Oleg_373
Весь контент Oleg_373
  1. трабл собственно в неизвестном : полезное для работы это меню или порожняк .
  2. понятно,что вы это меню уже юзали :там есть что-то интересное ,можете описать какие кодировки можно менять ?
  3. один клиент говорит(это ему на очень "уважаемом" сервисе сказали) ,что расход соляры на отключенном расходомере возрастает.кто этот вопрос исследовал ? лично я не согласен с таким утверждением.
  4. этот ,к сожалению не оправдал надежд...
  5. мне это нужно ,чтобы войти в меню "Диагностирование по указанию завода " на Спринтере -есть у кого такой пароль ?
  6. если тысячной ошибки нету-то наврят-ли блок(но не 100 процентов).смотри в действительных: какой сколько см.показывает.бывает "подкорачивает" парктроник...только подставляя рабочий можно что-то вычислить.у меня недавно похожий трабл был с 210-м...
  7. Oleg_373
    mercedes w211
    я,конечно, тоже очень свой труд диагноста ценю,но какая разница для блока SBC что заменены колодки или нет?что в работе тормозной системы меняет эта запись?да ничего не меняет-все это существует только для квалифицироавнной(как немцы придумали) замены колодок.
  8. Oleg_373
    mercedes w211
    можно и без стара,но только не нужно " трогать" машину,типа вспомнить(когда она уже на подъемнике и со снятым супортом) что вам очень что-то нужно взять из машины-хватит только открыть дверь...
  9. похоже на микротрещину,зачем такой ключ ремонтировать?
  10. так пишет же что даже стартер не крутит с ключа...
  11. Oleg_373
    Mercedes 220
    не надо ничего сверлить-разобрать сзади спинку седушки и достать компрессор-дунуть в нужную трубочку-багажник откроеться.конечно,что это не просто сделать.
  12. заварили муфту???-вы что д....?на холостых же вибрация будет-клиент как заедет на другой сервис и там ему о вас думаю многого "хорошего" расскажут...если заклинила -менять.даже никому такое и не говорите,что вы ее завариваете.
  13. Oleg_373
    Xentry error
    давно побороли ищи отв. напр. здесь http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1975
  14. недавно испытал такой вариант:сверлю отв.1мм. а потом вставляю на горячо(паяльником)медную проволоку-четко работает.
  15. конечно не прав-давление будет в норме,проблема в производительности.
  16. наверное сменить аккумулятор,пока задний сам не сдох,и зарядку под нагрузкой проверить...
  17. дамп родной завалили-100%
  18. похоже клапан рег.давления топлива клинит? давление какое в рампе? а может и с проводкой (посыпалась) проблема.
  19. "старуху" подключай-там все ясно будет написано.
  20. по-простому:если не кодируеться под евро-2,то потушить "чек" старом.на езду и расход топлива отсутствие второй лямбды не будет влиять.
  21. генератор паролей для доступа в дополнительные меню StarDiagnose .может у кого есть этот генератор http://jcrecordings....s/das-passwords для новых(начиная с 11.2007) версий DAS? очень давно ищу.
  22. Oleg_373
    Mercedes 202
    A 000 094 19 48-вот оригинальный номер запчасти,но выбирать только по Бошу(другие плохо работают)
  23. ...бывает,достаточно подключить дополнительный насос для прокачки(на движке подключаю).то-есть для удаления воздуха из системы .тоже помогает.например на дизеле -то нету електронасоса .для этого использую промывочный стенд
  24. новую ось из сварочной проволоки делаю(та,что для полуавтоматов).но когда кроме спидометра еще и другие показчики глючат-тогда електроника(я думаю мотороловский микроконтроллер умирает)
