Islam___95
Весь контент Islam___95
  1. а что означает мамы и как протянуть массы может просто затянуть или как подскажите пожалуйста
  2. вчера попробовал отрегулировать Датчик тормоза получилось ошибка не появляется но обороты все играют когда заводишь обороты нормально стоят на месте как даш газу и начинают играть и когда вентилятор включается тогда тоже играют пробовал пере прошить не помогло правд после пере прошивки если на холостых нажать педаль в пол то берет только до красного (5500) оборотов и выскакивают ошибки по ДПКВ и обрыв цепи 1, 4 кз точно сейчас не помню но примерно такие ошибки были а при движении берет 7000 и не каких ошибок !!! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!
  3. если что во множественном числе пишется примерно две плюса!!! и ты один тут на ошибки жалуешься как сам умею так и пиши я не русски чтоб в русском языке не ошибаться сами русские и то бывает ошибаются!!! извиняюсь что не в тему
  4. Сканером срабатывает ли флаг не смотрел но смотрел выходит ли обе плюса при нажатии обе выходит если бы не входила тогда бы можно было подумать что это датчик брак, я разбирал один датчик там принципе нечего особенного нету
  5. прошиваю скан мастером прошил МЕ17.9.7 а м74 пока не пробовал
  6. перепрошивать не пробовал боюсь блок свалить м74 пока не делал но думаю придется рискнуть кстати машина 2011г пробег 44168
  7. массу проверял лампы тоже обычные !!! даже не знаю как от этой ошибки избавится
  8. мой сосед купил ваз 2114 ЭБУ М74 с разбитым передом ( никаких датчиков не испортил в результате аварии и двигатель тоже не тронут правд он снял его и поставил обратно) он его сделал собрал завел заднее лапы стопа были загоревший, поменяли лампы, стоп работает, тяга есть, все отлично только плавают обороты на холостой и на диагностике показывает ошибку цепи датчика тормоза поменяли датчик все ровно ошибка проверил к штекеру идет две плюса и при нажатии обе плюса выходит на заведенном а на заглушенном один плюс выходит ЕСЛИ КТО МОЖЕТ ИЛИ ВСТРЕЧАЛ ТАКОЕ ПОМОГИТЕ!!!
  9. да не это не то он то и другую прошивку на приору открывает но на приоре машина глохнет если на бензине включить программу газа
  10. редактором MEpro нету но есть pro7 мне сказали что переключение как вы и сказали через 42 ног! я прошил эти проги туда запаял провод на 42 ног по идеи на бензине если перемкнуть на масу машина должна глохнуть а тут она не глохнет
  11. прошивка от паулиса MR_Santexnika_Startpover сказали что форсунки отключены и бензонасос
  12. приехал клиент на ваз 2110 блок бош 7.9.7+, 1.6л 8кл прошивка В104DR17 стоит обычный пропан!! Я прошил как обычно делал это на приоре , прошил двух режимный убрал переходник отключающий форсунки и и по идеи на бензине если подать минус то машина должна была заглохнуть а тут она не глохнет(не переключается ) !!! Помогите может кто нибудь сталкивался с такой проблемой!!!! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
  13. Здравствуйте!!! ЭБУ МЕ17.9.7 с приоры можно туда прошить программу от нивы и поставить на ниву ??? извиняюсь если что то не так
  14. Доброго вечера всем!!! помогите с прошивкой на карбюратор Микас 7.1 блок заменили, на старом блоке написана е0000138 прошивку от туда считать не удалось!!! заранее спасибо
  15. Доброго вечера всем! помогите с прошивкай на Микас 7.1 на корпусе E0000138 блок заменили, а с старого блока прошива не считывается карбюрато на бинзине!! заранее спасибо!!!
  16. МС 33199D (14 ног) этот я с боша снял туда запоял без изменени!! а МС TPS2814 (8 ног)--драйвер зажигания можно туда с января запоять или они разные ???
  17. Помогите пожалуйста я новичок в этом деле! ЭБУ Микас 7.1 принесли в первом и четвертом искра очень плохая, искра есть но маленький если потрогать ключ то один ключ токам бет но не сильно поменял ключ тоже самое к комбилайзер флеш не считывает, там есть микросхема у него по 7 ножек по обе сторонам как называеться незнаю вот на не как будто сгорела на нем есть дифект, из за него может такое если да то с Бош м154 можно его поставить?? заранее всем спасибо за помошь !!!!!
  18. хороший ты человек Тас всегда помогаешь многому научил спасибо тебе
  19. там оказываеться программа обогащает смесь залили новую программу все норме спасибо за помощь
  20. компрессию мерил 1вом и четвертом 13 а в 2 и в 3 12 компресс
  21. извини за вопрос а как делать подсос воздуха
  22. а программы нету у тебя без дк очень поможешь если даш в долгу не останусь
  23. кстате и обороты плохо наберает на бензине чем на газу спасибо тебе за помощь
