piligrim2110
Весь контент piligrim2110
  1. заливаете прошивку чем угодно,хоть чиплоадером хоть флешером, потом опять сливаете её и выкладываете сюда с просьбой пересчитать Вам контрольную сумму, я думаю люди у которых есть чем это сделать Вам не откажут в этом
  2. в такой размер можно перевести зашить Чиплоадерем а слить ST10Flasher, а что мешает залить чиплоадерем? А вообще-то Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ, а какая у Вас стоковая прошивка стояла?
  3. нет не будет, прочтите ниже там человек писал что не отключал физически и всё ОК.
  4. вот ещё епром под эти прошивки, может пригодится. I317DB04.rar
  5. думаю должны подойти, эти прошивки под блоки без наклейки ДПКВ ,а значит апаратная реализация у них одинаковая, отличие только в версии ПО
  6. вон чуть выше пост 2261, для твоего блока
  7. подскажите, а какой параметр в прошивке под м1.5.4 отвечает за уровень детанации, замучала ошибка , Высокий уровень шума двигателя, и пробовал на нескольких машинах выскакивает через некоторое время и что будет если вообще убрать ДД из комплектации.
  8. Вот попробуй эти там евро3 и евро2 на софте DB04 E2-E3.rar
  9. если на RC07, то мне нравится от Дмитрия с приставкой mini, работает мягенько и расход по сравнению со стоком меньше, перепробовал много прошивок, остановился пока на этой.
  10. да так и у него стоит , при каждом включении нажимает, зарание благодарен
  11. да скорей всего это то о чём я спрашивал, а как она делается не подскажите?
  12. там стоит обычная кнопка, после включения зажигания на неё нажимаешь и загорается чек и работает бензонасос, она спрятана в месте которое знает хозяин , эбу его я снимал к ниму нечего не подсоеденно.
  13. вот у друга на ниве видел такую штуку, есть у него кнопочка без которой не горит чек и не работает бензонасос при включённом зажигании, может кто знает как это делается?
  14. Вот на 92 бензе вроде нормально, попробуй. E3.rar
  15. есть вот такие Приора e0-e2.rar
  16. извините, перепутал, вот A327e3 08.zip
  17. ставил на январь вот эту I226DO10, но там вообще отсутствует дк, я отключил из кмплектации и из маски ошибок, надо ещё там что-то править или можно и так кататься?
