тас
Модератор
    109
Весь контент тас
  1. проверяйте метки не визуально , а как положено .
  2. С днем Победы
  3. выражайтесь яснее ,что имели ввиду и какое решение ?
  4. сначала померяйте мрв на 7500 об и рассчитайте по формуле из поста 7
  5. расчет не верный - вашему цикловому расходу 260 мг\ц соответствует расход воздуха 156 кг.час - а не 155 г в сек 561 кг - это примерно 1000 мг турбо мотор что ли построили приборка все верно показала - откуда гр в сек ? без учета коррекций Для 270 кг/ч при 5500 об мин: 270 * 1000 / 3600 = 75г/сек 5500 / 60 = 91.67 об/сек 91.67 / 2 = 45.83 полных цикла 75 г/сек / 45.83* 1000 = 1636.5мг/полный цикл 1636.5 / 4 цил = 409 мг/цикл
  6. расшифруйте свою мысль - что значит не потянет ) прошивка должна быть настроена под состояние вашего конфига . - а взятая с помоек не подойдет -имхо .
  7. на основе каких данных сделан вывод. замеряйте максимальный мрв - например для 360 кг и смеси 12.5 :1 вполне хватит форсунок 132г\мин
  8. С таким подходом ничего не получится - нужен другой софт , включить дк и с помощью его собрать поправку бцн под свою конфигурацию . пока настроите бенза уйдет не меряно на эксперименты переставлением комплектующих ,а самое главное не мучайте себя - найдите того кто вам реализует вам прошивку .
  9. последняя серийная версия A327RD08 21067–1411020-21210674 Серийная на классику, E3
  10. Воистину воскресе
  11. открыть есть чем ! а вот как выгрузить - и что с с выгруженным делать не понятно - править надо сразу в редакторе, дабы все состыковалось -имхо. профиль заполните согласно правил для дальнейшего общения
  12. куда вставлять карту будете - неужели ломать собрались?
  13. тас
    J5LS
    как показывает практика -авто нужна своя версия калибровок -имхо
  14. Андрей28 перестаньте флудить -какой электро дроссель )))))))))))))))
  15. как быть с электро дросселем ? B103eq09.bin
  16. электро дроссель и указанные блоки не совместимы с ним
  17. нужно разбираться с оборудованием и им настроить январь 511 с указанной прошивкой заполните профиль ,может кто рядом имеет оборудование . с таким подходом к проблеме прийдется долго самому курить в "затяг" форум-имхо точно не настроить с РСО,хотя бы иметь удк.
  18. евро 0 можно , а отключение контроля датчиков в стр 7 в опциях отсутствует ,только в маске отключаются ошибки . под какой октан прошивка нужна ?
  19. сниму седня соотношение оборотам и скорости и внесу в прошивку - посмотрим ,что получится , меня уверили ,что это не поможет , кроме как отключение дс в опциях
  20. думаю ,что это ложный след( посоветовали отключить дс в прошивке в опциях -так было принято решение подобной ситуации по устранению ошибки) , так как наверно не будет расчета среднего расхода и мгновенного расхода на 100 км ?кроме тог есть ли у кого другое решение по отключению несоответствия текущей скорости ,оборотам вращения двс . ошибка р0501 выскакивает после очень длительной езды на трассе , в городе не проявляется . может кто, и как решил подобную проблему в прошивке на блоке бошь 1797 на авто приора с абс ?
  21. ложите сюда прошивку катанную в онлайне . http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31698-антитюнинг-поделки-самоделкиных/page-4 какая получилась степень сжатия после сборки мотора ?
  22. Приветствую ! на бошь 1797-2013 года поменяно в коробке ряды и гл пара ( прошивка пока не известна) нужно выключить из комплектации датчик скорости . Стр 7 такой возможности не имеет - кто может помочь отключить другим редактором ?
  23. в вашем случае онлайн нужен ,ищите настройщика по месту ,вероятности ,что кто то делал ваш конфиг ничтожно мала,получить желаемый результат без онлайна не получится ,а вот примерно пальцем в небо могут и помочь -имхо
