vitas 555
Весь контент vitas 555
  1. В последнем альбоме ПО-5 нет такой панели. точки подскажите ПЛИЗ. Точки подключения нашел. Спасибо за внимание, тему можно закрыть.
  2. vitas 555
    приора 2172-00
    Народ. Помогите сделать вот такую панель ПО-5, подскажите точки подключения , может кто делал такую. Извиняюсь за качество фоток. Спасибо.
  3. Мужики спасибо всем кто откликнулся. Авто еще не приезжало. ПО-5 мотаю только ТАЗЫ в иномарки им не лезу.
  4. Добрый день. Господа, кто подскажет? точки подключения в альбоме ПО-5 не совпадают с панелькой. панель приора ителма 2170-38001010-30. внутри проц. моторолла. НЕ хотелось бы его отуда выпаивать. Фото панели прилагаю, может кто делал такую.
  5. так на чем остановился? у самого акцент, хочу ключ новый записать. в пользовании имеется zedbool. хотелось бы технологию от начала до конца понять, чтобы чистый ключ не упороть.
  6. Доброго вечера всем. Подскажите плиз, на моем смартфоне прога не хочет устанавливаться. Пишет "возникла синтаксическая ошибка при установки пакета. Порылся в нете, говорят это из-за версии андроида. У меня HUAWEI версия 2.3.6 андроид. Можно ли исправить систуацию.
  7. Господа программисты, кто-нибудь может подсказать какую часть файла прошивки нужно удалить чтобы получилось immo of.
  8. А для чего спорт прошивка на АКПП. Где логика, хотите расход как у Х5. Хотите нормальную к Ледоколу обратитесь.
  9. Извините, а иммо в прошивке удаляли прогой Otocheck v.2 ? Если да, то бесполезно, я пробывал машина заводится. но на газ никак не реагирует. Возможно Otocheck кроме иммо еще что-то трет.
  10. Спасибо большое за прошивку. Завтра приедет попробую.
  11. Доброго дня. Господа кому не сложно уберите иммо из прошивки. На акценте иногда глючит ключик. Хозяйка машины девушка. Слезно просит устранить трабл. Или подскажите по каким адресам находится код в прошивке. LCE0I57.rar
  12. Спасибо большое за инфу. Омск РУЛИТ!!!
  13. Все понял спасибо большое. видимо проши которые пытался залить были от новой аппаратки.
  14. А в этой проге что не так, почему СО с диагностики не сохраняется.
  15. Здрасте всем. Ребят кто мог бы посмотреть прошивочку. Что с ней не так? ВАЗ 2115 1.5 ЭБУ VS5.1 Заливаю аналогичную машина просто не заводится. На эбу нет опознавательных знаков. Дело в том, что в этой прошивке почему то не сохраняется коэффициент коррекции СО. Хозяин жалуется на расход, а СО откорректировать не получается. Подскажите плиз что можно придумать. V5D13V03стт.rar
  16. Недавно была ситуация, но не совсем аналогична вашей. Когда стояли морозы, притащили 2114. Интересно, то что при включении зажигания насос срабатывал на короткое время, а не как обычно. У него сел акум, при его замене хозяин умудрился снять клемму на заведенном авто, после этого авто перестало заводиться Я удалил иммо в контроллере и авто благополучно уехало. Вам решать нужен иммо или нет.
  17. У меня AUTOCOM 2013.1. Подключал к фрилэндеру 2004г. нет возможности адаптации дроссельной заслонки. Может кто знает в в версии 2013.2 есть ли такая адаптация.
  18. Спасибо. Схему нашел. С эбу напрямую идет провод на обмотку реле. Либо провод в обрыве или с компом что-то.
  19. Господа подмогите советом. имеется А140 не срабатывает релюха бензонасоса. Предыстория такова. в блоке предохранителей выгорели два гнезда, вчастности то которое отвечает за плюс на реле бензонасоса. ЦЕПЬ востановили но реле так и несрабатывает. В МОТОРНОМ ВИСИТ ошибка питание бензонасоса и датчика уровня кз на клемму В+. ошибка не удаляется. Если подать плюс на прямую через релюху БН машина заводится и работает. объясните как эбу управляет реле бн может есть какие-то дополнительные блокировки.
  20. Прикупил себе АВТОКОМ и решил свой логан проверить. На панели чек не горит, а автоком выдает ошибку DF022, нет сигнала от датчика кислорода, обрыв или кз. БК тоже говорит что ошибок нет. Отсюда вывод , не умеет автоком корректно работать с рено.
  21. каким модулем программировать вот такой блок фото эбу.rar
  22. ХОтелось бы услышать мнение профи, при такой ошибке ДЗ в мусорку или искать оборудование, чтобы провести нормально адаптацию. Заслонка магнети марелли.
  23. Всем привет. Помогите победить, авто 2001г. двиг 2.4L B5244s. Не получается сделать адаптацию ДЗ. История такая, был поменян махавик. авто простояло месяц. При этом снималась дроссельная, и по словам хозяина аккуратно протиралась. Итог, авто не набирает больше 2000 об/мин При этом сначала были ошибки только связанные с ДЗ, потом начали вываливаться ошибки не связанные с ней. Пользуюсь сканером барс 4 и автоком 2013.1. ПРобывал барсом провести адаптацию, "Хрен". БАРС РУГАЕТСЯ? не возможно определить номер EKU, и сразу выходит из режима программирования ДЗ. В итоге машина троит и также не набирает обороты. при этом выскакивает постоянно ошибка 903F-ДЗ внутренняя неисправность, и еще несколько ошибок не относящихся к ДЗ. В текущих данных положение ДЗ ( -15%) Посоветуйте как победить это шведское г-но.
  24. Если вам озвучить сумму чтобы грамотно прошить этот ЭБУ. Уверен что вы скажете, да нах..... оно мне все нужно, если конечно не заниматься этим серьезно.
