d.dmitry
    2
Весь контент d.dmitry
  1. ROMASICK Нужны параметры при плавании которые я писал. Ацп дпдз неменяется при включении кондиционера?
  2. Да только к-лайн подсоединить осталось. Я с вами в 2х темах переписываюсь походу. Январь 7.2 неподдерживает регулировку СО, он евро2, спец прошивки есть с добавленым кодом для поддержки СО регулировки.
  3. Катушку, провода, свечи. У вас прошивка поддерживает регулировку СО, эбу какаой? d.dmitry Профиль заполни полностью.
  4. Укажу куда смотреть. Январь7.2 2107, в аварийных режимах ставиш рхх-45шаг, уоз нормальный ставиш в аварийный режим. Отключаеш провод от дмрв и катаешся пробуеш как оно, нормально впринципе едит. Если навсегда без дмрв, то в ошибках дмрв убрать чтобы в аварийный режим непереходило, и дальше по настройкам как выше люди писали.
  5. Компресию мерять надо, зажигание проверять. СО крутить так чтобы расход бензина был небольше 0.9 л/ч.
  6. Да это Elm v1.5. У меня Elm v1.2 от ТрейдМ. Выше версии 1.3 начинаюца поглючивающие. Для русских машин надо использовать русские же и адаптеры с програмой платной. А Elm327 это для начала понимания диагностики иномарок - он только читает и ничем неуправляет!
  7. Да, только под иномарки. Работает информативно с ScanmasterElm v1.7, Scantool.net1.13, Это лучшее и безпроблемное для 327.
  8. Клапана по вторичке? Или ещё както?
  9. Этот адаптер аналог ELM327, только похоже очень древний и с переходниками и тумблерами, и за что там цену ломят непонятно. Прога Scantool для него это полная версия Scantool.net1.13 - тут закрыто коечто. Elm327-Неработает он с вазами по 9141-1 т.к. у адаптера 9141-2, по 14230-2 fast работает както с бош797+, другие непробовал. В Висте у меня 327 чётко работает.
  10. Ну может я забыл уже что 6.8 требовал ключ, год уже 7я.
  11. Вот весь ключ, без пластика.
  12. Неправильно спрашиваете. Чисто - без прошивки движок вобще незаведёца. А вы хотите узнать заводская прошивка или изменёная записана в эбу. Стрелки на приборке - это скорее тест работы самой приборной панели.
  13. Производитель адаптера? Программа? Вазовский кабель это что? Эбу на машине какой? Иммобилайзер на машине есть или выкинули?
  14. Ключ для обновления это перемычка типа, в СТ6.8 обновлялось уже без его подключения.
  15. В проше норм. Можно убрать вобще эту отсечку. В логе одно на глаза попалось скачок с 1680 до 1100, может дпкв подглючивает?
  16. Ремни и помпа на грани наверно на таких оборотах. Ещё кто на 8000 ездит - колхозят шкив генератора большего размера чтоб гены раз в неделю непокупать.
  17. Антиджерк лучше оставить(до 50% выставить если хочеца) - шрусы дольше будут жить. Мне от боша797 надо отмену торможения двиглом но нет нигде.
  18. Проще посмотреть в прошивке как ты выставил отсечку.
  19. Поясню что там. Fast-обороты незахотели прописаца(до 8800 вроде), Sport-обороты непробовал(до 10.000 примерно) а то править дофига потом. Я стандарт обороты до 7600 поднял и отключение топлива сделал 7400. Уоз погладил, смесь нетрогал(13.5 почти везде).
  20. Пробуй это хх-1100, отсечка 7400.I205DM53нов.zip
  21. Качай чиплодер1.96 там в хэлпе есть на какие пины соединять.
  22. Скачал чиплодер 1.96, по его распиновке сделал разьём из 2х компьютерных IDE кабелей. 7.9.7+.Всё подключаю, AVTOVAZnew диагностику делает легко, а чиплодырь1.96 неможет установить связь 'Ошибка чтения из порта' и даже идентификаторы неможет считать а сомбилодер2.18 даёт идентификаторы и ошибки читает. Если диагностика ЭБУ работает то чё он для програмирования несвязывается с@ка, думаю Usb-com хост смсовский мозги парит(АТМЕЛ драйвер), походу юсб-ком232 который надо.
  23. Я непойму почему январь7.2 непромычал ничего вобще? Бош хоть в закладке диагностика работал. На 43 ногу надо делать разрешение програмирования или нет? Завтра чиплодырь скачаю мож им получица.
  24. Ктонибудь знает как оф комбилодер-3 заставить прошивать с не своим хостом а смсовским от диагностики? У них в прайсе написано что хост от чип.тюн.4 можно использовать. Нашёл тут прогу комбик218, сделал на шнурке 2 выключателя(питание и зажигание), бош7.9.7+доработаный читать- нет ответа от контролера но в 218 комбилодере в диагностике всё показывает- это адаптером к-лайн, своим адаптером згрузчик ваще ничё ниделает. Этим же к январь7.2 подключаюсь, читаю блок- нет ответа от контролера, вкладка диагностика ничего некажет. Лицензионый хост комбилодера в ремонт отослал 6 недель назад, вот теперь ищу способы шить фри софтом. Изменял скоростя порта ничё нового. Чиплодырь искать чтоли?
