camelot
Весь контент camelot
  1. Ближний свет включал в движении и как то сброс не замечал.Попробую включить на х.х. Сделаю выводы.Всем спасибо.
  2. Здравствуйте.Подскажите что может быть на х.х при включении вентилятора печки с 0 на максимальное положение происходит сброс оборотов двигателя до 740 об а потом становяться как и должно быть 880 об
  3. Кто откатывал прошивку M7V20L29sp_m какой расход по трассе и в городе
  4. Подскажите проехал 97000км на 50000км менял ремень грм с роликами.Собираюсь менять опять.Дело в том что недавно снял крышку грм так как появился шелест ослаб ремень и задевал корпус крышки.Я решил посмотреть метки.Распред валы установил в вмт а коленвал не доходил до вмт 2,5 зуба.Это получается датчик положения коленвала приходился на 17.5 зуб шкива колневала.Если доводил коленвал в вмт то распред валы уходили на 1,5 зуба.Нижнюю крышку не открывал не знаю что там произошло со шкивом.По езде ничего не замечал.Может это как-то отразиться на клапанах или на чем нибудь другом.
  5. Да подвисаний оборотов в ней нет но для меня не понравилась LX тем что при переключении передач как бы выразиться подгазовывает.А так все нормально.
  6. Да кстати всех с прошедшими и наступающими
  7. А что тебя в ней не устраивает.Я езжу на I205LR_v7.3 менять пока не собираюсь.Если конечно с такой же динамикой будет меньше расход.Но что-то я сомневаюсь.
  8. По моему и для других блоков нет вкладки ''Установить связь''.Эта строка появляется при соединении с блоком в процессе записи.
  9. А какая должна быть скорость установлена на комбике?И для разрешения программирования на какой пин подавать + на 50 или 52
  10. Да что -то мы ушли к диагностике.Я определился на прошивке I205_SPORT_DK.Устраивает расход по городу 8.5л.По трассе на выходные уезжаю за город посмотрю.Но думаю что будет при скорости 110-120км/ч где-то около 6л на сотню
  11. Езжу на прошивке из поста 2749.Заводиться нормально,хотя до этого была другая прошивка пуск на ней был получше.Но пока жду минусовых температур что бы проверить зимний пуск.С мотором ничего не делал сейчас пробег 97000.
  12. Так может из-за такого вождения у меня повышенный расход или все-таки из-за прошивки
  13. Спасибо буду менять стиль вождения.Я считал что если машина едет значит можно.Теперь буду почаше переключаться на пониженную передачу.
  14. Я хочу сказать я не переключаюсь на этих скоростях а допускаю снижение до этой скорости если позволяет двигатель при движении по прямым участкам дороги.Или 16кл лучше держать на оборотах
  15. Меряю расход по БК.Езжу в спокойном темпе.Редкие ускорения на 2 передаче до 3500 об.Обычно после светофора чтобы успеть перестроиться в другой свободный ряд.А вобщем езжу в натяг начиная на третьей передаче вплоть до 20 км/ч,на четвертой с 40-45км/ч.Сегодня расход упал до 10.8.Я подозреваю что я все таки мало езжу.Т.к грею где-то 2-3 минуты а еду потом 15мин до работы и обратно в таком режиме.И немного появляется провал при чуть увеличенном дросселе на предельно низкой для передачи скорости.
  16. Да я хотел бы без Дк.Я сегодня пробовал поездить на new V12 i205do54(HL) хоть и не было особо минусовой температуры.Проехал км 10 по городу .Ощущение мягко работает двигатель хорошая динамика хотя пробки и дорога не позволили ускорить авто по максимуму.Но что не понравилось по сравнению I205DX53 это ускорение на х.х при включенной передаче без нажатия на педаль газа.В пробке как-то неудобно не нажимая на педаль газа на 1 передаче подтягиваться к переди стоящей машине.По расходу пока сказать ничего не могу проехал мало.Если в этой прошивке убрать эти ускорения то можно на ней покататься дальше.
  17. Добрый вечер.Помогите в прошивке изменить калибровки пуска и хх.Причина в том что при первом пуске не набирает обороты глохнет.После второго пуска плавают пока не поработает двигатель некоторое время. I205DX53.rar
  18. Кто уже скачал прошивку посмотрите что можно поправить для увеличения динамики
  19. Компрессия,давление топлива,свечи все в норме сетку на бензонасосе заменил.Дмрв и дпдз тоже менял.Я взял у друга его эбу и поездил результат изменился в лучшую сторону по динамике .Динамика хорошая но трудный пуск уже при -15градусов и расход великоват.На моей прошивке он тоже поездил и сказал что туповата по сравнению с его.Поэтому я и хотел подредактировать свою прошивку чтобы увеличить динамику и сохранить расход ну или близкий к нему.
  20. Добрый вечер.Посмотрите прошивку кто может подправте пожалуйста.При резком нажатии на педаль газа появляется гул и как кто-то за задний бампер держит.Машина не едет. I205TX54(DO)V2new.rar
  21. Добрый вечер.Подскажите как можно приобрести вашу прошивку
    на ваз 21124 заводская i205dm52.Хотелось бы ощутить разницу в динамике и экономии топлива при умеренной езде
