cubic007
    4
Весь контент cubic007
  1. Платы не распаивал. Ничего похожего не наблюдаю. Спасибо. При переброске eeprom оба блока в несознанке. Может кто вручную ключики переложить? Дампы сейчас солью (если это действительно eeprom),
  2. Кто в теме - подскажите, где ключики лежат? Проц фуджик между платами. Из внешних элементов на внешний eeprom похож элемент в корпусе tssop8 на внешней стороне платы. По маркировке идентифицировать не смог, но попробовал перекинуть местами с блока на блок (надо клонировать). Получил два мертвых блока. Собственно вопрос - ключи в процессе или все же внешняя eeprom?
  3. Всем спасибо за подсказки. Ведро завели. Проблема была в проводке. При прокрутке пропадало питание на датчиках распредвалов и мап. Коротыш был в районе МАП. Осложняло поиск проблемы то обстоятельство, что при чип-тюнинге видимо затерли маску ошибок. Приходилось все делать "на нюх, на слух".
  4. "Слюшай. дарагой, с такой же машины двигло поставили" - как то так... Единственное, что выпытал - блок шитый. Возможно, что затерта маска ошибок (мои предположения).
  5. Завтра ещё раз осциллограмму сделаю на "длинной" прокрутке (после обесточивания моторника). Но вроде была "классика" - синусоида с пропущенным зубом. На мысли о иммо наводит короткая прокрутка стартера, незапоминание блоком ошибок, которые я искусственно имитирую (форсунки, мап). Это вроде "железные" ошибки, которые по-любому должны прописываться. И в лайв-дате нет прокрутки, хотя сигнал реально на блоке присутствует. И ещё момент. Попадался мне Тигуан, который не заводился по малому уровню масла, так вот, в приборе висит ошибка по отсутствию сигнала уровня масла. Может оно?
  6. Завтра скину. На мой взгляд все норм. Обычный индуктивный датчик. Смущает то, что в блок ошибки не прописываются и время работы стартера 3-5 сек. После обесточивания моторника прокрутка возрастает секунд до 25. Повторные попытки - несколько секунд. Причем вначале прокрутки вижу пару импульсов на форсунки, потом они пропадают.
  7. Не посмотрел сразу. Есть. Кузовному соответствует. Дамп гляньте пож-ста. Нормальная структура? Повторения напрягают. Может X-prog некорректно работает с 5P08, Блок вскрывался уже до меня. 5p080_xprog.bin Синхра в этих блоках же вроде не сьезжает? В кесси при просадке может сьехать дамп?
  8. Добрый вечер. Помогите разобраться. Porsche Cayenne 2004, Не заводится. По словам хозяина была замена двигателя. Стартер крутит 3-5 сек и отрубается. В ЭБУ ошибок нет. В иммо ошибка 00003 - я так трактую, или неисправность иммо, или неправильная кодировка. В коробке и абс висит ошибка "проверьте DTS в эбу двигателя". Ключ принимается, защелка работает. Моторник ME7.1.1 Осциллографом смотрел - CAN до блока доходит, сигнал с колена есть. Такое ощущение, что иммик не дает разрешение на запуск. Или блок неисправен. Пробовал отключать иммо всем известной программой, коллега пересчитал (на всякий случай) контрольную сумму - эффекта нет. Хозяин мутный, подозреваю, что что-то недоговаривает. Предполагаю (как вариант), что моторник не родной. Где в параметрах (в каком канале) посмотреть разрешение на запуск? Ну или по внешним признакам как определить, что разрешения на запуск нет. ЗЫ В параметрах прокрутку не видит. Снимаю разьемы с форсунок, МАП - ошибок нет. Периодически в начале прокрутки на форсунки приходят пара импульсов управления, потом - нет.
  9. На АВИТО посмотри.
  10. Добрый день. Поделитесь дампиком d-flash mc9s12hy64 с известным пробегом. Нужен для сравнения. Свой выложил в базу дампов.
  11. Great Wall Hover H6 0M34S great_woll_hover_h6_2014_mc9s12hy64_Dflash_40km.bin
  12. Машина - потеряшка. До меня. видимо, влили иммо офф. Хозяин хочет прописать ключи. Есть у кого необученный full от этого блока? Поиском не нашел.
  13. Suzuki Grand Vitara 2008 id46 ключик добавит? Делал кто?
  14. ХЗ. Делал Пежо по утере (вроде 408)... Дилеры у нас за пин попросили 2400... Это со слов клиента.
  15. закрытый форум по поддержке оранжа и калькуляторов Это где? Если не секрет... телемастер?
  16. ХЗ. До ввода пина дело так и не дошло. Мож чего неправильно делал. Pro... Причем хоть со старым ключем, что с новым.
  17. Обычно в личке обсуждается.
  18. Добрый день. Подскажите пож-ста, можно ли на данное авто привязать бу защелку по аналогии с W210 (почистив защелку), Со спринтерами дела не имел. Авто был разукомплектован. Привезли комплект ЭБУ - замок. Защелка родная. Соответственно ключ не принимает. Про вариант с эмулятором знаю. Спасибо.
  19. Уже понял. До пина даже не доходит. Лайв-дату видит неправильно. FVDI тоже сосет.
  20. ОК. Я тебе, кстати, должен уже. Платеж не прошел, а достучаться не смог... Через часик-полтора можно будет? Клиент еще едет.
  21. Добрый день. Кто может помочь с пином?
  22. Solaris 2016 ID60 - я правильно понимаю, что пин не потянет?
  23. Если в гугле не забанили, вбиваешь в поиск Delphi HSFI 2.1 и наслаждаешься картинками.
  24. Спасибо. А что за версия FVDI? У меня калька на ниссаны отдельно не было.
  25. Добрый день. Может кто поделиться софтом иммо-плюс? Перестал запускаться. А резервную копию софта кто-то пожрал. Тоже не запускается. Брал в комплекте с FVDI 2014,
