285 -
Весь контент AlexNN
Ага, потом позовет команду А и они вместе накажут его анально! Вы серьезно думаете что правосудие существует? Вам можно выразить благодарность за бдительность, устно.
А че туда 7936 не ложиться чтоль? НУ не будет работать радиоканал ну и ху* с ним. Пускай это будет проблема клиента. Че там в ключе? или пару рабочую залить или новым все сделать. Загвоздка то в чем?
Чет не то делаешь. Либ прибор либо кнопки.
Блин, о чем речь то, не ложится старый кей, возьми другой. Разлочь старые. пин то есть. Вариантов уйма.
SKP900 25 000 могу предложить.
Ну вложи в оборудование, а платить за пины все равно будешь, только не постоянно:))))
Любая писалка, пин по вину.
Буду искать защелку. Поставлю посмотрим
Так я вот тож думаю, моторник то без питания конечно же молчит, а питание через блокиратор. Коллеги, подскажите процедуру привязки для б\у защелки.
так зажигание то не включено, как его включить ?
Он без включенного зажигания должен выходить?
Что это. забил, никакой разницы
Монтажный с предохранителями? Дамп FF ?? те если нет связи с моторным, иммо пофиг какую карту ему суют? а как будет связь с моторным если зажигание не включено Нет подсветки у кардридера и накачки нет
связь только с усх, клип включает реле r22 при сканировании. target="_blank">src="http://www.screencapture.ru/uploaded/cd/4a/26/CD4a261a_thumb.jpg" />
наконец то клип вроде нормально конектится, ошибки по подушкам сейчас точно есть, я чтобы снять замок разобрал всю колонку рулевую.
Да, и в дампе тоже присутствует, танго записал дополнительно 7936
Именно электронной части? А если карта не родная все равно замок?
пред история, одна из карт перестала работать, взяли другую 2 месяца ездили. В один прекрасный момент не завелась(карта была оставлена в картридере на 15 минут), то бишь не включается зажигание лампа иммо просто горит при в ставленой карте. На самом деле без разницы горит что при родной карте что при новой что без карты если замыкать руками микрик в картридере. Машину притащили на эвакуаторе, руль был не заблокирован. Подумал проблема в защелке, снял разобрал, визуально все нормально. Если поставить защелку в положение открыто, руками замкнуть реле r22, то после выключения реле защелка закрывается. Сделал вывод что защелка рабочая, непонятно с карт ридером, проверяю накачку - нет ее должна быть? должна видится? Возможно не вижу ее из за разного диаметра катушек, та которой проверяю больше по размеру той что в картридере. Клип вин определяет, при сканировании блоков, панель загорается. После сканирование Клип дает список, в списке моторник не найдет, в остальных блоках ошибки. Зайти могу только в UCH, но реально ошибки посмотреть не удается, тупит клип, то ошибка связи то вылетает. Нужны мысли, машина для меня редкая в первой с картой%). Подскажите, что за + до замка зажигания и после, где проверить?
Картридер, бодик - пропаял первым делом. В бодике все идеально. Картридер если подменный поставить, он же не привязывается?
Дада, подумал, а не написал. В дампе танго определяет оба ключа (одни ключ я пропаивал так как не определялся) записал еще для проверки 7936. Без разницы. Мне бы понять как там вся эта система работает.
Что то странно, кого то обнесли? Че вы все распродаете, да еще в разных темах%)
А так же пробуй сбрасывать на ноль и по новой корректировать.
