lastarmyman
Активные пользователи-
55 -
Весь контент lastarmyman
Здравствуйте. Приора. Блок М73 итэлма переделанный под январь 7.2+. Прошил драйв 5. Едет хорошо, но на холостом когда машина стоит вылазят ошибки "богатая смесь" и "напряжение борт сети пропадание". И непонятное зависание оборотов в движении на уровне 1200-1500 оборотов. В чем может быть дело? Втыкал бош с прошивкой Ледокола - все нормально. Заранее благодарен.
Здравствуйте. А есть под приору прошивки Ледокола под я7.2+?
А драйв 5 евро 0 или евро 2?
здравствуйте заказал Контроллер Я 7.2 632.3763 005-01 вот здесь http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-51-1-36/goodsinfo.html , но только потом увидел вот этот http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-51-1-432/goodsinfo.html . там написано с возможность перезаписи по. А первый я не смогу разве прошить? если да то как? заранее спасибо. И взаимозаменяемы ли прошивки?
А драйв 5? Купить можно?
Какие прошивки есть на приору без кондея 1.6 16 кл. Под январь 7.2? Интересует также цена. В личку не получается.
А в чем выражается это плохо?
Прошивка понравилась. Это действительно е0? Если так то как сделали? Холостой не плавает. Динамика на высоте...
А можно отключить в прошивке оба дк? Приора 7.9.7+. И как оно будет работать?
Стал заправлятся 98 бензином. Детонация пропала через пару дней. Приора. Версия 7.3. под 95 бенз.
оф. на 92 прошивке не так хорошо едет
Детонация при резком ускорении на низких оборотах. Приора bosch версия прошивки 7.3. бензин 95. На стоке нет детонации, но и не прёт так. Что делать?
да бк стоит у меня. А нормальной диагностики у нас нет. Если есть есть то в самом Сургуте (100 км). Деньги на ветер. Поэтому и прошу помощи.
по диагностике ошибок нет. насчет ацп дмрв не знаю как делать. объясните как? какой прогой? примерно раза 2 в месяц выходит ошибка датчик детонации низкий уровень сигнала.
Блин. Почему так? Стоит на холостых и тупо глохнет просто так. Как бы в нагрузку уходит. Хотя ничего не включаю. Прошивка 7.3 приора. Думал дпдз. Поменял никаких изменений. РХХ тоже менял. На стоке такого нет. Но на стоке плавают холостые накатом. А на 7.3 накатом не плавают. Все подсосы тоже проверил. Не знаю куда копать дальше...
Прошивка супер. А почему определяется как B174DT05? Уже не на основе калины спорт? Вопрос. В ней отключен адсорбер? Надо его убирать?
какая самая последняя прошивка Ледокола для приоры? И когда рассылка будет?
Здравствуйте. У меня вопрос по прошивке рейс B11KSS(LR)01_приора. Есть проблема, плавают обороты. Причём плавают после обучения контроллера. Если сделать сброс и инициализацию, то пару дней нормально-ничего не плавает. Потом опять начинается. РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, клапан адсорбера поменял. Все подсосы устранил. Массы все протянул. Так что не знаю в чём проблема, по моему только в прошивке. Поначалу же нормально всё. Как бы решить эту проблему? Заранее благодарен.
Спасибо, так и сделал. Прошивка бомба
Всем привет. Решил отписаться по поводу плаванья холостого хода на прошивке рейс Ледокола на приору. Сегодня сделал сброс и инициализацию по совету Ледокола. Поехал проверять кататься. По началу нормально, пока не прогрелась до 90 градусов. Не знал уже что думать... Опять колбасило по страшному. 2 раза заглохла, когда просто стояла заведенная. Расход кстати был бешенный по встроенному 19.9 л, по бортовику Штат вообще 28 л на 100 км. Думаю так же не должно быть..!!! Полез в инет искать. Начал грешить на ДМРВ. Вышел опять, завел - колбасит. Прогрел до 100 градусов еле еле ( на улице минус 20), включился вентилятор охлаждения. Ну думаю хватит. Глушу. Снимаю штекер с ДМРВ. Завожу. И чудо!!! Работает железно. Не плавает ничего. Покатался по городу- ничего не колбасит, как и должно быть. Думал не ставить его обратно. Приехал домой, заглушил. Вставил обратно ДМРВ. Завёл. Сбросил ошибку с БК. И как не странно, стало работать всё чётко,, ничего не плавает, ни накатом ни на месте. Катался от радости часа 4 - ни разу не было плаванья на полностью прогретом двигателе. Средний расход на глазах упал на 6 литров. Вот теперь думаю, что это такое могло быть??? Может кто просвятит???
Спасибо, попробую-отпишусь...
на прогретом он как раз таки и шалит. Я с Сургута
Пробег 35000. Двигатель был примерно 70 градусов. Ну за бортом минус 32 было.
Спасибо, на выходных попробую. Если не поможет массы смотреть буду. Сейчас кстати стоял возле магазина на холостых, ничего не включал. Обороты сами по себе ушли ниже 500 и машина заглохла, кстати на стоковой прошивке такого не было ни разу. Может и совпадение, а какие массы смотреть то?
Эбу опять снимать или через диагностический разъём можно?
