ulon08
    4
Весь контент ulon08
  1. Ребята добрый день! У кого есть прошивка коммерческая на эбу микас 12.3 очень нужна, возможен обмен на прошивку классика коммерческая AY_I428RG30_ECO.
  2. Попробуйте залить серийную прогу.
  3. Попробую как приедет авто спасибо.Если универсальным прошивали который в чиптюнере, там не ошибешься никак.
  4. Нет я не путаю,только вчера делал газель УМЗ 4216 человек купил новую машину и полгода уже ездит с провалами, не тянет,дергает,СО хх стояло в райне 50-60,поставил 115 стало лучше но при резком газе появились хлопки,сделал 120 стало как надо.Сегодня позвонит мне и скажет как работает.
  5. Прошивал это чуда несколько раз, и не помогает перепрошивка только замена эбу. А какой прогой прошили если не секрет?
  6. Прошивка тут не поможет,я уже сталкивался с такой бедой.
  7. Я регулирую так СО на хх добавляем так, чтобы коррекция по топливу была в пределах 0.8-0.9. Делать нужно быстро, иначе обучение вернет коррекции к единице и придется снова обнулять ЭБУ. затем настраивает вторую регулировку СО. Обычно с завода стоит 170, убавляем до 120 и пробуем на резких перегазовках, постепенно прибавляем пока не пропадут провалы. Для начала можно и покататься на машине, потом научитесь и на месте. Ну и на последок регулируем перетечки дросселя, чтобы РХХ работал около 30-35 шагов.
  8. Понял спасибо, а от приоры ПДУ подойдет?
  9. Совместимы между собой Bosh 1.5.4, Январь 5.1 без всякой переделки,почитай здесь. http://www.chiptuner.ru/ и вот тут http://www.chiptuner.ru/content/changes.
  10. Проста прописать другим ключом и все! Да я еще ничего не стирал.
  11. Добрый день! Возник вопрос по иммобил... на Ладе Гранте, знаю процедура обучения ключей производится один раз, а второй раз можно прописать ключ? если я еепром сотру,и заново переобучу ключ?
  12. Связывается, сегодня делал.
  13. Вчера обновил "АВТОАС-СКАН" попробуем
  14. Посоветую где взять на Комбик,в ChipTuner. у Сим Олега. на Опен не скажу.
  15. Вы отрегулировали,или заменили на новый?
  16. А как там проверишь зазор между отметчиком и ДФ.?? KOSTY​ регулируются там клапана.
  17. Извините не дописал, приедет другой уаз на диагностику. Нет там такой темы,и что касается УАЗ 4213 и 4216 близко не подходят.
  18. Прошивка не помогает,перешивал разными версиями.Сегодня звонил клиент,записался на диагностику на завтра,вот и попробую и отсюда будет ясно.Только эбу у него 114 версии.
  19. Здравствуйте Уважаемые Администраторы, Модераторы!! приятно с вами общаться,спасибо вам.Форум классный,мне нравится.
  20. Отличный форум мне нравится.А то не как в ChipTunere за каждую не правильную букву в бан сажает.
  21. Жаль нету подменного эбу,вся засада мне кажется кроется в эбу,завтра приедет клиент и начну со стрелочного указателя,проверю еще раз.
  22. Спасибо.
  23. Может до меня кто и лазил не знаю,но прежде чем искать причину,я прошил эбу серийной прошивкой.Год машины не знаю,думаю это не проблема в годах. 3828 и 5216 эти номера датчиков работают с эбу микас 7.1 и микас7.2,на эбу микас 10.3 стоит датчик под номером 5215. Извините за долгий ответ,не совпадают показания стрелочного указателя температуры,с показаниями что фиксирует сканер по диагностике ДТОЖ, сканер показывает температуру 79-84,а на приборке 40.
