Kliman
Весь контент Kliman
  1. Сегодня прошил этой прошивкой машину, ооооочень понравилась, мягкая работа, оочень приёмистая, по расходу пока нечего не скажу, хозяин уехал с улыбкой до ушей, сказал примерно засекёт расход подвонит и иммо не причом оказался) Спасибо всем за помощь)
  2. Кто пробывал ставить J5F13T91? J5F13T91-71.zip
  3. Микас 11CR 581.3763000-05 0800_06 Закрытый или открытый получается?
  4. Какой Лучше взять http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 или http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=41082 или лучше с Чипсофта? http://chipsoft.ru/index.php/device/20-usb-kline
  5. ошибка открытия порта пишет, Можно как нибуть его привязать?
  6. Извините что залез к вам в тему, но у меня такой вопрос, Тредэ-кий адаптер АД-05 может работать со сторонними прогами? а именно ChipLoader?
  7. а на холодную как?
  8. Вы пробывали? она динамиснее родной? расход какой?
  9. Я только учусь) все допускают ошибки)
  10. понел, огромное спасибо, попробую, отпишусь)_ вы не пробывали эту прошивку?
  11. а эпром тоже заливать надо?
  12. да, а что из-за этого такая хрень? а я грешу на иммо а вот эта подойдёт? J5D13T71.zip
  13. вот 99.zip
  14. Kliman
    Ваз 21099
    такой вопрос, приехала 99 на прошивку стоит Январь 5,1,1 -71 блок, стоит прошивка J5V13I02, считал проишвку и эпром, записываю Т01 завожу нет искры, опять заливаю родную заводится, заливаю другую такаяже история нет искры, пробую Т01 и эпром родной ноже самое, что делать?
  15. подскжите как загрузить прошивку, при стерание флэш выдаёт ошибку
  16. начинаю записывать прошивку выдаёт ошибку Некоректный ответ ЭБУ на запрос стирание Флэш
  17. ну дороботка получилась, как мне сказали он у меня остался в решиме загрузчика, у Тредэма софт глючиный на 7рке опять ошибка бутсрап, включил свой старенький копьютер с ХР всё нормально стало, подключался секунды 3 а отключился за секунду, меня это удивило, вот и спрашиваю.
  18. припоял перемычки блок вышел на связь, считал бин нажал отключиться он за 1 секунду отключился это нормально?
  19. он закрытый получается?
  20. последний, которую выложили, мне сказали что блок открытый и шьётся легко
  21. блок стоял под капотом и на нем наклейка давно отлетела, есть паспорт по Сканматику, щас фото выложу!
  22. Ошибка Бутсрат! прислали новый адаптер, пробывал продключаться косвеми плоками подключается к нему нет, наверно в режиме загрузчика остался. придётся вскрывать блок?
  23. Да я сам не пойму, установил прогу подключил адаптер всё ок, пошёл в гараж, подключился к волге всё норм, считал бин и эпр, нажимаю отключится ошибка бутстарт, и он остался режиме загрузчика, а терь адаптер не с одним блоком не соеденияется!!!
  24. прислали Тедэм Мотор-Лоадер а он оказался дефектный, и положил блок!!!!! а цифирки 581.3763000-05 0800_06
  25. если надо есть очень динамичная без дк пишите в личку)
