романыч48
Весь контент романыч48
  1. Чип точно не причем. Первое что надо - узнать как и куда подключен контроль. И как запрограммирован. Может стоит просто по напряжению....
  2. Теперь вопрос какая будет стоимость сенмакс блока сиги и 2 брелка? У блока сиги не работает звуковой сигнал. Все остальное без нареканий. ))) из этого максимум что можете кому то продать - брелки... забудьте ...
  3. Если GSM не сброшен ,сначала СЦ .....Не все так просто с БУ. В А93эко тоже можно GSM поставить
  4. хендай акцент. Да,там по аналогу,хотя акцент в некоторых странах это солярис в России )) Там А93кан.лин хорошо... Если же это старый добрый Акцент - берите А93эко +вр-03 Брать БУ - лотерея .....
  5. Бюджет это хорошо... НО! Какое авто и какие задачи?
  6. Сам пользую А94 кнопку менял 2 раза за четыре года .... А вот то что покупаете -тут проблема кЕтайцев. Берите чуть подороже
  7. Все что нужно есть https://can.starline.ru/ и https://install.starline.ru/ . iKey работает. По поводу обновления ,какая сигнализация? (модель)
  8. Так причем тут старлайн?? И тема про помощь?? Берите схемы от авто ,смотрите есть кан или нет . Точнее есть ли ТОТ кан который нужен . Машины тех годов делались без КАН ,и собственно о каких вкусняшках речь?
  9. Тогда вынуть модуль кан и подключить по аналогу.
  10. В колодке диагностики первый пин ,есть зелены провод?
  11. Подключить только канА,а точнее только 1провод КАН А . https://can.starline.ru/19/29/6943
  12. Подключение сейчас простейшее - питание и кан. а закрытия нет.... Так оно и было ,только двери не так подключены..... Проверяйте . Все работает на опеле.
  13. Попробуйте просто перезалить ту что есть. И проверьте еще раз подключения, вдруг
  14. Ставил 2кан35 - не было на опеле проблем. прошивка какая?
  15. 2кан 35 статус дверей передает по плюсу... поэтому сине.черный от 2кан35 -к сине.красному
  16. сине-черный-двери, подключен к сине красному?
  17. Какие провода к каким подключены можете написать.
  18. Зайдите в настройки и проверьте активацию . Наличие статусов в шине и функций управления зависит от комплектации автомобиля. ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной охранной сигнализации дилерским оборудованием.
  19. значит или аналог или активировать штатную
  20. К какому проводу от А91 подключен контроль дверей от 2кан35?
  21. https://can.starline.ru/?b=9&c=6646&d=10&f=-7&v=0&q= Это по канВ . Штатная активна система?
