664 -
Сообщения, опубликованные krox
ЗАЗ начал серийный выпуск этого "чудо" автомобиля, который должен заменить парк Таврий и Славут... Давайте скидывать сюда всю информацию касающуюся этого автомобиля. Их планируется выпустить б-о-л-ь-ш-о-е количество, а значит и вопросов будет , тоже не мало.
Разьем диагностики OBD2 находится у него в районе блока предохранителей (ниже корректора фар, открываем накладку - он сверху).
Хотелось-бы узнать расположение ЭБУ, его маркировку и чем шить?
- 1
Подскажите назначение контактов тахометра (на фото), на щитке приборов Ваз Нива.
Еще один немаловажный для меня вопрос - подскажите как сделать, чтоб TIS 2000 работал и в Win7 (64bit)? На данный момент я работаю с ним в WinXP (32bit)...
Дим...понял...будет авто позвоню. А датчик уровня советовали как раз не трогать! - будет постоянно информировать, что нет жидкости.
Ребята где можно раздобыть эмулятор аппаратного ключа к TIS 2000? Для доступа в защищенную часть... Может есть crack этого ключа?
Звони расскажу когда будеш в машине с техом. 0509661354 Дима
Спасибо Дима, ок. Ну а если в 2-х словах... год выпуска ->Vectra-C -> информационная система->программирование->индексный код - изменить на 011? Нам в Киеве давно рассказывали...забыл однако...ибо не делал таких операций :AllSmail (25):
Автомобиль Chevrolet Aveo 1.6, 16кл., ЭБУ Bosch M7.9.7.1?, отключите пож. 2-й ДК
Спасибо vldp помог.
Спасобо Алексей (ответил в аську)... Что ж у меня не так? Програматор у меня Extra=Pic+, адаптер делал согласно даташит 95080... Можно проверенную схему и програматора, которые кто сам собирал?
Плохой кальк...пересчитал ETSmart - все ОК! Спасибо alex24.73
кажись перестарался...)))
если дамп с краш твой родной, то должно быть как то так ...
Ребята, подскажите методику активации бортового компьютера с помощью Tech2 для Opel Vectra-C, 2008 года, Z 22 SE, MT
Снять срелки, с обратной стороны ЕРROM. Ну и нормальным программатором.
Cпасибо! Со старым VDO - проще!
проб было уже много...вот дна из них
калькулятор для FunCargo
Для чего? Там вирус...какой-то!
дак вот и держи её при себе и не будут у тебя под жопой мотать по 100.
Та больше похоже на рекламму! Зачем тогда отвечать в теме вообще?
.Демо-версии нет!
Прога есть, но она запускается только с адаптером. Вскрывал адаптер, там с двух микрух грубо стерта маркировка. Как их опознать (ТОЕСТЬ СЧИТАТЬ) не знаю.
В Сканматике тоже - тупо стерта маркировка! :AllSmail (25):
Борятся..так сказать с пиратством!
Не согласен.В ПО4 есть то чего нет в ПО5-нужны оба
Мне ПО-4 не понравился. Кому нужен - могу продать!
Ставь no_DK_no_RCO, по расходу она не сильно меньше стока, но едет зачетно!
Скинь пож эту прошивку...можно в личку.
копайте в багажном отсеке.вода затекла в разьем и окислились котакты.в моем случае именно там проблема и была
Да. Там.
Этим и есть пример китайская авешка, сколько людей намучались, пока софт не поменяли им.
Тоже долго занимался этим вопросом - основная проблемма в СОФТЕ!
Очень достойный сканер! Но по цене дорогой! Что конкретно интересует, спрашивай!?
Эмулятор аппаратного ключа к TIS 2000
в Ключи, Патчи, Keygen, Crack, Программы.
Рано радоваться начал...при входе в меню защищенная область, ничего не высвечивает, кроме такого окна (фото), в чем дело?
