ven
Весь контент ven
  1. Всем привет! Надо б поподробней. Что за ЭБУ? Видится ли он диагностикой? Если да ,параметры на пуске. Чем смотрел? Удачи!
  2. Привет! Вирус присутствует Neshta A. Рубит exe. файлы загрузка программ становится невозможной, и меняет запись в реестре. С дуру 15 числа отключил антивирус и благополучно занес сию заразу. Запотел лечить. Удачи!
  3. всем привет! Все правильно, но не исключена ошибка оператора. Это я к тому что прошивку следует выбирать правильно. Пришлось наступать на эти грабли.Рекомендации и разжевки получал и на Гамне и на чиптюнере. В том дело что помимо програмного отличия сам блок отличается аппаратно. Посему откатится на более раннюю софтину можно доработав железно. Ну и наоборот(по части 2хЕЕПРОМа). При наличии усидчивости(и дай же боже удачи) результат адекватен усилиям! Удачи!
  4. Всем привет! Танцы с бубном подразумевают проверку меток. Они проверены и установлены! Шпонка (отливка) ОК! Удачи!
  5. Всем привет! Те же яйса. Тока Х-431 помимо ошибки по давлению выдавал ошибку по синхронизации+ DF127 (типа питание сенсоров-превышен допустимый минимум) После всех танцев танцев с бубном (метки,проверки давления,эфир и многае) и наконец устранения основной причины запуск прошел! Ошибка по распредвалу осталась(и свечам накала-кирдык им). Поэтому снимал разъем как на работающем двигле так и пускал при снятом Д.Ф. Вывод-без датчика заводится на ура!!! Может тока делать чачача и пускатся со 2го раза(по аналогии как на тазах-затрудненный запуск). Терь скажу об основном трабле коий и в Вашем случае имеет право на присутствие(возможно). Как и все гениальное оч просто. Ув. коллеги так как имеем дело с не свежими и возможно коцнутыми(проблемными)авто воможно как повреждение целосности проводов (даже ЭБУ) так вот перетерся тюбинг жгута ДМРВ и один из проводов сего зверя лег на массу вследствие чего мигающий чек (прверял принудительно даеш массу-мигает,убераеш все ок-пуск разрешен) ошибка по давлению и все вылезающие бока. Да если снять разъм с ДМРВ то машина так же прекрасно заводится. Тему продлил на всяк случай- мож кому сгодится. Всем удачи!
  6. Всем привет! Уже выкладывал , вот ишо, мож кому нада. Удачи!Приора втыкон.zip
  7. Даже если физически откл ИММО? А с АМУЛЕТА ЕЕПРОМка покатит. Ткни носом как надо! Удачи!
  8. Всем привет! Ну ежели быстрее и проще смотри личку сбросил № тел. звони расскажу Удачи!
  9. Всем приветъ! Попробуй чистый дамп 7.9.7 и физически откинь ИММО. Удачи!
  10. Всем приветъ! Красный-шатл (много разовый) черный-одноразовый! АПС-6 24со4 тереть или менять, норма-тоже шатл пиши скок хош. Красные ПЦФ7936 у меня лично в свободном плавании имеются ПЦФ7935 с АПС-4 не годятся!! Итого имеем в АПС-6 меням на чистую или затираем 24со4, в ЭБУ пишем либо ФФФ (для Я.7.2 либо чистый дамп для В7.9.7) ,собирам красную болвань(хотьб Б.У, хоть новую, собираем черную болвань-токо новую!, НОРМУ не трогаем-процедура обучения-СЧАСТЬЕ! Всем УДАЧИ!
  11. Почему такой ЖРВ Безымянный.rar
  12. Всем привет! Доработку блока сделал согласно инструкций Доработку блока сделал согласно инструкций. Залил full от нивы, калибровки от сюда Вылазит ошибка 1140. Где собака порылась? заливаю назад full от Е65 все ОК. Правда резюка 1.45К не нашел поставил 1.2К, насколько это критично? Спасибо, Удачи! Новая папка (2).rar
  13. Здравсть, Уважаемый я же дал скрины того шо имею. Дайте, пож. оригинал потружусь в HEX Спасибо УДАЧИ!!! Да если Видите ключики паяны(коряво) и кварц наверное меняли тактовую? да номинал квыарца плз. УДАЧИ!!! Всем приветъ! УВАЖАЕМАЯ КОНФА!!!! Помощи прошу! Разъискиваетя мой, нетъ- наш коллега в Твери, человек который моет считать CHERY QQ 0.8L MT ECU SIEMENS VDO S11-3605010BA (система зажигания от СИМЕНС со стандартными одинарными катушками зажигания) КПП-механика Авто есть возможность предоставить. Актуально пару дней! HELP! Всем удачи
  14. Приветъ ВСЕЙ УВАЖАЕМОЙ конфе!!!!! Ребятки, Оч нужно и сроч. сток на QQ jaggi 3х цилиндровую, есть подозрение что установлен ECU с 4х цилиндровой. Рабочий стол.rar
  15. Всем приветъ! 105A-F2BB-CAC4-1F2B-F90C-0270-5093-51DA Спасиб.
  16. алкаголик
  17. алкаголик
  18. алкаголик
  19. алкаголик
  20. алкаголик
  21. Всем приветъ! НатьRENAULT_DECODING_TOOL.rar
  22. Всем приветъ Это ни к чему(если старый к-т ключей!!!!!) А норму ваще не трогай ана как......... всемъ даетъ!!!! Удачи!
  23. дУМАЮ Неттъ хотя ст 10 стерпит. перекинь тока калибры и или тока вываливал ну хош 2 режима катану имеешь чем залить? а шо охо видеть? ана шоль 2006?
  24. Всем приветъ! Фаза горения газа дольше чем петроля соотсно углы в + должны быть. ДД исправит если многа но О число у бутана больше петроля.оптимально задвоится DOUBLE и использовать 2х режим. контролеру ГБО не вида нада сигнал с петроля форсунокъ хотя их не обязательно отключать(опция). Удачи! Р.С. Себе б шил! Р.С.С да и Д.К. мохно Е.....Ь он нах не нада (на газу) один хрен имуль ставятъ!!!(тады эмуль не нада!!!)
