ulon08
    4
Весь контент ulon08
  1. У меня даже были машины с канал АЦП 0.00 и он работал как не странно.
  2. Разобрался парни, дело было в замке в правой двери. Авто после ДТП, вот и пришлось замок регулировать.
  3. Да смотрел... нет там ничего по дверям.
  4. В РР я ничего не нашел все перерыл там.
  5. Всем доброго дня. Имеется авто Peugeot 206, 2002г.. 1.4 движок, бензин, аткпп, проблема с электро-замками дверей. Проблема такая: Нажимаю на ПДУ на закрытия, замки закрылись, и тут же открылись, так же и с механического ключа закрываю, и тут же открывается. Начал проверять замки на дверях, правый передний замок не работает постоянно замыкал концевик, но я его отключил со штекера. А так открываешь все остальные двери, плафон на верху загорается и тухнет. На ключе одна кнопка. Куда еще можно заглянуть? Уже второй день это делаю. Концевик капота, и багажника я не нашел, да и по схеме его нет.
  6. Да вот не давно шил приору с E-GAS dd02 Виктора вроде по началу нормально, 3-дня прошло стало вяло разгоняться как адаптировалось, клиент говорит на стоке до 140 по веселее шла, но эконом появился хороший. Поставил Паулеса вроде отлично говорит.
  7. У Виктора расход очень хорошо падает, клиентам сколько прошивал всех радовал расход.
  8. Да какие сейчас мастера, просто пошел работать и все.
  9. Поздравляю от всей души всех!!!
  10. Понял. У меня из под диагбокса как раз.
  11. Да кановое все верно. Я тоже так подумал что РР не для кан.
  12. Диабокс да.. видит все хорошо. Ну пока авто отдаю, проблемы с АБС тоже есть, как все решат так дальше буду делать.
  13. В старом блоке ничего не вспыхнуло, просто вздулось как я показал на фото. Да... из под диагбокса я входил, там был выбор: Диагбокс, или РР, я в хожу в РР и нет связи.
  14. Лексия есть. По железу чуток есть не совпадения.. Да я уже это понял что толку нет ставить донора, это без толку. Флеш с родного блока перепаял в донор, и еще больше ошибок появилось, я так понял не совместимы железо. Сейчас перепаял флеш назад в родной блок, завтра буду смотреть. Только что интересно.. РР-2000 не подсоединился с авто, диабоксом делал диагностику.
  15. Личку почисти..
  16. Есть тут опытные люди по пежо?
  17. Вечером сделаю нормально.. А так поставил б.у с разборки эбу РБКПП на авто, перетащил флеш, и без полезно... авто уже не заводится. Окошко горит индикатор переключения при включения зажигания, и через 10 сек все выключается, и стрелка бензобака тоже падает. Что нужно сделать.. как поставить б.у эбу с разборки..? Вроде флеш перетащил и без полезно.
  18. Вот эту приблуду меняли..
  19. Завтра уже буду вскрывать эбу и смотреть.
  20. Ничего еще не делал, сам хозяин поставил и все... и приехал ко мне.
  21. Всем доброго вечера. Парни..имеется авто: Peugeot 207, 2008г., бензин, РБКПП, двигатель 1.4, была проблема с эбу кпп типа что та там выгорело... хозяин авто находит другой с Минска, поставил его на авто, и теперь авто работает одна передача 2-ая, и горит ошибка. Посмотрите пожалуйста, взаимозаменяемы эбу? Который в ланче по скрину этот б.у блок, а который на стрикер это родной. И еще вопрос: После замены эбу нужно что-то делать?
  22. От всей души... желаю крепкого здоровья. С Днем Рождения Виктор !!
  23. Продан. Тему можно закрывать.
