245 -
Весь контент Voka-Diagnoz
Проект достойный похвал , параметры нарисовал адекватно , проблемка ушла после переустановки OpenDiag - логи снимал DiagView v 1.5.2. все супер - будем работать !
Не получается правильно снять логи . Нажимаю добавить лог, далее вспливает окно сохранено , но при открытии его в програме DiagView отображается только температура двигателя , все остальные даные по нулям .
BMW 320D 2001 год , бывает с утра машина не заводится , постоит деньек и как не в чем не бывало с полтыка ! Ошибка 4В90 как ее правильно трактовать ?
Уточняю , версии кома и делфи 2013.3 нормально работали на етом же ноуте , потом не известно изза чего перестали тестить.
Окно настроек всплывает , поиск находит девайс , но сам тест не проканывает .
Авто ком 2013 .3 с не давнего времени началась проблема с прохождением теста , ноут - винда 7ка пользуюсь блютузом , ранее стояла версия 2013.1 ни каких проблем , потом установил 2013.3 и началось . Несколько дней ломаю голову, продвижения ноль ! По переустановил активировал , не тестит и все . Вова 5006 работает без проблем , на персональном все ети проги тоже работают , где копать , кто в курсе ?
Р2021 и 5159 . Лаунч пишет тоже самое, и так первая висит по esp ее автоком шифрует как замыкание на в+ выключателя тормоза ( лягушка ?) глюк етот проявляется при выключеном зажигании , после нажатия на педаль засвечивает вся панель . Вторая по коробке , машина с типтроником , с етой шифрой полный тупик) на панели горят есп абс и колесико . Далее ошибки затераю , все ок делаю тестовый заезд , через 500 метров опять все ети гирлянды засвечивают , выходит в аварийный режим , коробка с автоматического режима выкидывает на механику , и все приехали . Да еще после нажатия на педаль тормоза машину не возможно заглушить , можно ето зделать только отпустив педаль . Уважаемые одноклубники , кто в теме буду признателен !
Где проводили ремонт , у производителя или ?Работаю с кабелем.
Мой Барс перестал загружать по , кто в теме, что могло случится ?
Задолбался с попытками прошить Автоком Вовой 5003, по блютузу никак юсб физически отсутствует , плюнул и зделал все как советовали в теме , без прошивы с рабочего Автокома 2013.1 закинул фаер с заменрй в Вову , включил поиск програма определила прибор как блютуз девис , далее пробую подключку к авто, и опять окно обновите фирменное по ! Что не так и как победить етого Вову?
Видать придется , но тут еще присудствует подкожное почему не проканывает ??? Может дело в голд ключах , сколько их вводить , смотрю там их туча !
Почти две недели топчусь на месте , нервихи на пределе , а воз и досих пор там . Ребяты я етого Вову установил уже , на робочий боевой персональник с XP . далее на чистый 64 розрядник Win 7 , тут и нетбук жены попал под експеримент Wind 7а 32 розряда , ставил в корень С , и на диск D , по разному , не на одном из них Вова не определяет девайс как SNOOPER + тупо только bluetooth devise и хоть ты тресни / далее процесс прошивы / три моргания ламп и затухание их нах...
Прошивал с подключенным зарядным устройством .
Дружище так в чем моя проблема ? Прошива не про канывает - бьюсь об стенку , толку ноль..
В Автокоме загрузка доходит процентов 80 , дальше ругается на неверный порт , и отсутствие юсб ! Может мой девайс не шьется ? sr - 100251.
Уважаемые одноклубники , столкнулся с такой проблемой . Одноплатник CDP+ рабочие проги Автоком 13. 3 и Delfi 13 .3 , к етому всему установил активировал , и подменил фаер на Wow 5003 . Отсюда начинается моя история с прошивой железа ! Мой прибор коннектится только по блютузу , юсб физически выгорел , далее при опредилении у меня отсутствует в списке SNOOPER+BT, в место него находит СHX и блютуз девис , при нажатии прошить фирменную прогу , с CHX сразу вылетает не вяжется , с девисом пошел процесс четыри раза моргнули лампочки и совсем потухли , при етом полоса загрузки бегает минут 5 , без результата , лампочки появляются только при передергивания штекера с розьема, етим заканчиваются все мои попытки .. Кто в теме буду премного благодарен !
До етого 2013 .1 , просит обновления но у меня только блютуз , юсб выгорел ! Без него что то не получается ..
Авто ком СDP+ с подсветкой на обд , серийник 100251 установил Делфи 2013 3 , активация прошла на ура , тест тоже , но при коннекте с авто - выдает версия встроеного по устарела и не вяжется , как быть ?
