292 -
Весь контент Kliman
да забыл, вот считаное. Сток.zip
Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться с такой непоняткой для меня, с фордам мало знаком, фокус2 1.8 МТ, Вестион 131 8M51KB, после 4,5 тыщ становиться ракетой, т.е. на любой передачи (2-5) как только обороты выше 4,5 тыщ мотор подрывается, с чем это связано? прошивка такая? или особенность данного мотора?
В Хекс редакторе делов на 2 минуты, на Сименсе адреса 00070050 по 000700С0 , на Вестионе 000100С0 по 00010130 .
Могу сделать))))
Добрый вечер, проситься мазда 3 на чип, идент Z633EB000Z6V5060 , какие есть подводные камни при репроге? делать буду нашим флэшером ммс2, цель репрога переход на Е2 умер кат.
Камень 276 стоит по схеме, на алмисофт такая лежит, немного не подходит она, у меня 273. Вообщем по блоку, перепаял ключики, есть простелы около 2 тыщ, в чем касяк так и не знаю, по диагностики на трассе все норм, по городу Счетцик пропусков ругается на 2 4 цилинтры помоему, чек не разу не загорелся, машина проехала км 300 уже на этом блоке.
0.1 мкф , выпаял из старого блока донора, судя по схеме стоит 0.1.
Добрый вечер, перепаял ключик, на 8 кл выстрелов не слышал, сегодня проверил на 16ре, сначала обрадовался, все нормально, потом на перегазовках иногда стреляет, вот еще что меня смутило, по трассе Счетчик пропусков по нулям во всех цилиндрах, на хх когда газуешь по 3 и 4 цилиндрам 1 показывает, и таблица пропусков по 3 и 4 цилиндрам.
добрый вечер, сегодня проверил на 8кл, тоже стреляет на перезаговках выше 4 тыщ, мое предположение что ключик касячит который перепаивал, поменяю ключик проверю и отпишусь.
Большое спасибо, о результатах отпишусь)
а можно поподробнее? в чем подвох.
Мысля меня такая осинила, возможно касяк в каком то ключе, менять все смысла нет, над попробовать перешить под 8кл и поставить на такой мотор, если стрелять не будет, то касяк в 2 ключах который запаял)))
блок прошил, на машине работает нормально, ошибок нет, при езде, на2 и на 3 передачах после 3 3,5 тыщ выстрел в глушак, думал свечи, поменял такая же херня, и иногда на перегазовказ в районе 3 стреляет в глушак, пробывал разные прошивки, раза 4 не выходил из режима программирования, все хрень, ставлю другой блок, на нем все норм не стреляет, ставлю опять свой стреляет, полдня во круг машины.
допаял коньдер и резюк на микре LM2903 сейчас ошибок нет, но на перегазовках хлопок в глушак, сейчас перешью и попробую, попозже отпишусь.
вот как раз там и нашел, она такая же как и с процом 273 по обвязки проца?
схемки не у кого нету случайно на м7.3? в нэти нашол только с процом 276 а у меня 273.
да видел, на блок от 16ря стоит резистор в другом мести и каньдер, каньдер наверно по питанию идет 0.1 мкф, попробую поставить с донора, я переделывал Я7.2+ в 16, около 2903 нечего не менял, так все работало, проверю отпишусь))
можно канечно попробовать, но я из мерил тэстером, оба по 0.02 ома.
Добрый день, столкнулся с такой проблемкой, достался блок на игрушки 21114-11 Автэл закрытый, комбик с обычным модулем отдыхает в сторонке, трэдом считал сток, записал прошивку с открытым бутом, потом перешил под 16рь, комбик начал читать писать, поставил 2 ключа и 4 резистора 1к и 10 по 2 шт и резистор 0,02 ома, делал уже не раз, ставлю на авто через 10 секунд примерно ошибка по 2 и 4 катушки, по распину получается эти 2 ключа который запаял, но ключи рабочие, думал прошивка касячит, перешил такая же ерунда.
кому нужно, меня найдут, я не от кого не скрываюсь))))
Если бы не было спроса, то этим некто не занимался, если делать нормально цены свои держать и клиенты будут, что в Нижним у меня что в Пензе, какая разница? Вы противоречете Сами себе, в 22 посте пишите что дело не в деньгах а в мастерах, если Вы делайте другу, так с ним купите попалам оборудование и хоть обшейтесь своего круза, или купите Сами и срубите деньги с него, ведь после того как вальнете блок у него, врядли он будет Вам давай некую самму на новый (не дай бог канешн), другу можно сделать некую скидочку и не больше, бюджетного решения нет для авто!!!!!!!! этопопея на 45 постов, и не чего дельно, предлогаю потихонько её в помойку ))))))
быть такого не может, значит был касяк какой то, или бенз - моча, или прошивки с какой нить помойки брали (без обид), после репрога хоть Е2 хоть Е3 мотор оживает, речь не только о крузе. не обязательно кляньчить опен, можно купил Чип-Лоадер с ихим же Кан адакптером, и будет Вас счастье)))
