vitas 555
Весь контент vitas 555
  1. Доброго здоровия всем. Ребят подскажите? Галя V54 китай, брал в 2015г. установил на XP прогу AES UNIVERSAL FLASHER V2, ПРОГА ОТКРЫВАЕТСЯ, выбираю вкладку tool boot там где галя должна работать с трикорами выскакивает ошибка и при нажатии отмена, прога закрывается, при этом если выбирать ренесанс или например РАБОТА с другими процами прога продолжает работать. ФОТО прилагаю. Почему так может происходить. Ставил эту же галетту на win 7 64 такого не наблюдал. КАК это все объяснить. на win 7 использовал другую прогу не AES.
  2. Прошивал этой прогой приору.
  3. Первый дк как-то не понятно себя ведет, то нормально переключает 0.1-0.8 то висит в 0.1- 0.3. Мозги дельфи mr-140. Иногда выскакивает ошибка 2610- таймер отключения зажигания.
  4. Здраствуйте. Есть вопрос. Шевролет ланос 1.5 при запуске обороты не поднимаются как обычно, пока не разгазуешь авто. Из проверенного давление топлива 2.8, заменены датчик хх, дпдз, дад. время впрыска на хх 2.3-2.4 мс. Делаем адаптацию ДПКВ, помогло на первые 3-4 запуска, постояла 15мин, опять та же петрушка. грешим на дпкв. ну и как вариант форсы. Если есть у кого реальные мысли прошу поделиться. Спасибо.
  5. Всем привет. Ребят помогите в прошивке опустить немного УОЗ, товарищ жалуется на звон пальцев при резком педалировании. Говорит уже три заправки сменил бесполезно, бензин везде говно, одинаковый. Очень надо спасибо. 93270019 Lancer IX 1,6.rar
  6. c помощью какой проги это можно сделать, кроме "chiptuning pro".
  7. Можно проще. Кто нибудь шил галеттой 4 solaris 2013г. Может ли галетта в BSL режиме писать только калибры или ей нужен полный флэш.
  8. Здраствуйте. Подскажите можно ли залить ГАЛЕТТОЙ 4. прошивку предназначенную для записи диагностическим методом в TRICORE 1766, могут ли возникнуть проблемы с программой или с блоком.
  9. Здраствуйте. Виктор подскажите что в софте означает буква PM98C441"Е". Спасибо.
  10. Ппробывал прошить галеттой 4 v54 эбу bosch m7.9.7+. Подключал по схеме комбилодыря, зеленый провод галетты на 71 пин. в галетте выбирал вкладку ST10F275 boot modе. 104 ногу на массу через 6кОм. чуда не произошло. После попытался прошить комбилоадером но блок на связь не вышел. В ходе экспериментов с галеттой, блок один раз сильно нагрелся. Не пойму, может я его где-то закоротил, то ли галетта вальнула его. Но факт остается фактом.
  11. KIA SEED c M7.9.8 берет легко все блоки. Но ни каких адаптаций не делает.
  12. Ну по вазу все хорошо, как мне кажется)))
  13. Уважаемые разработчики СКАНМАТИК добавте в прогу возможность работать с блоком иммо ( запись ключей и т.д...) хотя бы на kia/hyndai.
  14. Спасибо. Хороший хелп у чиплодыря. Буду разбираться дальше.
  15. Интересует прошить bosch m7.9.8. Как же все-таки правильно подключатся к такому блоку с помощью гали по кану или k-line. Что- то в хелпе фоток много а толку нет.
  16. 7.9.7 знаю как прошить. Хочется сделать Галеттой.
  17. хелп читал. но там по другому программируется не так как у галетты. комбиком делаю 7.9.7+ легко, хочу прошить галеттой, но не получается, траблы с к-линией, как победить?
  18. Да 7.9.7+.Эти блоки комбик берет влет. Но я хочу галетту проверить. Галетто v54 китай. Судя по фото для галетты, резик перепаивать не обязательно, ПРОСТО отпаял. бут режим, замыкал 104 ногу на массу через 10кОм. шил логана через OBD.
  19. Добра всем. Ребят кто направит куда поглядеть. Галетта v54 не работает с к-линией. Пробывал подключать bosch 7.9.7. и 7.9.8. пишет нет режима загрузки. вот так. подключался как на фото 2
  20. vitas 555
    ниссан куб
    Хотел поблагодарить ребят которые отозвались на мою просьбу о помощи в решении моей проблемы. Спасибо вам. Мир не без добрых людей. Был на работе по этому чуть опоздал с благодарностью.
  21. Ребят выручайте . Товарищь попросил мотануть его ниссана. Ну я считал упой дамп посчитал пробег все запаял собрал.а пробег не тот который выставлял. и стрелка тахометра молчит. Покурив форум понял, что допустил косяк неправильно считав дамп. Покопав сеть, дампика с похожего авто не нашел. Кому не трудно поделитесь дампом. А то мой корешь стал как-то странно на меня смотреть и я понял будут бить, возможно даже ногами))). Авто ниссан куб 2003 г. японец АКПП. В сети много дампов 93с56, а мой 93с66. Выкладываю то что считалось первый раз. nissan cube 2003 kansei 3u061 239154.bin
  22. А как насчет проги "LOADER 7.9.7+". помоему она через обычный k-line адаптер работает. могу ошибаться так как сам еще не проверял.
  23. Ну померил. Я компрессию на ентой киа. В трех цилиндрах по 10 где-то, в третьем 8 кг. Что характерно, когда крутишь стартер без свечей, стуков не слышно. Хозяин нашел моториста, на днях будут разбирать.
  24. Спасибо. Ну где то так я и думал. Покопал www... и понял, что бортовые на киа глючные в плане показаний расхода.
  25. Суть проблемы вот в чем. У моего товарища киа сид 2009 г. Ну решили чипануть его ласточку. А прошивка то версия другая, отличается от той что на шильдике ЭБУ. Иногда показания БК откровенно начинают показывать чушь. Вот отсюда вопрос, если версия Software ID другая может бортовой врать?
