664 -
Сообщения, опубликованные krox
Какой программой можно подкорректировать пробег в ЭБУ (М10.3+) Заз Таврия?
продолжаем
Chery Tiggo, 2.0, МТ - возьмет?
Кто-нибудь пользовался таким девайсом? Можно сделать самому?
Кто-нибудь пользовался данным устройством Pulsar 2? Нужна его схема.
Подскажите, что сделал не так? Как перевести расчет калькулятора в bin?
тоже хочу внести свои 3 копейки.
конверторы НЕХ BIN, BIN TXT
хотя программеры и так их конвертируют через кнопку "сохранить как"...
Классные программы!
Licznik4.5
К сожалению, в нем нет Chevrolet :AllSmail (25):
Народ доброго времени суток подскажите кто сталкивался горит на щитке индикатор подушки и не гаснет,в чем может быть проблемма,прочитал кучу форумов ответа так и не нашел ,из диагностики только сканматик.
В любом случае нужно сделать диагностику, она и покажет - либо ошибку, либо нет связи с SRS. Для Сканматика нужно сделать шнур, чтоб смотреть подушку (авторы предлагают универсальный), на сайте Сканматика, есть вся инфа. Штатные шнуры не подходят!
Нет таких программ и девайсов.
Понятно.
Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
На этой прошивке - авто вообще не заводится! (Lanos 1.5, 8V ZXJN).
А в какую сторону изменять?
В любую. С выпайкой eeprom - слышал, через диагностику нет...Вот решил у знающих поинтересоваться.
Интересует заводская прошивка ZXJN, без зависания оборотов при "движении накатом" с немного улучшенной динамикой при разгоне.
Ответ в архиве.
Спасобо Алексей (ответил в аську)... Что ж у меня не так? Програматор у меня Extra=Pic+, адаптер делал согласно даташит 95080... Можно проверенную схему и програматора, которые кто сам собирал?
Подскажите, какие программы могут изменять пробег на щитке приборов через разьем диагностики? Интересует Chevrolet Aveo (93lc56) и Chevrolet Lacetti (24c08).
Привет! Кто боролся с микас 10.3 чем там править данные?
Тоже интересует этот вопрос, М10.3+ (Ланос 1.4)...
Посмотрите пож., правильно-ли считаны дампы и отредактированны?
Если это не пойдет, давай свою серийку
Спасибо!
Прошил бош7.9.7+ Chip Loder 1.6 все получилось. А вот сбросить ошибки не получается пробывал combi loder 2.1.8.
Естественно, цепи не подключены! Ставить ЭБУ на авто - и удалять ошибки!
Как обновить программатор одометра ПО-4?
Тоже приобрел ПО-4... выкинутые деньги!
Продолжение проекта, работает только вкладка М11/VS8
Что значит demo? В чем ограничена эта версия?
Что значит demo?
парни кто может поправить пробег в этих мозгах МИКАС 10.3 от газели.
Если что в личку.
Написал автору софта(о приобретении) жду ответа но сами понимаете времени нет когда ответит не известно.
Дампик прилагаю, надо 2730км.
Какая программа это делает?
С выводами разобрался. Вопрос к специалистам - правильно-ли собран адаптер? Подойдет он для ситывания/записи 95080? Софт - IC Prog 1.06.
95080-1024b,размер правильный
Спасибо.
Прошивки Daewoo Lanos
в Прошивки иномарок
Daewoo Lanos 1.5_8V, (DXUB) накрылся СО-потенциометр. Есть-ли прошивка без СО-потенциометра и с меньшим расходом?
Lanos 1.5_8V (DXUB).rar
