34 -
Весь контент Тоха555
Приветствую, есть такой же becker. Проблема заключается в том , что не работает подсветка ни на экране , ни кнопок, магнитола в авто включается, если подсвечивать на экран видно вроде как рабочее состояние, звук есть. С распином не понятно, подключил питание на колодку А пины 4,7,8. Вроде как 7 должен быть АСС, но запускается и без него, вызвонил кан с транса пины С 1,2 (то , что выше выложили не подходит). На столе потребление в районе 1.3, плюс-минус. Пока не понял в чем трабл, только начал её ковырять. Может кстати есть у кого точки подключения под st10f280? Благодарен за любой совет.
Приехало авто с боковым ударом блок 98820 jn70a, в блоке когда открыл нехватало электролитоа(тачку готовили), впаял с другого блока, удалил краш. При установке на авто оставалось две ошибки(везде стоят подухи) короткое замыкание на землю боковой п. и шторы. Позвонил провода от блока к фишками все доходит, но при прозвоне с фишки боковой п. звониться на кузов, если отсоеденяю блок от кузова все норм. Нашёл проблему в блоке при прозвонке деталей, диод шотки пробил. Заменил, но когда искал что бы прозвонить пришлось выпоять драйвер autoliv. Всё собрал, при установке на авто пропало замыкание, но появилась с..ка Ошибка Блока B1026 и осталась по шторе, но по шторе нашёл убрал. Перелил кучу разных дампов, при любом раскладе эта ошибка и на столе и в машине. Может кто сталкивался, на что обратить внимание интерес исправить ситуацию.
Приветствую, можете внутрисхемный распин подсказать для подключки?
Можете все таки подключку BDM подсказать?
Можете помочь схемой подключения BDM xprog?
При подключении устройство определяется, когда пытаешься зайти в авторизации или к примеру любую манипуляции сделать пишет device salent. Прошивку записываю норм, её уже писал, у меня их несколько вариантов перепробовал все, менял атмегу. Хотел узнать как определить когда ложиться lattice?
Кто нить разобрался с подключкой по данной теме?
Люди кто владеет инфой, как определить умерла Lattice или нет? Переливал атмегу уже неоднократно разными дампами, менял на другую, но проблема та же софтами игрался, устройство определяется, но при чтении или запросе авторизации и т. д. всегда пишет device silent хз че это такое.
Приветствую какова стоимость 2.0 x-diag разово?
- 792 ответа
- програма для android pro3
- idiageasydiag 2.0
- (и ещё 1 )
Обнова https://mega.nz/file/9KQhCayK#usYBDkN26nwCMz3fDkh8RFrVEeGVYhAm62cDxGyMccc
Пришёл r270, стер инкримент 35160wq.
Нюнсы какие, в чем суть я уже слышал прокрасную точку. Там правильно положить дамп надо или....?
Соорентируйте r270 стирает 35160wq? Или нет? читать писать есть чем. И если новую ставлю wq чем черевато
Прочитал frm, надо ресет поднимать тогда читает 1l15k
Но че та не смог прочитать, уже поздно завтра буду проверять бдм адаптер)
Можно к процу, но мне скинули от vvdi подключку
