Kliman
Весь контент Kliman
  1. Регулировать клапана надо, на 8кл болезнь.
  2. Добрый вечер, приезжала сегодня эта Газелька, подключил Сканматик, смотрю вкладку Октан-корректор стоит -8, я поставил -4, поехали на трассу, до 80 кое как разогнали больше ну не в какую, МАР на хх показывает 298мбар, прилагаю логи от сканматика, может что то упустил. Газель.zip
  3. То что Соатэ шьётся я знаю, через обычный к-лайник и флэшер Соатэ есть и прошивка, вопрос не в этом, смысл шить не исправное ведро, как приедит попробую на трассу выехать с ним и поиграться с зажиганием, уж больно сильно оно задратое, если поедит поставлю бортовик, не поедит буду дальше думать.
  4. Спасибо большое, в свой микас впаяю проц и попробую.
  5. Спасибо большое что откликнулись, вчера вечером смотрел темно было, сегодня если приедет всё облазию, а если я в свой Микас 541 ПО поставлю 538 ПО должна завестись?
  6. Сижу и думаю, какой на этой газели МАР стоит, так его вообще нет, стоит карб, на нем воздушный кожух с фильтром, фазы проверены не мной были, перед тем он позвонил мне я сказал езжай проверяй фазы , я пока не шарю в этом, практики с этими машинками очень мало, фазы ему проверили и поправили, есть сканматик 1, им не смотрел, чот привык к Мотор-Скану, сканматик поправит зажгание?, какой можно Микас 7.1 поставить за место Соатэ -01?
  7. Да, проверял, маленько был тросик ослаблен, когда в пол нажимаеш не до конца 2рая открывалась, сейчас все нормально, карб новый, летом покупал.
  8. Добрый вечер, помогите разобраться с Газелькой, я с ними на Вы, но попросил хороший знаком, суть в следующим, двиг 406 карб, ГБО, что на бензе что на газе не едит, только до 70 и всё ревет и не едит, жрёт как будто мотор не 2.3 а литров 5, около 25 л на 100, было проверено, Фазы, заменены свечи ВВ, на хх мотор работает чисто, масло не ест, блок стоит Соатэ, подключался Мотор-Сканом от Трэда, единственное что не понравилось это при заводке напряжение падает до 9 вольт, зарядка 13.6, обороты 800, хотел поиграться зажигание но не получилось установить зажигание попозже, стояло 25гр, ставлю 20гр мотор помягче работает, стоит закрыть вкладку и открыть опять 25гр, температуру ОЖ показывает реальную, не получилось померить компрессию, переходник не нашел, такое ощущение как будто смесь бедная, я когда на холодную заводиш стреляет в глушитель, хочу поставить микас 7.1 но не знаю какой нужно, у меня есть только с 541, но он на полноценный инжектор, подскажите добрым советом как победить чудо технику.
  9. так вы не сказали, какой был загрузчик?
  10. такая же хрень, пришёл модуль к кмбику я7.2+\м73, взял Итэлму DA02, до этого заводился, считал только в bsl трэдом, залил обратно, резюк на место, блок труп, комбиком пишется читается, но на диагностику не выходит, и ГР молчит, лежит ждёт новенького процца, с 7.3 не разу проблем не было.
  11. Всем большое спасибо, что откликнулись, пересадил проц с микаса 7.1 и блок ожил)
  12. может кто сталкивался с такой бедой, сейчас выпаял стабилизатор 7 ножковый, коньдер также между собой коротит
  13. Всем здрасти, достался мне такой блок, подключаю к загрузчику - реакции ноль, включаю диагностику лампа ГР горит в пол накала, разобрал, плата не паяна, вся в лаке, вскрываю обратную сторону и вижу перегоревшую дорожку между 14 и 19 пином (на фото), востановил, лампа ГР горит как и все, но блок также не читается и пишется, проверил варисторы, целые, обнаружил что звонится один красный коньдёр (если не ошибаюсь), (обвёл на фото) выпаял его, контакты также звоняться.
  14. на ходу не приходилось подключать комп (о чом желею) Спасибо за помощь)))
  15. Я так и думал, такая проблемка была и щас возникала, шил отцу волгу прошой под 92 бенз, он ездиет на 95, мотор работает идеально, но в пределах 2х тыщ при сильной нагрузки слышен звон пальчиков, стоял на ремонте выбил кат, сделал инициализацию, звон прекратился, сёнь шил такую же волгу м11cr сделал инициализацию обучил, и также при сильной нагрузки звон пальцев в районе 2х тыщ, прошивки комерческие, пробовал давненько прошивку под 95 она работает грубее, шить под 95 резона нет?
  16. Приветствую Вас уважаемые, помогите разобраться берём 2 прошивки, одна под 92 бенз другая под 95, та прошивка которая под 92 бенз у неё зажигание позднее чем у прошивки под 95?
  17. Вот есть программка для этого, сам делал на м11CR всё ок)) ServisM11.zip
  18. Всем здрасти, помогите пожалуйста найти программы для Win7 64bit, буду очень благодарен!!!!!!!!!
  19. и что его не востановить? плата вся чистая просматривал хорошо, только упустил самое главное не посмотрел качает ли насос, поспешил(((
  20. байтик в байтик одинаково!
  21. Kliman
    я7,2 +
    Приветствую Вас уважаемые, помогите пожалуйста победить калиновский блок а201ср57, шился с раза 5того и связь обрывалась, нажав пальцем на проц случайно прошился в лёт, пропаял проц, залил стой чек горит стартер не крутит, на столе на диагностику не выходит
  22. Спасибо большое что откликнулись, буду брать модуль к комбику!
  23. Вот это блок стоит, Чиплоадер справица с ним? или лучше свётаки модуль для комбика купить? на сайте Чиплоадера написано что шьет!
  24. вечером постараюсь шильдик сфоткать, ну надоже сначало на друге потренероваца, потом уже на остальных, а там и моя Сотана на очереди))
