слюсарь
Весь контент слюсарь
  1. BMW 2002 ключ ромбик и радиоканал вскрыл ключь там нет семечки pcf 7935.только плата! видимо на ней есть чип другого типа,из дампа написал ключ в чип pcf7935.заводится,но радиоканал естественно пропал, ...можно ли использовать эту плату только для радиоканала, а pcf7935 только для пуска?совместно в одной болванке?ведь ключь чужой но рабочий чтоб не мешали друг другу,может антену удалить с платы?как решается?подскажите начинающим
  2. ...если у тебя есть сканнер 1.36 или 1.40 слей флэш(1ч.30м) без выпаевания,попробую помочь ! на мс42 ,43 прокатывает нахожу пароль! на м7.2 м62ту только в фулл нахожу, а на м5.2 .1 как у тебя ещё не пробовал но думаю что должно получиться,если не найду то выпавать, сольёшь фулл с 29f200 тогда точно получится! тебе сейчас нужен пароль в дме(isn) а дамп в евс я тебе скину и пароль положу...
  3. А что тебя смущает в питании? Ты решил процу 12 вместо пяти подать? Ну успехов.. Сразу готовь лавэ на ремонт машины. Достаточно там ЮСБ 5 вольт. Подрубайся и не парься. ...Cas -эксперементальный рабочий,подрубился(по схеме) а читать не хочет,пишет(micro still secured) в свойствах com3 как и в проге,но тест порта не проходит(не знаю на китайце должен ?)!serial bus controller- присувствует!,на проц 5в.приходит ,у кого есть такое чудо посоветуйте что делать!?....в урну не предлогать! ... после попробовал x-prog -прчитался!.....
  4. ...прочитал епром первый раз verify -не прошёл куча ошибок по адресам ,со второго раза прошёл всё ок!сравнил два файла отличаються!это нормально для x-prog m или он у меня умерает??? в принципе пользуюсь год,много блоков поднял airbag -с ними тоже бывает ни с первого раза заливает ровно,с ews- нормально работает,но все получились пока-что...
  5. ...ну очень смешно!!! во первых прога с которой работает прогер китайский( r260) называется rosfar3000!,во вторых я не собиралься подавать 12 в.на проц. а предположил запитать сам cas как на авто (а там прийдёт столько сколько нужно!) ...пользуюсь x-prog m уже год -так там иногда для некоторых мот. приходиться подать 12в. и работать! ...я тут пошарил по форумам так там такие-же ДЕЯТЕЛИ как ты ! переделывают такой прибор (r260 китай)под com-port +12v.ссылаються на то что так работает стабильно и не валит КАС! собственно .
  6. кто пользуется подскажите ! смущает что прогер без внешнего питания,только usb ,при работе с cas 2,3. питания в 5 v. может не хватить?! надо будет подать 12в. на Cas а потом работать? у кого есть опыт отзовитесь!
  7. а прошивка сэтого блока слитая galletto есть? там 24 кб ,тогда смогу помочь.
  8. КЕЙМЭКЕР заказал а трансы какие там ? я так понимаю PCF7936 или есть варианты? ....ну так если x-prog не надёжен в этом плане,посоветуй проггер для cas проверенный..!?
  9. а сюрприз можно описать
  10. слюсарь
    x-prog m и bmw cas2,3.
    ....подскажите кто пробовал как работает с касом ? есть какие-то нюансы?чтоб не завалить его,там файлик не открываеться на руском одни каракули походу пояснение к распиновке?
  11. ты попробуй игнорировать -ошибки по verify! я вот несколько раз уже делал для айрбагов motorolla - ну ругался он, я забил ,дамп залил,потом сравнил с оригиналом без crash-всё ок! запускаю блок всё получилось !внутренней ошибки нет! хотя каждый раз ругался!
  12. ....если выпаевеваю проц. в адаптере читает \пишет без проблем! а если припоятся по схеме из мануала пишет device is silent! а иногда пишет что этот камень только в адаптере читает! Может есть какой-то способ чтобы работать с ним не выпаевая,например поднять нужные ноги и подать внешнее питание?У кого получилось поделитесь опытом пожалуйста! не путайте с евс 3 там по к - линии работает.
  13. дисом или инпой если бы прочитал - вопросов бы не задавал,а как блок на английском звучит?SFZ ? тогда клему плюсовую проверьте!!!там патрон часто сдыхает.
  14. ...шланг на давления дтч. наддува не перепутали? вставляется во впускн.коллектор, зажигание как по статусу?звук не громко работает,расходомер отключите без него попробуйте,как заводиться ?
  15. слюсарь
    BMW 318
    ...было похожее де..мо? отсечка на 3000 ,но писал сразу после отсечки Датчик распредвала!поменял почти всё :дме,расходомер, насос,датчик,проводка в порядке...и т.д...пришёл к выводу что проблема в железе,:распред-вал как на м40!или фазы коряво установлены!клиент испугалься ремонт двигуна...и уехал...
  16. ... и что пишет? а по статусу лямбда :какое напряжение? сапун смотрел???
  17. блок не читался ,выпоял мотю,кинул в x-prog m,не читается,другие 2d47j(выпоянные б\у) есть 2шт.читаються,просто есть ключики с паролем,думал привязать к этому блоку,а он паломанный,попутно хотел проверить elmos...собственно интересовался способом проверки elmos......
  18. ...а как узнать какой из них здох? там их два,как проверить?
  19. ...есть блок не рабочий евс2,где-то слышал что elmos дохнет,посоветуйте из дичного опыта:как его проверить? какой прогер работает с elmos?и можно ли заменить на б\у ?
  20. Благодарю! всё получилось! :AllSmail (6):
  21. пользуюсь год но в основном сливаю калибровки и т.д.,сегодня увидел в проге eprom без точки (типо не активно),а flash с точкой (активно) Вопрос такой как активировать eprom нужно срочно прочитать ДДЕ4 ЕПРОМ! ? ...или это только в оригинале работает?
  22. сравнил datasheet и схему подключения, всё в порядке, только не понял одно :по схеме vcc pin присоединяем к ноге vdd ext. №68,а перед ней ногга №1 vdd int!может они ошиблись в схеме надо на vdd int подать питание?
