гр -на стоке - ломанное оборудование так и может показать чушь . не пытайтесь ремонтировать свое авто ,ищите спецов в регионе . открывать нужно соответствующей картой редактора .
  19. -40 гр - это значит .что сигнал с датчика не доходит к колодке эбу -.как вариант . физически- каковы значения на разьеме датчика и входа в эбу ?
  20. ко всему сказанному -попробуйте добавьте перетечку дросселю-
  21. 2 Siriu5 кто бы чего не перекинул - без привязки смесей не получится . вам нужно откатать прошивку сбором памяти обучения и внесением коррекций в прошивку .
  22. нет отличий при сравнении прошивок для режима хх. блоки адаптивные -можно ездить и не знать ,что машиной есть проблемы ,сбросив адаптации вы их выявили .
  23. адаптации пройдут и перестанет плавать - форсы давно чистили ?
  24. снимайте блок и проверяйте следы наличия тосола в нем ,даже если и не видно снаружи подтеков.
