Kliman
Весь контент Kliman
  1. Привет, Вот вам хорошая прошивка, с ДК, Динамика и расход нормальный, как попробуете-отпишитесть, I203DZ36.zip
  2. В адапторе касяк новерно, не соеденяется не с одним блоком, ошибка Bootstrap, что мне делать:?
  3. некакой лицензионный ключ прога не требывола
  4. как разобрать блок? он проклеяный , нижнию часть аккуратно оторвал и вверх некак
  5. А через БУт режим он выдит из режима программирования?
  6. Да только прислили по почте) Я просто хотел посмотреть как работает и слить прошивку и всё, А ПОЛУЧИЛАСЬ ЖОПА!! Незнаю чо делать Помогите Пожалуйста!!!
  7. Мужики, подключился к эбу связь установилась, слил Бин и Эпром отключаю связь пишет ошибка Bootstrap!! прошика считавается а загружаться не хочет, зажигание включеш чек не горит!! Я в огромной панике и незнаю что делать помогите ПОЖАЛУЙСТА!!
  8. а чтобы ехала? я могу залочить блок этот?
  9. Всем привет, Что можно поставить на Волгу Крайстер 581.3763000-05 0800_06 чтоб ехала нормально и не кушала и температура на вертилятор чтоб была меньше)
  10. спасибо, читал на форуме гдето что типо мотор-лоадором плохо программируются микас 11 и М73 и М74-к - это правда? и что значит Заблочить блок?
  11. Заказал М-Т, вышло новое обновление, ооочень удивился увидив в исполнительных механизмах прокачка тормозов и возник вопрос, есть машины с электронной прокачкой тормозной системы?
  12. у меня щас стоит безконтактное зажигание Я не жолуюсь, просто после дороботке головке прибавилось мощ и на высоких оборотах себя мотор достойно показывает хотя и 1,2л полноценный инжектор конешно хорошо но он кушаеш польше чем карб, сосед обещал 213 отдать вот на него думаю можно и инжектор но почемуто больше склоняюсь к карбам)
  13. Kliman
    Ваз 2101
    всем привет, Сень читал про Божья искра на классику, и оооочень за интересовал такой вопрос, можно ли поставить на классику мозги при том на Карб как на Газелях? может и индея тупая но всё же хоть душу успокоить)
  14. Извените, теперь на бомжа не похож?
  15. это всё на что способен он? можно и на классике провереть метки с трамблерным с зажиганием?*
  16. как снять оцилограмму при Мотор-тестер (DIS-4)+ДД+ДР+экспресс датчики с датчика коленвала ?
  17. а линейкой экспрэс можно же любые форсы проверить? я спрашиваю потому что на той недели был Форд Фокус1 не работал 2 цилиндр искра компрессия есть подозрения на форсу пали, можно было линейкой форсунку проверить?
  18. возник вопрос, набор датчиков DIS4 преднозначен для 4 цилиндровых двигателей, а DIS6 для 6 ц.д.?
  19. Спасибо Большое Теперь Всё разъеснилось)
  20. Больше всего этого стремаюсь, куплю полный комплект а его залицензируют и облом , а если чуть позже его всётаки его залицензируют я смогу отдельно купить MMKey то получу доступ к загрузчику Мотор-Лоадер и Мотор-Скан? или он будет работать только с адаптером АД--5
  21. Так вы мне Скажите Полный комплект будет работать с программами Мотор-Скан и Мотор-Лоадер?
  22. Если я покупаю Scan Master USB «Полный комплект» то у меня работают проги и Мотор-Лоадер и Мотор-Скан и сама прога DiSco? я правильно понимаю?
  23. Извените за тупость но я разрываюсь боюсь лохануться, подскажите в чом отличие motor-loader и Scan Master USB «Полный комплект» конкретнее про Программирование ЭБУ, в Мотор-Лоадер добовлена Hex-Редактор, а кроме этого? список программируемых блоков одинаковый же правда в мотор-лоадоре покрасивей всё расписано, или будут обновы лучше на него?
  24. В мотор-Скан есть функция Сервисные записи как в сканматике? и по функциональности он ниже сканматика?
