brucenick
Весь контент brucenick
  1. Добрый день!Lexus RX350 2012,можно ли посчитать pass code?vin-2T2BK1BA1CC146184 seed number-fde4c1919ffed1ecd59215f839e1f95e1cb505bf17d27cfa06a16962671f3ba02afd7e01d56db9286189d8d13a062b08.
  2. похожая проблема,Lexus LX470 2004,номер щитка неизвестен,номер платы-7G9H2110474(39J),не работает датчик масла и бипер на ключ зажигания,подкидывал дампов пять-то тахо не работает,то спидометр,то одометр моргает,ищется похожий дамп!Lexus LX470 2004 no oil.rar
  3. Понял,спасибо!Буду выносить мозг дилерам.
  4. Спасибо!А как узнать прошивку?Поставщик говорил,что новая партия,блин даже мануала по кану не было!
  5. StarLine A64 c 2can установка на Caddilac Escalade 2010,подсоединялся по схеме HiCan(коричнево-красный)на зеленый провод в разьеме диагностики. Проблема с работой центрального замка:то закроется,то нет,то откроется,то нет,четкого алгоритма нет.Может сработать через раз,а может через три. Игрался с настройками кана:выключал аварийку,комфорт и тд,все равно проблема остается.Дилеры пока празднуют,работать начнут только через пару дней.Может есть альтернативное подключение к кану?
  6. Такой же блок,только с Кадди,после правки,ошибки стерлись,но появилась новая-"014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ" это я в дампе чего зацепил ,или в железке?Caddy.rar
  7. brucenick
    XPROG-M v5.5.1
    У меня после обновления прочитал масочную 08,до этого ваще никак ни с кварцем,ни с выпайкой.
  8. Спасибо!То что надо.Это все из рейнголда?
  9. Добрый день!BMW X6(E71) 2010 ищется схема Top View для 5 видеокамер под CIC модуль,в WDS нашел только под одну(заднюю)либо под одну боковую.Спасибо!
  10. Audi A6 2010 заменен блок бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb Part No SW: 4F0 910 279 A HW: 4F0 907 279 A Компонент: ILM Fahrer H14 0080 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279 Кодировка: 0113123 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2759FFAFEF85 разыскивается дамп 95080,с целью сброса component protection. 4 блока сбросил,с этим тупик,старого блока не найти. Спасибо! central electonic module 1(95080).bin
  11. извините,а можно поподробнее про ELM ?пробовал форсканом стереть ошибку B1193,несколько раз,всё мимо.может есть какой-то порядок действий или по медленной шине ?
  12. Такая же проблема.Обошел две боковые подушки,натяжитель и блокиратор ремня.Осталась одна ошибка B1193 -Память сведений о столкновениях заполнена и заблокирована.Читал что Forscan трёт эту ошибку,пробывал-не получается(может есть какой-то нюанс?)VCMа под рукой нет.С фордами опыт небольшой.Потёр дамп-пока мимо.Вобщем-I need help! Спасибо!Escape_2013_CJ5T14B321AF(95640).rarEscape_2013_CJ5T14B321AF(95640)test.rar
  13. Добрый день!Audi A6(2010)намок блок комфорта,заменили на юзаный,появился component protection. Блок 4F0 907 289N,внутри контроллер Fujitsu MB90548G и епром 25С160. Вопрос,где записывается защита компонентов:в камне или в епроме?
  14. emz!огромное спасибо!перекинул местами провода на разьеме краш сенсора и всё получилось,был уверен,что если перепутать контакты,то будет ошибка по датчику,но никак не по блоку,ан нет.
  15. Подкинул сегодня три дампа-два своих и один emz.Результат один и тот же -B1000.После каждой правки появлется так же ошибка натяжителя заднего ремня(стираемая).Может я не в том адресе тру?Краш похож на стандартный тоётовский.Может он быть в двух строках? Работа на выезде,машина у кузовщиков,блок приходится забирать с собой.
  16. Парни!Извините!Но вопрос ещё не закрыт.Занят был другими делами.Отпишусь обязательно,А за помощь огромное спасибо!
  17. Поставил на машину-появилась ошибка P1000 airbag mulfunction,где-то недотёр или перетёр. Кто-нибудь ткнёт в нужном направлении?
  18. Машина будет только через пару дней.
  19. Lexus GS 350(2007) 89170-30630(93c56) Здравствуйте всем!Прошу проверить правильность чистки блока.Спасибо! Lexus GS350_93c56_89170-30630 crash.BINLexus GS350_93c56_89170-30630 new.bin
