samopal
Весь контент samopal
  1. A4 B5 1.9TDI PD 2000г. вообщем сосед купил... а она только с ключа и закрывается... (т.е. центральный замок работает только механческим открываением двери) с пульта не открывается (батарейки поменяли, проверили... брелок работает) пробовали привязывать.. непривязывается... опытным путем установили что не работает концевик в водительской двери... потом посчастливилось на ваг-ком заехать... оказалось что там сигнализация родная есть.. тест исполнителей проходит но не кричит сирена родной сигнализации.. Починил концевик... пробовал привязывать по такой инструкции: Инструкция по привязке брелков в Ауди А4 В ручную не получается... Через ВАГ-КОМ... захожу в (35) Центарльный замок - (10) Адаптация.... сначала в 00 немогу записать значение 0... хотя оно там считывается... и равно 0... в канале 21 вообще Ошибка: Недоступно.. так что не получается =( Из ошибок в этом блоке: 1. Нет сигнала от сирены... 2. Аварийное открытие дверей... (видимо была в аварии) По поводу сирены.. нашел примерно где находится сирена: может все таки кто-нибудь видел ее...
  2. для тех кому надо будет подключить зонд: от лямбды:------------------------------------ от машины: 1- чёрный-------------------------------------- чёрный (pin 75 ecu Siemens ms-40) 2- серый---------------------------------------- жёлтый (pin 73 ecu Siemens ms-40) 3- белый---------------------------------------- красный (+) 4- белый---------------------------------------- белый (-)
  3. gdf простите... обшибся.... а можно аську или скайп? ато так неудобно немного?
  4. у меня толька 1 старница этого под-а открывается.
  5. 2 userhome а лямбда зонд на вашей схеме под обознаен номером 37
  6. предохранители вроде бы целые. =\
  7. не открывается.... я уже нашёл вот: http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/ подробные очень... может каму надо.... а что насчёт того что машина не заводится? что там может перегореть? =(
  8. что в файлах тока содержание.... схем что т нету =\
  9. Вообщем машина: bmw e34 520i 1994г. подключали лямбда зонд и замкнули (не специально) плюс который идёт на него через зажигание... кудато видимо на массу.. с тех пор машина не заводится. Там есть какой нибудь предохранитель? который мог бы сгореть.... потому что даже насос не гудит когда зажигание включаешь. и не могли бы вы точно подсказать как подключать универсальный лямбда зонд. у лямбды 4 провода: 1- чёрный 2- серый 3- белый 4- белый в машине: 1- красный 2- чёрный 3- жёлтый 4- белый какой с каким соединять?
  10. лан, простите. =\ скажите тогда там код хранится в 25c160 ? или в MC68HC705B32 ?
  11. ребят, можно ли вычислить код магнитолы без разборки?.... серийник: AUZ1Z3Y9966942 разбирать нехочется.... Читаем правила раздела!
  12. Ну я мне пин выдали. Ща другая проблемма... Когда включаю зажигание лампочка ИММО мигает быстро несколько секунд. Потом идёт 11 более продолжительных миганий с более долгими паузами. А потом опять лампочка начинает быстро мигать =\ На педаль газа не реагирует. и пин код никак не получается ввести. ЗЫ. В ecu залил оригинальную прошивку и зделал всё как было. никто не сталкивался?
  13. Народ.. Может кто нибудь может помоч с вычислением пин кода иммо? вот вин если надо: VIN -KNEFB2422Y5430261- Оригинальный дамп: ТУТ
  14. Ну что.. никто никогда не сталкивался? Может кто нибудь мне сможет помоч с вычислением пин кода от этого иммо?
  15. Оригинальный дамп Оригинальный дамп изменил программой Otochek только выбирал KIA Sephia (Siemens) залил прошивку. Поставил в машину.. Топливный насос стал работать, появилось управление инжекторами. Но нету искры =\ Поставил перемычку в мозгах (такую как надо ставить в sephia когда отключаешь иммо) теперь при заводке на 1-4 целиндрах появляется только 2-3 искры. на 3-2 целиндрах искры вообще нету. выручайте =\
  16. Блок: Siemens К103735112С Находил прошивки для К103735112B но пробовать не стал... Просто незнаю что там будет.... Скажите есть ли у кого нибудь прошивка для С оригинал вылажу попозже...
  17. Заглушка резиновая... а там шайба.... =\ вообще... должна быть какая-нибудь шайба между передним подшипником вторичного вала и резиновой заглушкой? =\
  18. Никто не подскажет как называется шайба перед передним подшипником вторичного вала в кпп ваз 2109 ?
  19. дану наф... неверю чтобы вообще никак нельзя было отключить =\
  20. Ребят подалуйста может есть у кого-нибудь материал по этой теме?
  21. samopal
    BMW E39 520i M54 2.2 2002год
    вообщем машинка.. иногда подтраивает, загорается и тухнет check engine... диагностика говорит про пропуск зижигания в третьем цилиндре. меняли местами свечи и катушки зажигания.... тоже самое... пропуск зажигания в третьем цилиндре. =\... в чём может быть проблемма?
  22. ребята с другго форума говорит вот такое вот: такое может быть?
  23. Бывает с машиной такое что... (последнее время это с ней постоянно) во время езды перестаю работать слеклоподъёмники, загорается свет в салоне, перестаёт работать аварийка и центральный замок (и с кнопки на ключе и с кнопки в салоне), если заглушить.... то потом заводится и сразу глохнет... минут 15 постоит.. включаешь зажигание.. и тогда даже лампочка иммобилайзера не загорается... и не работает всё что написал выше... пытаюсь завести... машина уже даже не схватывает... Скидываю клемму на АКБ и одеваю обратно сразу же.... всё становится ок... (но бывает такое что надо и подождать пару минут.).... машина заводится... всё работает... после этого проблемма повторяется. =(
