94 -
Весь контент cfljdybr
1. изначально проверить коннекторы к плате 2. плата прошивается 3. новая ( не буду утверждать ) поставляется с гидроблоком ( знакомому поменяли стоимость блока с платой от 70 т руб ) в Москве
каюсь брал! прилетел за 10 дней с момента оплаты ! доволен вполне!
шутник однако! выдает только параметры по OBD думаю Vag Check справится с некоторыми VAGами
- 3 ответа
- 1
Volvo volvo (3).TCM_Resetting the adaptation.pdf volvo (4).TCM_Calibration of position sensor.pdf volvo (16).DIM_Programming the unit for temperature.pdf volvo (45).ABS_Reading off the configuration.pdf volvo (47).ABS_Calibration.pdf volvo (5).SRS_Checking the PAD-light.pdf volvo (11).ECM_Adaptation of the throttle unit.pdf volvo (29).DDM_Initialize the window.pdf volvo (1).UEM_Configuration of the siren.pdf volvo (2).TCM_Resetting the counter for Transmission oil, change.pdf volvo (6).SRS_Calibrating the occupant weight sensor _OWS.pdf volvo (7).REM_Calibrating the position sensor for Bi-Xenon lamps.pdf volvo (8).PDM_Initialize the window.pdf volvo (10).ECM_Resetting the adaptation values.pdf volvo (12).DIM_Testing all displays and lamps in instrument.pdf volvo (15).DIM_Programming the units for the trip computer.pdf volvo (18).DIM_Programming the engine time conditions for service.pdf volvo (20).DIM_Programming text message,seatbelt reminder.pdf volvo (21).DIM_Programming parking brake warning.pdf volvo (22).DIM_Programming instrument lighting.pdf volvo (23).DIM_Programming distance conditions for service.pdf volvo (24).DIM_Display of DSTC message.pdf volvo (30).CPM_Programming the additional and parking heater.pdf volvo (31).CI_Resetting the service reminder indicator _SRI.pdf volvo (43).CCM_Self-adjustment of damper motor end stops.pdf volvo (44).CCM_Reading-out programmed parameters.pdf volvo (46).ABS_Checking brake light switch adjustment.pdf voplvo (14).DIM_Read out programmed values.pdf
VW vw (1).repair material base.pdf vw (2).ECU Code for VW Model.pdf vw (2).Guide for VWspecial function operation.pdf vw (3).Guide for VWspecial function operation.pdf vw (4).VW test flow.pdf vw (5).Adjustment of high idle speed for Jetta 2V vehicle.pdf vw (6).Adjustment of throttle for Volkswagen vehicle.pdf vw (7).Bleeding ABS Brakes of Volkswagen Vehicle.pdf vw (9).How to reset the service indicator of Volkswagen vehicle.pdf vw (10).vw technical bulletin.pdf vw (11).Volkswagen DTC.pdf
А может просто по регламенту ( во время ) менять ремень ( с тем что он приводит вплоть до помпы ) либо цепь( соответственно с звездами и натяжителями ,успокоителями ) и все будет ОККК! Больше интерес к производителям ремней ГРМ ? - два авто за месяц с вытянувшемся ремнем без обозначений
распечатку клиенту в зубы и будь здоров Жестко ты с ними а в остальном толково! Тоже ставлю обманки, чтоб не страдали
Может кому интересно Софт для "непрофессиональной" диагностики вашего автомобиля. Бесплатный софт работает с адаптером на Elm327: OBD Gauge HOBD RaceChrono (частично данные по авто) Платный софт работает с адаптером на Elm327: Scanmaster-PPC OBD2007 VPW Scaner PPC Остальные : VAG CHECK (свой адаптер для новой версии) Monoscan свой адаптер Checkengine (свой адаптер все версии) PocketScan (свой адаптер все версии) SensDiag ( адаптер возможность изготовления ) Autoenginuity (свой адаптер все версии) EcuTalk (свой адаптер все версии) J5MT( адаптер возможность изготовления ) CСсылка на соф,т взятый с инета и купленный в архиве http://letitbit.net/download/52895.53cb844220708f43c7662b25a36a/Soft_PPC.rar.html
Да Вы демагог батенька! Можно было просто ответить да или нет, хотя тема про родственников мне понравилась! А малая надежда установить была например проги Scanmaster-PPC(может то же самое что и на компьютер) и OBD Gauge с ELM 327bluetooth отлично работают на теле HTC HD2 ( экран + быстродействие )
А как на счет моего вопроса для КПК на WM 6.5?
На фото Windows! эмулятор WinCE для Win Mobile 6.5 ? где взять такой ? или как Диагуновскую прогу установить?
А есть ли возможность "завести" диагун на Windows Mobile? блютус находит смарт SPP_SLAVE, соединение есть через запрос 1234
Если это ноут, есть ли гнездо расширения? http://www.gadget-yes.com/product_355.html
Что то типа этого http://world.molotok.ru/usb-com-adapter-rs232-3-sht-i1700410247.html
