bacs
Весь контент bacs
  1. блин но хоть бы раз улыбнулся, от своего бреда
  2. разобрался 1. сам затупил, с флэшками запутулся .Сначала надо pdf почтать , а потом делать 2. ремень проскачил как то так можно тему закрыть
  3. Датчик коленвала прозванивается , проводка до блока тоже.
  4. поменяли двигатель ЭБУ BOSCH 0 261 203 670 MOTRONIC M 2.10.3 ошибки смотрел АВТОКОМОМ 5 датчик скорости двигателя, я так понял датчик коленвала 200 ,точно не помню, что то про танспордер зто по иммо , в данный момент не столь важно Через разьём , на диагностику ЭБУ не выходит, только если прямо на нем подключиться и то с отключённым блоком иммо Отключал заслонку , распредвал по ним ошибок не пишет , только по датчику скорости двигателя Лампа иммо на панели совсем не горит Лампа chek моргает потом горит постоянно Родную флэш прогер прочитать не смог Пробывал прошивку без иммо http://www.auto-bk.r...age__hl__lancia блок даже на столе на дигностику не вышел Питание , массы все прверил не ужели блок умер?
  5. Если не трудно bacs ID F7FD3655-7D04
  6. Скачивание невозможно Следующее скачивание невозможно: Файл приведенной выше ссылки более не существует. Это может быть по нескольким причинам: Файл был удален скачавшим его пользователем. Файл содержал нелегальную информацию и был удален с наших серверов нашей группой Anti-Abuse. Неправильная ссылка. Сервер занят и не может обработать запрос. File owner's public traffic exhausted. может перезальёте?
  7. если так боишся завалить , порокатись , прошью там без столика всё чудно подключается
  8. лучще вытащи мозг и сфоткай внутренности так проще что то подсказать bdm тебе точно не нужен а если там 2 флэши и они одноразовые . Давай фотку
  9. через bdm полностью фулл сольёш и епром тоже не мучай блок, а то потом больно будет
  10. VW Bora 1.9tdi,agr , а лучше сними ЭБУ , там может только программатор поможет
  11. читайте bdm , там можно и по отдельности слить епром ,флэш,проц. Если нет bdm -купи , дешевле обойдётся чем блок другой покупать, Плата очень не любит когда её из блока вытаскивают.
  12. не понял Я от жизни отстал или Вы прикалываетесь? чем вы их читаете ?
  13. ну через vag com прошивку не сольёш :( VW Bora 1.9tdi,agr - если не ошибаюсь , должен быть EDC15 Самое простое собрать GALLETTO из этой темы или купить , а может и наоборот . GALLETTO стоит копейки .
  14. вы, хотя бы имели уважение к форуму НЕ БУДЬТЕ БОМЖОМ из Galleto очень просто получить USB-K-Line и обратно вGalleto на форуме даже тема есть , полистать в лом ?
  15. что не понял , на плюсовой пин ЭБУ вы подключили + и - от БП?
  16. ну так скоро, и ГРМ будут менять через прошивку :)
  17. спасибо за код доступа какого размера должен быть ESI после установки ? у меня два диска по 8гигов , после установки папка " bosh" 11.8 гиг . это нормально или чего не то ?
  18. версия программы 11.1,1,5 состояние данных ESI[tronic] 2011 /1 если я правильно понял это 2011 год первый квартал ? Если да то помогите кодом доступа спасибо ID W4TQMQ7EF8YX2NXR
  19. интерестно , а какое давление показывает на не заведённой машине ?
  20. может кто поможет сделать евро2 и отключить работу вторичной воздушной системы спасибо A6_3L_ASN_ME7.1.1_0261207794.rar
  21. голосовал за первый , и за четвёртый тоже не помешало бы
