![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
AliBaba
203 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные AliBaba
25 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Я бы прислушался, к данным подсказкам.
Ставил свежий, с зарядки. Было минус пять где-то. Простоял на авто около 4 часов а потом пуск. То же самое.
3 минуты назад, viktor9950 сказал:
По форсункам. Гаечным ключом
Там их не видать сопсем. И где ресивер стыкуется с головой- то же.
32 минуты назад, viktor9950 сказал:
У меня был случай с грантой. Минус 20 и хрен ты её заведёшь а потом кто то из коллег подсказал. Перед запуском постучал по форсам и машина завелась.
по рампе?
Прокладки что бы мимо фильтра грязный воздух не тянуло. Хотя очень м.быть. Там вроде форсы не снять без ресивера.
На ДАДе разве играет какую-то роль подсос?
2 минуты назад, x1307 сказал:
Поди как обычно- подсос
Мотор на ДАДе. Ну и подобрал бутылку под гофру заводил и затыкал-глохнет. особо шипения не слышно.
Постепенно стала заводиться хуже. Весной все встало на свои места (при плюсе на улице). Вылезла пробитая катушка-заменил. теперь -6С примерно началось опять.
Сначала как бы схватывает но на низких оборотах(раньше было и троение типа) пару секунд так крутит а потом повышает обороты и дальше норм. На горячую без проблем.
Дроссель чистил, смазал заново шестеренки(Делфи дроссель). Давление топлива в норме. Но прошлой зимой было замечено, когда нажать газу, то пуск более-менее.
Мотор на ДАДе Прошивка ЭБУ i475GBK5
--Дроссель смазан EFELE SG-311(похоже смазка наша-впервые получились затыки при выдавливании через иглу шприца. С другими смазками такого не было) , в чистке нет необходимости. Разве что косметика.
--бензин? Ну на дешмано-неизвестных не заправляюсь. По паспортам смотрю качество(хоть так)
--Свечи менял на ТТ-стало хуже
--Компрессия примерно 16,5Ат во всех цилиндрах на горячую
--Аккумулятор ниже 10,2 не просаживается по логу но пару раз было 9,8. Утром на сигналке 12,47В-показывает правильно пока нет нагрузки-проверял. Но надо еще глянуть какое напряжение воспринимает ЭБУ-бывает у него оно на 0,5-1В ниже реального(что бы знать что там записано в логе).
--ГРМ нормЛоги: Пуск после простоя сутки.
первый раз с провалом завелась. Потом заглушена и второй раз типа с троением завелась. пуск в конце работы бензонасоса.appLog-2022-01-22-18-20-20.log appLog-2022-01-22-18-21-00.log
24.12.2020 в 18:44, alex43_ сказал:
Вопрос: сколько времени было потрачено?
Это не выбросы, а "кривые" ответы ЭБУ.
Программа должна их отсекать без участия пользователя.Опен Диаг не отсек. Пришлось искать и править вручную
помаявшись с помощью Notepad++ нашел выбросы в файле и скорректировал. и все влезло в экран.
не могу построить график температура ОЖ от времени в ReadLogs333 и 335. какую то ерунду строит. M74CAN ДАД.
Может файл великоват?
21127 Пуск после простоя сутки и больше температура -5С. Начало как троение и колбашение . С чем связано м.быть. На днях снял лог пуска
так я ж шо и пишу, раз уж человек продает программы...
А мне надо было всего- то поменять порядок открывания дверей. И теперь мне купить ОпенДиаг? или дилерское оборудование?
Вот я и посоветовал прогу одноклубникам.
А за ваши деньги да что хош.
"и что пишите"? и что писать то?
Поясните, в каких случаях нет альтернативы???
Ставить эту прогу на мой кнопочный тел бессмысленно.
А другого тела нет и не предвидится, ибо мне так проще...
Другими словами, все мы выбираем то, что нам проще... Философия, мля...
Для изменения параметров ЦБКЭ нет других программ. Ну или для такого случая стоимость несоразмерна у других программ. ОпенДиаг фри не имеет такого блока. так что проще мля не бывает.
Делайте так, как вам проще...
Ваш вопрос был "чем лог отредактировать...".
А не "...отредактировать и сохранить...".
И ответ был именно на заданный вами вопрос...
И вообще. Если будет возможность, дайте логи работы проги, настойчиво продвигаемой вами на известном нам Калино-форуме...
Я ие ни продвигаю - просто в некоторых случаях нет альтернативы. Хотите логи - поставьте да запишите, она бесплатная. Я логи не писал и вообще есть сомнение на сколько эти логи будут работоспособны.
предлагаете купить? проще новый снять или найти строчку в файле.
Чем лог отредактировать? Проскочило в одном месте температура 480.
М74CAN получился( - оно само работает как оказалось.)
Спасибо.
Адаптер есть. Теперь наверное нужен файлик про М75
Там CAN .
калину2 будет ЭБУ диагностировать ? какой там ЭБУ не в курсе пока.
Почему то не открывает лог
Хорош о. Если опять случай представится. Но эта ошибка вроде как на счёт ДК.
Тогда нужен лог. С присутствием именно этой ошибки.
При записи лога возможны нюансы, которые можно понять и отследить только при наличии лога...
пока логу нету - выключен был . а моторчик заводить след раз? для логу
Граната М74 8клоп 12 годаПервый ноль говорит о многом...
В стандартном ОБД:
P0405=Датчик в сист. рецирк. отработ. газов А: низкий уровень сигнала
Для ВАЗ/ГАЗ/УАЗ: в описании нет такого. Машина –то какая?
Калина2 ,21127 плохо заводится при минусе после ночи
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
так то с педалью пробовал-было лучше. Надо еще попробовать.
