Всем привет. 3V0 920 740C кто чем делает эту приборку ? сегодня приехал и засада . в абритусе RH850 можно конечно прикупить но вроде китайцы тоже делают .
Вчера была шкода с ошибками на обрыв подогрева дк. 2 сервиса об ехала и заменили 2 датчика на китай. Просто сгорел предак. С китайскими конечно не заработало, вкрутили родные и машинка поехала.
Всем привет. может кто поделиться схемкой коробки. машина после аварии нет связи с блоком коробки да и провода некоторые уже кто то паял .заранее благодарю
Так на связь блок выходит или нет? Если есть связь читать ошибки и от этого исходить. Если нет связи тогда ремонтировать и добиваться диагностики. На столе подключи и поверь. В машине бывают проблемы и связи порой нет с блоком.
не правильно написал в первом посте. опция MQB на NEC35XX нужна чтобы считать DFlash закрытого проца . лицензия 109 МД Флешера правит пробег на поло с закрытыми процами но нужен заранее считанный DFlash . вот и спрашиваю у кого может куплена опция для чтения закрытых процов. сразу не пояснил извиняюсь.
Если машина заехала своим ходом а после вскрытия блока перестала заводиться, Значит начинать ремонт надо с блока который вскрывали. На будущее совет. Вскрываете и сразу пробуете заводить, если не завелась значит чинить придётся блок.
всем привет . SSANG YONG KORANDO D20DTF DCM3.7 UCA40BM03 . проц SH72544 . нужен фулл считанный K-TAG . при обновлении дилеры увалили блок . считать содержимое не удалось ни как . запись после нескольких попыток прошла блок ожил , но нужного софта не могу найти . обновить на нужный софт не получается зависает прога и все . ищу похожий хотя бы софт.
Привет. Моторолу ты не прочитаешь этими приборами только программатором. Думаю прописать 2 ключа получиться форсканом и инициализацию ECU им же можно сделать. А BSM новый или бу? Если новый то возможно ещё ПО надо будет записать. Форскан только инженеркой сможет записать.
водила рассказал историю. оказывается блок родной увалили и где он ни кто ни знает . привязали что было . может есть у кого возможность определить по вину по шильдикам какой DCU стоял и версию прошивки . если даже покупать то какой блок.
я залил с такими же идентами но только с DCU102 с DCU101 не нашел . попробую с твоим дампом . да дело в том что машина стоит далеко ездить пробовать времени нет особо . вот и думал спросить может кто то уже менял софт на таком блоке.
