664 -
Сообщения, опубликованные krox
C Doblo отлично и дизель и бензин.
Тоже надо посмотреть Fiat Doblo (дизель) - а с каким адаптером и какой версией программы связывался?
Отключите иммо в этой прошивке Daewoo Lanos 1.5, 8кл:
- 1
Кто смог связаться с Чери Тиго 2.4, и какой программой
Из free- прог нет, кто-то пробовал вазовскими...Сканматик - не взял.
Огромнейшая - просьба - /ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ / мог бы кто - нибудь посоветовать какую прошивку залить / машина "Славута 1.3 с блоком Микас 10.3+ и прошивкой "MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007" / // И желательно сразу ссылочку на этом форуме :)
...если не ошибаюсь - в 77 посту этой ветки, скинули 111-ю прошивку...подправленную.
Украина. Харьков. Автоэлектрик, инжектор. (Заз,Ваз,Daewoo,Chevrolet,Opel)
067-178-93-33
Сергей
Какая есть прошивка на Славуту 1.3, 2010 г.в. (ЭБУ Микас 11.0.0, версия ПО: АЕС 02.33.111 Apr 06. 2009, код ПО: М113111SL132022), хотелось-бы устранить неустойчивый х.х.
Вот прошивка:
Спасибо! Все понятно!
Поделитесь опытом, кто как выпаивает микросхему из "родной" панельки? И сколько стоит адаптер, из выше указанного поста? Где можно приобрести?
неустойчивость правиться всего одним параметром, выкладывай прошивку поправлю. Денис обещал сделать поддержку этого параметра но все еще жду
Авто приедет только на следующей неделе... :AllSmail (25): Пытался подрегулировать GO хх - не получается, ДК все-равно делает по своему! :AllSmail (25): Из моего опыта - таких проблемм не было на ЗАЗах без ДК. Может у кого уже есть откатанная прошивка.
Здравствуйте, имеется такой адаптер NM9213, последний раз пользовался им по весне, потом отдавал одному знакомому, так вот вчера снова попробовал прошить им ЭБУ, не получилось использовал прогу "Загрузчик" CombiLoader пишет что эбу не выходит на связь, пробовал играться и со скоростью, бесполезно, так вот вопрос, можно ли проверить работоспособность самого адаптера? Есть подозрение что кто-то что-то не правильно подсоединил.
Да нет - ошибка в схеме! Посмотрите...где-то была "правильная" схема...нет - если надо выложу...
На какой октан установлена перемычка можно посмотреть любой диагностической прогой для Ланос 1.5.
Вот типовые параметры Ланос 1.5 на холостом ходу:
1 Идентификация калибровки 1857
2 Температура охлаждающей жидкости 95 °С
3 Температура воздуха 16 °С
4 Давление во впускном коллекторе 34,7 КПа
5 Атмосферное давление 99,9 КПа
6 Разрежение во впускном коллекторе 64,9 КПа
7 Напр. датч. полож. дроссельной заслонки 0,54 В
8 Частота вращения коленвала 825 об/мин
9 Выходное напряжение датчика кислорода 807 мВ
10 Скорость автомобиля 0 км/час
11 Выходное напряжение датчика кислорода 0 мВ
12 Давление кондиционера -128 КПа
13 Темп. наддува 59 °С
14 Напряжение бортсети (питания ЭБУ) 14,2 В
15 Регулировка CO (с разомкн. петлей) 128
16 Угол опережения зажигания 3,9 °пкв
17 Желаемое положение РДВ 25 шаг
18 Фактическое положение РДВ 25 шаг
19 Желаемая частота вращ. коленвала 831 об/мин
20 Длительность импульса впрыска 1,21 мс
21 Соотношение воздух/топливо 14,6
22 Обучение блока 120
23 Номер яч. памяти BLM, регулирующей подачу топлива 0
24 Переменная интегратора замкнутой петли топл. 128
25 Coolant temp. switch да
26 Высокая скорость вентилятора нет
27 Соленоид кондиционера нет
28 Низкая скорость вентилятора да
29 Выключатель кондиционера нет
30 Топливный насос да
31 Отсечка топлива нет
32 Флаг полевого обслуживания нет
33 Система впуска переменной геометрии нет
34 Соленоид продувки вкл. нет
35 Дроссель закрыт да
36 Отсечка топлива при торможении нет
37 Обр. связь по кислороду (1-замкнута, 0-разомкнута) да
38 Обучение разрешено да
39 Богатая/бедная смесь (1-богатая, 0-бедная) нет
40 Перегрев дожигателя нет
41 Холостой ход да
42 Низкие обороты да
43 Сброс перем. интегратора петли топл. нет
44 Запрос сброса РХХ нет
45 Сброс РХХ нет
46 Датчик O2 готов к работе да
47 Нейтральная передача нет
48 Кондиционер нет
49 Двигатель регулятора холостого хода нет
50 Запрос кондиционера от водителя нет
51 Запрос включения вентилятора нет
52 Октановое число 95
Можно менять все карты, но так как обычно ездят на 95 бензине, то остальные карты зажигания можно не трогать.
В.И. - не каждый это поймет... Все хотят - все и сразу....
Для ПЗУ дешевле купить программатор, чем его паять, можно самый недорогой Wiilem.
Для флеш если через диагностику, то только покупать, а если выпаивать то так же можно дешёвый Willem.
Вот у меня такой, устаревший, покупал очень давно. Сейчас есть получше!
Для ПЗУ и ROM Tool подойдет...
Версия 1.97.7 - Заз Шанс шьет?
Интересно а под М73 нету
20.09.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.7
Добавлены следующие функции:
- Поддержка ЭБУ Bosch M 7.9.8
- Улучшен внешний вид загрузчика
- Встроенный Hex просмотрщик
- Автоматическое определение размера прошивки (блоки Bosch ME7.x, Siemens)
- Исправлены ошибки при работе с базой пользовательских файлов
29.06.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.6
- Поддержка ЭБУ Bosch ME 7.9.9
- Поддержка ЭБУ Siemens MS43
- Подержка ЭБУ Sirius
- Обновлен плагин для копирования информации об иммо.
- Незначительные улучшения пользовательского интерфейса
16.05.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.5
- поддержка ЭБУ Январь-7.2+
- поддержка ЭБУ Siemens EMS 3132 (автомобили Dacia, Renault)
- чтение-запись EEPROM памяти 95040 ЭБУ Bosch ME7.5, Bosch ME7.1
- получение расширенной информации о прошивке ЭБУ Bosch ME7.5, Bosch ME7.1 при выполнении команды "Паспорт ЭБУ"
24.04.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.4
- поддержка ЭБУ Siemens 5WY (5 разъемов), автомобили KIA, Hyundai (двигатели 2.7 литра)
- поддержка ЭБУ Siemens 5WY SIMK31, автомобили Chery QQ (двигатели 1.1 литра)
- исправлены незначительные недочеты
15.04.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.3
- Тест K-Line адаптера в окне настроек программы
- Возможность отключения вычитки BootLoader ЭБУ Микас-10.3+ при операции чтения прошивки
- Добавлена поддержка прошивок в формате Siemens
- Добавлен плагин для восстановления дампа EEPROM памяти ЭБУ Микас-7.6
- Программа адаптирована для работы с нетбуками (Asus EEE PC и прочие)
02.04.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.2
- Работа с прошивками в формате Enigma 1.0 (внутренний формат Combiloader для ЭБУ Bosch M797, M797+,Январь-7.2)
- Работа с прошивками Микас-10.3+ в формате Combiloader
- В модуль Bosch ME7.x добавлена поддержка ЭБУ Bosch ME7.5.10
v 1.97 (21.02.2009)
- возможность чтения - записи двухрежимных прошивок ЭБУ Микас-10.3+ (Микас-11)
v 1.96 (29.08.2008)
- поддержка ЭБУ Bosch ME7.1/ME7.5
v 1.95 (25.04.2008)
- поддержка ЭБУ Микас-10.3+ (Микас-11), с новыми версиями ПО
v 1.9 (10.03.2008)
v 1.8. (10.10.2007)
- поддержка ЭБУ Микас-11, VS-8 (автомобили ГАЗ)
v 1.7. (28.02.2007)
v 1.6. (10.02.2006)
- поддержка ЭБУ Bosch M797, Bosch M797+
v 1.4. (12.04.2005)
- исправлена ошибка стирания флеша, которая проявлялась при работе с некоторыми ЭБУ Микас-7.1
v 1.3. (07.12.2004)
- поддержка записи FullFlash ЭБУ Bosch MP-7.0
v 1.2. (22.11.2004)
- поддержка записи калибровок ЭБУ Bosch MP-7.0
- отдельная закладка для ЭБУ Микас-7.6
- возможность расширения функциональных возможностей за счет использования плагинов
v 1.1. (00.08.2004)
- добавлено автоматическое определение списка всех доступных COM портов в системе
- защита ПО Январь-5.х и VS-5.1 теперь работает с последним серийным ПО
- добавлена поддержка блока Bosch MP 7.0 (только чтение, запись будет возможна после выпуска специального адаптера, работы над которым ведутся)
- возможность встраивания запуска внешних программ с передачей в качестве параметра данных буфера (пункт меню "Инструменты")
v 1.0. (25.04.2004)
Выпущена первая базовая версия программы
А модуль М11.4. есть у кого-то?
Daewoo Lanos 2009 г.в. начали мигать часы ! Сейчас они в ЖКИ исполнении, раньше с нитью накала, вроде как усовершенствовали - а качество упало! Кто сталкивался с данной проблеммой? Может у кого есть схема ЖКИ часов?
Спс. Попробую.
Нужна прошивка на Заз Славута, 2007 г.в., ЭБУ Микас 10.3 версия ПО АЕС 02.30.096 CL A, код ПО М103069SL122018 - без датчика кислорода.
CHERY QQ 2008 год, 0,8 литра, роботизированная коробка
проблема в том что не включается выше 2-ой передачи
на моторе ошибок нет
чем можно диагностировать коробку?
при езде начинает выскакивать ошибка на трансмиссии но мотор ничего не говорит
Какой прогой , можно прочесть это чудо?
Думаю многим пригодится...
А какой програматор подойдет? Занимаюсь Daewoo и Chevrolet.
OpenBox310
Антивирусник ругается на архив...
Chipexplorer_195 c дополнительными модулями , вот ссылка пока работает http://depositfiles.com/ru/files/u5hx22sga
В архиве активатор с ChipLoader 1.96 или это так надо?
Aveo 96442701
в Подушки безопасности
Опишите пож. методику удаления "crash data" из моего EEPROM 950806 - будет нужен програматор? Или это можно будет сделать через разьем ?
