287 -
Весь контент s8223
Приехал форд с зарядкой 12.8 реле поменяно на валео 599182 зарядка появилась 13.9 но PCM не видит реле ,висит ошибка U012D -отсутствие связи с модулем генератора. lin линия с отключенным генератором напряжение 0.9волт.мерял с блока PCM откусив провод.С генератора по lin приходит 9вольт при подключении к PCM напряжение пропадает до 0.9в.Хочу приговорить PCM но очкую может кто сталкивался с такой проблемой.неужели реле могло пальнуть lin?
H8SX\1725 ПРОЦ
ренесанс не победил
нужна помощь почистить краш
не работает линия MPX на блоке,на шитке отсутствует информация о положении акпп нет информации на бортовом о расходе и тд
Добрый день товарищи!!!! интересует вопрос замены блока. имеется блок 89661-05760 (неисправен,неработает линия MPX) сколько не бился бестолку ,не удалось починить замена SE479 ничего не дала. есть ли замена этому блоку? кроме 89661-05761 кто нибудь сталкивался с такой проблемой, Multiplex Data Bus на блоке двс не фурычит.
D80-FF И ПОД ДИДЖЕЯ? ИЛИ ПРОБЕГ С ДРУГОГО С КОНТРОЛЬКОЙ В МЕСТЕ C80-C9F И EC0 EB0 ED0?
1. Remove dashboard from car and read it's eeprom 24C32 or 24C64 manualy 2. Save this eeprom dump to have backup 3. Fill eeprom dump : [VAG with NEC MCU + 24C32 inside] - range 0xCA0 - 0xEDF in hex editor with FF FF .. [VAG with NEC MCU + 24C64 inside] - range 0x12C0 - 0x139F in hex editor with FF FF .. 4. Write this damaged dump to eeprom 5. Put dashboard back to car and connect via DIAG now 6. Load your saved backup (original eeprom) and press write 7. After write compleate you can read PIN change km etc. оно? чето много затерать
дигипрог сделает если перевести в сервис режим? контрольку трогать не надо?
печально X-prog и upa тоже курят
всех с прошедшим.просится клиент на коррекцию подскажите дигипрог 4.88 возмет его?.чет мне кажется что там 24с32 подготовку никогда не делал.авто 2013г есть еще тетрис синий и карпрог китай
смущает то что на холодную все хорошо наврятли прошива, думаю аппаратные проблемы в блоке
вопрос решен помог- Max-key отвез патс с красным ключем все подвезал спасибо
лянчем (мастер) небыло ни одного нисана чтоб дросель не адаптировал. выявилось что при появлении ошибки в двигле в коробке тоже появляется ошибка Р1726 управление електронным дроселем
массы все проверил.сейчас смотрю обороты подзавышены 850 почистил дросель адаптация не проходит почему то.
Доброго дня всем.Ситуация такая , на недвижущемся авто все норм ,что на холостом что газуешь,стоит только поехать и навалить пидаль выскакивает ошибка р0605 перестает реагировать на пидаль газа.Если ездить спокойно то все норм а чуть притапил - аварийный режим.кстати на холодную первые 5 мин норм едит если притапить. Кто может сталкивался с такой бедой.Хозяин говорит что менял коробку с двиглом а мозг коробаса поставили от 2006года,незнаю по какой причине история мутная.хотя мне кажется что это тут не причем.в коробке ошибок нет. р0605 внутренняя неисправность.решит ли проблему перезаливка дампа двигла?
понял.кстати на али с доставкой из россии( придет за 10 дней максимум) х-прог зацепить за 3т 5.0 и прошить под 5.45 я свой так делал... 5.55 глючная.
я нашел это Описание кодов: Код 11 Приемопередатчик не подключен Код 12 Приемопередатчик Код 13 Не получено данных о ключах Код 14 Получена часть кода передатчика Код 15 Неправильный ключ с передатчиком Код 21 Запрограммировано меньше минимального количества ключей Код 22 Не смог идентифицировать прибор управления топливным насосом дизеля Код 23 Код коммуникации между топливным насосом и трансмиссией Индикатор = Всегда ВКЛЮЧЕН или ВЫКЛЮЧЕН Проверьте предохранитель 15 (5 ампер)
код 13 если без чипа и код 15 если с красным ключем.ключь не родной судя по ошибке походу уже подвязывали ключики к этому авто другие
карпрог китайский должен с моторника дернуть пин также и обнулить должен.опком все привяжет
почему не прописан если он от нее?накачка норм.чем можно исправить?ключевым оборудованием не богат.манипуляции с зажиганием прокатят? походу непрокатят не имея ни одного рабочего ключа
чип в ключе есть проверил. без двигла тоже моргает я думаю это естественно
