piligrim2110
Весь контент piligrim2110
  1. подскажите пожалуйста , был двигатель 1,5 сток после капиталки стал 1.6 может 1,65 , до переделки прошивка работала прекрасно, а теперь до 3000 сплошные провалы, точней на 2-3 передачах практически не едет, подскажите какие калибровки нужно изменить под 1,6 .
  2. Одно время искал я прошивку для классики, какие не ставил не нравились хозяину и качал с инета и покупал , а вот эту скачал непомню правда где и она подошла, расход по городу в 10 литров вкладывается по БК и динамика внорме.
  3. Переключение осуществляется подачей +12 вольт на 57-й контакт , это под гбо-4A(I)327_GAZ_e2.zip
  4. вот несколько на vs может кому пригодится VS5.1.rar
  5. вот нечего прошивки из бесплатных I226DO10.rar
  6. так к каждой программе есть подробное описание по подключению, или вот Подключение к ЭБУ М74: X2:H1, X2:H2, X2:F2 - +12В X2:G2, X2:G3, X2:G4 - Масса X2:D2 - К-Линия X1:A4, X1:B2 - Разрешение программирования(+12В)
  7. а какой программой будите прошивать, этот блок бесплатными программами не прошьёшь.
  8. Спасибо, а ведь там и так одновременный впрыск, значит нечего переделывать ненадо, просто откалибровать прошивку под одновременный впрыс и всё?
  9. есть машинка изначально была 1,5 8v теперь на неё ставят 16 v головку, контролер январь 5 1 1 -71, если оставить вся как есть без ДФ работать будет , или как лучше сделать подскажите.
  10. подскажите пожалуйста, можно ли в январь 5.1.1-71, залить прошивку с января 5.1.2 и убрать датчик фаз будет ли работать на двигателе 2111 с 16 клапанной гбц
  11. Всё поменял , раздатку пришлось снять, но она у меня стоит на подрамнике и регулируется на подрамнике , а я снял её с подрамником и регулировка не нарушилась, во всяком случае после ремонта вибрации нет как и раньше, а вот что случилось с промежуточным валом, фото плоховатое фоткал на телефонн, всем спасибо.
  12. и последний вопрос как потом правильно отцентровать раздатку?
  13. Да, действительно промежуточный вал между кпп и раздаткой накрылся, всем спасибо, только приобрёл щас буду менять, а подскажите ещё вопрос кто менял, раздатку снимать обязательно, а то мне один человек говорит что менял без снятия раздатки.
  14. Сегодня случился такой казус, нива 21214, начал трогаться, челчёл выскочила скорость и теперь при включении любой передачи машина стоит на месте, передачи включаются легко как с сцеплением так и без, без сцепления слышен шелест слабый со стороны коробки , когда выжимаешь сцепление всё пропадает, спидометр не показывает , пробовал блокировку всё нормально включается машина стоит, так вот может кто сталкивался с такой бедой к чему готовится в понедельник буду разбирать.
  15. здравствуйте подскажите пожалуйста, вот заметил такую вещь на январе, может и на других есть такое, вот заливаю в один блок разные прошивки и обороты у них падают по разному, т.е. если нажать на газ то в одних прошивках обороты двигателя опускаются медленнее чем в других и бывает что прошивка нравится ,но вот это медленное падение оборот не нравится, подскажите какая калибровка отвечает за это, зарание благодарен.
  16. полностью название прошивки сток?
  17. подскажите, а нужно добавить или уменьшить время импульса, чтобы бк немного меньше показывал расход топлива?
  18. где-то читал, что на этих блоках сменили какие-то ключи в этом году и много случаев завала таких блоков трейдом, опен с ними работает без проблем.
  19. где-то читал, что на этих блоках сменили какие-то ключи в этом году и много случаев завала таких блоков трейдом, опен с ними работает без проблем.
