8 682 -
Победитель дней
85
Сообщения, опубликованные тас
добрый день !пригласили сделать адаптацию коробки , как оказалость уже ее проводили . из ошибок Р080а .
имеется скандок , с процедурой адаптации коробки, кто знает последовательность этой процедуры .
авто не заводится , по каким то не понятным стечением обстоятельств завелась пару раз -прогрел .
до этого купили авто в Москве привезли на автовозе и вот тут самое интересное .
сервис принял на работу новоиспеченного диагноста , который взял предоплату и скрылся - деньги на малые
руководство в не понятках как устранить прблему , ну а я пытаюсь им помочь и это не делал никогда
до меня лазили в актуатор авто проехало 15 км и встало .пробег по одометру 125 ткм- может ли так себя вести сцепление ,которое уже "кончилось "
сейчас не заводится тесты не проходят , кроме сброса эбу , перемещаетсяли шток выжима сцепы не заметил , при этом соответсвенно нагревается моторчик , возможно проскальзывает в шестеренке шток моторчика , датчик отсчета положения шестерни
просят назвать причину куда лезть ))))
мне не понятно шток то двигается _(уточняю),так ли это , значит зацеп в паре есть и ищется точка отсчета для адаптации с постоянной периодичностью .
прошу помощи , у тех кто знает в чем может быть причина
1 час назад, ulon08 сказал:
На офф сайте скачать ? Я захожу на офф сайт качать, пишет нет доступа к этому сайту.
вы не имеете права применять в своем регионе - санции в действии
43 минуты назад, ulon08 сказал:
ну же ставил изначально клеанер -поищите в своем компе дистрибутивщик например "ccleaner-5.63.7540-portable" набери поиском заветное слово в кавычках и скачай
разные системы ПО - попробуйте увеличить перетечку или почистить дроссель
как вариант подложите под "лапку" пластинку небольшую - перед тем как делать перетечку
я думаю что вы уже озвучили причину - разряженный акб льет больше топлива - чем больше просадка тем больше топлива - есть такой параметр -динамическая производительность форсунки - заведите с заряднным устройством или добавьте доп акб - соеденив проводами
42 минуты назад, NEST.EV сказал:
всем добра!помогите победить пуск на холодную!стартую обороты поднимаются примерно до 1к пару сек висят и поднимаются до прогревочных 1.4к из за чего происходит это подвисание оборотов?почему блок видя темп двиг не выставляет 140 шагов рхх при вкл зажигания? что за пуск в два этапа?на скринах все видно момент пуска авто!авто калина1 1.6 8кл
я бы подключил вакуумметр и смотрел разрежение во время пуска и рабочих оборотов .катализатор стоит на авто ?
если есть загрузщик ,то сосчитайте прошивку
3 часа назад, vasyan. сказал:
Да тема интересная. Есть наверняка "гражданское" улучшение 21126-7-9 моторов на гранте/весте, для ежедневных поездок. хотелось бы почитать послушать профи...
конечно есть -как говорят "греции все есть " , вот только по месту , если заметили нет в свободном плавании
21129 к сожалению не пришлось пока покалибровать из за отсутствия модуля стр 7 , думаю нет проблем и с этим двс -проблема одна - финансовая
- 1
10 часов назад, Штирлиц 2 сказал:
Доброго всём
Подскажите начинающему не могу разобраться висит в блоке ошибка по1-му датчику положения дросселя
Подскажите куда копать разобраться не могу
что предпринято -так ли это на самом деле ,блок выполнил свою работу в направлении поиска ,параметры диагностики педали озвучьте -Тестор в помощь , при такой постановке вопроса , только экстрасенсы все видят и подскажут , заполните профиль согласно правил
- 1
2 минуты назад, xRSKLVx сказал:
Остальное самостоятельно думаю осилю
я этим занимаюсь 22 года - и то не все осилил -не надо тешить себя ,что все так просто -пока сам не начнешь -не оценишь
переходите в лс
вот я настраивал по логам и без онлайна
- 1
1 минуту назад, тас сказал:
это мин и макс имеет смысл когда есть оборудование -онлайник а так если она сейчас едет и жрет ведрами и вам это нравится -
а так по потраченному времени
шутка "я столько не выпью "
7 минут назад, xRSKLVx сказал:
Ну, есть мин и Макс)
для каких целей построено авто _по городу ездить без доработанной коробки - не комфортно -имхо
а как же быть с этим ?Цена вопрос значения не имеет.- значит имеет )))
найдете онлайник я72 от смс в аренду то быстро - по логам с шдк приемлемо - ищите шдк )
1 час назад, xRSKLVx сказал:
А по оборудованию?
если есть шдк то отлично если нет то по логам дк - предпочтительно онлайник от смс
для этого нужен удаленный доступ
до понимания процессов происходящих с авто -как минимум с валом 9.8 или все таки 9.2? нужно заниматься и не один час -насчет вашей авто скажу -что ее льет не по детски ...........
- 1
1 минуту назад, xRSKLVx сказал:
Bosch 107, 1000
давление топлива ? кто готовил прошивку ?
форсунки -? заданные обороты ?
блок с защитой и ему нужен модуль комбика для закрытых блоков , все решаемо , вот только стока для егаз с обьемом 2.7 нет , а для этого нужен индивидуальный подход к проблеме
PS - что то все стали ставить мотор 409 , и впихнуть его в стоковую прошивку .
все решаемо - но концевик педали нужен -имхо
хром с 10 не работает ,опера тоже не переходит на предыдущею страницу , а вот яндекс браузер работает как калашников
Веста АМТ робот адаптация
в Диагностика
Опубликовано · Изменено пользователем тас
уточнили шток выжима сцепления не меремещается и видимо проскальзывает шестерня в зацеплении моторчика .
приняли решение разобрать актуатор - вот вопрос как выставить в коробке нейтраль для установки актуатора ?
как все сделать правильно - процедура установки на место актуатора и как правильно его снять ?
