245 -
Сообщения, опубликованные Voka-Diagnoz
Спасибо за отзив , я там его и нарил , но проблема с установкой может что не так делаю .В разделе программы для диагностики есть смотрите, давно лежит http://www.auto-bk.r...100#entry123460 кейгент и прога http://www.sendspace.com/file/lkt7oy
Кто может закинуть Сканмастер 2.1 рус ?
:AllSmail (6): ((( Пишусь )))
Поставил сегодня форси бу без прописи , белий дим пропал , робота ровная - ошибок бо двиглу нет .
Тоже проблема две форси завалени , меняем и сразу вопрос Вася 11.11 пропишет их , еще одна проблемка как писать ?
Может всеже без второго е2 ?
Вот есть 99-96
Тошо надо - большое человеческое спасибо , буду пробовать !
Приходится лямбду отсекать , хорошо бы на евро 3 без переделки. .
Ребята в замен A317DO02 с пониженим включением винта , есть что ? Очень надо ..
Всем привет - коллеги виручте нужна прошива М73 A317DA02 с пониженим включением карсона, может есть у кого ниже 103.
Ребяти как оказалось , всеже насос подвел поменял все машинка в пути .. МИР !!!
ЕБУ М73 . I317DA03 реально ошибки нет )))
Да еще один клиентик недель две тому приезджал , пикап Хлебник КЛАСИКА с блоком М73 , пробег 18 тис . тоже ошибка Р0422 , сбросил хватило на два дня , морозы учухнут буду резать , посмотрю пронесет без Е2 или нет , если что Комбик на подстраховке , будет результат отпишусь ..
Ваз 2115 , 8 кл. полгода назад вирезал в катколекторе нутро , поплыло в низ заткнув вихлоп))) не прошивая на Е2 ездит и ошибок нет, до етого прописивал Р0422 , Его отсутствие в моем случае на чек не влияет ..
Для вичисления жив - мертв , вакуометр бистренько выдает ..
Ви реально помогли ))) Машинку помучил и дошол до мертвого насоса , чел звонил официалам говорили100 пудов иммо , может блок по топливе ошибок маловато видает , и практики с дизелями маловато , но все же я бил не согласен с мнением бивалих , там все чисто - поменяю насос отпишусь !
Все долбаная спешка , клиент над головой виснет . Вот и натикал по бистрому !
Как все таки с каретой быть ??? Вам всем знакомо начало всех начал , тут Т5 на галстуке , там в бокс 99 тую пихаеш , кому пробег свинтить , + масло в глаз - и в то же время в монитор , что там ребята пишут ))) Умними 90% на етих страницах стали( не забиваем ) , и подходим с уважением ..
Всем привет , проблемка с Volkswagen Transporter T5, 2.5 TDI , на ходу заглох , после уже не заводится , по диагнозе ошибок нет ! Все лампи на щитке присутствуют ,походу предохранители и ГЛ реле не причем . Топливо пол бака , в чем может бить причина ?
- 1
А в комбе как , бсл или свой модуль ..
Он самий , получается там нет ничего сложного? каким модулем читать писать ?
Прошу помощи , в чип тюнинге Daewoo Sens , в наличии Комбик офф , приобретался для лечения кирдик иммо в Вазах , ну и несколько штук поменял ПО , есть знакомий чел просит перешить Сеню , хочу пробовать но с начала думаю разумно будет поспрашивать у бивалих что да как . Если не затруднит немного подкинуть наработок , буду всем признателен )))
Програму скачал , автору респектище ето самое малое , в архиве три папки так вот третья Опком 3 , где класический фейс на весь екран у меня аваст сразу режет , обнаруживая вирус .. Ето у меня только проблл , ИЛИ .Кто скачал и поставил , без проблем ребята закиньте в личку - может приживется !!!
Виджар +100 )))
Кто в теме : кодирование реально в етом Фольце ? Вихожу с ним на финиш , осталось пришить блок абс , оказивается пока не решится проблема с абс мост будет блокадить .. Нужна инфа по кодированию )))))))))))))))
По диагнозе все норма , чистили форси , замена свеч , проверка давления топлива, поиски подсоса - отсутствуют , метки в норме !
Help ! Не удается осуществить холодный пуск двигателя, после долгих мучений при - 17 гр. заводится и сразу становится в 800 об , без газа прогрев невозможен .
Сегодня покопался в етом чуде , читает его суперово , дальше по теме - ети все лампи на панели никак не привязиваются к снятию акумулятора , ето реально неисправности в системе , впечатления после открития капота пи**** , одним словом все ржавое с соленим нальотом , все трубки , рампа комон , у лонжерона ЕБУ тоже . Говорю что за фигня , ответ типа немец стоял на приколе два года , мое мнение ето утопленик чистой води , того и все гирлянди светят , Чек - Р0684 (J179) реле накала)) машина в - 20 незаводится , взяли с галстука , далее тоже в моторном Р1649 ошибки не трутся. Еще дубит задний мост , горят , АБС, ЕСП , между ними висвечивает кольосико что оно означает не могу роскопать .
ELM 327 и OBD
в Программы для диагностики
Спасибо получилось пашет нормалек !
