287 -
Весь контент s8223
лодырь не полный дрова какой посоветуешь докупить?
меняли уже карпрог , упа и лодырь имеется
закрытое положение дроселя не запоминал (пиасини) что это?
чем можно вычитать?
епром перенес с синхрой не силен подскажите
столкнулся с этим первый раз имеется старый неисправный блок двигателя и б\у блок с другого авто.вопрос в том как ключики туда закинуть?стоит епром 93с66 но там ключей нет походу.
с парктрониками разобрался в телекодировке.но вот радиоканал ключа не работает,с личинки двери закрывает.
остался номер блока и кусок платы,дамп присутствует. .завел.парктроники не пашут
блок с машины без парктроников будут ли работать партроники ?
Всем здравия. С4 ситроен отсутствует родной BSI в салоне, имеется б\у с такой же машины,вопрос таков- можно ли привязать ключ с помошью оригинального шнурка лексия.или всеже придется вскрывать блок BSI и доставать память?
вин можно и в дампе сразу поправить
всем спасибо дотер
цена вопроса? мозг кипит уже строку B30 поправить?
ткните чего не датер. в долгу не останусь autoliv 626102100 (9803905480) 25320 crash.bin autoliv 626102100 (9803905480) 25320 clear.bin
импульс на форсунках есть походу не цепь это
ему дрова.с иммо тоже не понятки .отключил петлю с замка ошибок тож нет хотя когда датчики по двиглу отсоединяешь ошибки лезут.и к стати час назад она завелась поработала 5 мин и здохро сама
Nissan march k12 2004г 1.4л 16клап.АТ. не запускается,ошибок нет обороты двигателя сканер не видит,импульсы на форсунки присутствуют,на катухах нет.появляется один импульс когда отпускаешь стартер.сканер лянч 431. датчики распред и коленвала поменяны.при отключении датчика распредвала сканер начинает видить обороты двигателя и пропадают импульсы с форсунок.при отключении датчика коленвала импульсы на форсунки также отсутствуют. подозреваю растянутую цепь но смушает отсутствие ошибок и осцило сломан.
всем спасибо большое.победил.залин полный дамп open boxsом ,залил flash иммо офф убрал блок иммо и все ок. всем спасибо
отсоединил сейчас.до включения.тишина походу полный дампик всеже нужен
блочек что под тарпедой?маленький хрен достанешь.а как это связано интересно?flash без запроса будет достаточно 100%?в eeprome только ключи вдобавку? непойму почемо лодырь читает 00000 в eeprom
залил flash без опроса от ледокола тишина.не ошибок в блоке не импульсов на фарсунках + бензонасос молчит. днем еще пробовал физических движений ни каких не надо сделать после удаления иммо? на блоке м798
чип лодырем кстати на диагностику выдет блок после таких моих движений? опа выходит на диагностику.сейчас проверил но незаводится
слил с блока eeprom на память вдруг вернуть придется а не посмотрел что там 0000000 нули .ну и залил его обратно в блок .да так быстро залетел дамп-подумал я.если flash залью не поможет?
У кого нибудь завалялся полный дамп eeprom на блок Bosch M7.9.8 (PM98C442K_DGHD_736CFS9_5000) хундай элантра 1.6л Помогите кому не трудно. Можно и (PM98C442F_DGHD_736CFS8_5000) или (PM98C442K_DGHD_736CFSB_5000).вроде как одинаковые.поправте если не прав.спасибо
прошу помощи с srs aveo устал с ним 968303358 95080 креш уходит а ошибки по боковым подушкам появляются которых небыло
