o717ka
Супер модератор
    32
Весь контент o717ka
  1. проверяй датчик распредвала m_ig_0001.pdfm_ig_0014.pdf проверяй массы МАССЫ.pdf вот схема моторного и иммо eceis.pdf
  2. запиши провереным загрузчиком прошивку нормальную, и считай несколько раз пиасиней, судя по дампам сектора прошивки перепутаны местами, может проц неправильно выбирал?
  3. почитайте правила и поиском попользуйтесь
  4. как обещал, номинал резистора 5 вольт на ISO 9141 драйвер можно подключить по другому:
  5. кнопки это хорошо, но нужно обязательно опцию добавить, когда жмешь плюс или минус заполнять графу за что жмешь... например вот так:
  6. ща напругу сделаем нормальную)) вот этим резистором регулируется вольтаж по этой схеме: ну и для общего развития)) lm25761.pdf ps какой себе поставил могу завтра сказать, не помню на память
  7. я всю переделал , напругу держит 13,5, бутпин 16в включает, китайцы из дерьма собирают их, еще с питаловом намудрили
  8. перереж дорожку с обратной стороны платы к переходу под номером 2 , а на первый пин подай 5 вольт можно как на фото
  9. так, это похоже болезнь всех пиасинек, либо косяк в плате, на этом пине должно быть 5 вольт!! Si9241AEY.pdf
  10. программа определяет адаптер? сделай скрин программы, прозвани относительно массы напругу на отмеченом пине №1 (я детали сдул чтобы видно было))
  11. я починил свой сегодня, давай и твой починим))
  12. фотки есть во всех ракурсах, только сам приборчик не рабочий)), насчет разьема это JTAG, проц то ARM7TDMI-S CPU LPC2368.pdf
  13. вот такой проц, только плата черная
  14. В некоторых моделях для повышения эффективности обдува кондиционер включается автоматически при выборе режима ОБДУВ СТЕКОЛ ( ) или ПОДАЧА ВОЗДУХА В ОБЛАСТЬ НОГ/ ОБДУВ СТЕКОЛ ( ) из мануала по ссылке жека740
  15. так он у всех греет, просто когда на лобовик еще и осушитель работает, многие просто не обращают внимание что при переводе на лобовик включается компресор кондея и холостые обороты поднимаются схему покури и от блока управления печки отключи провод на включение кондея
  16. так почти на всех машинах сделано, в положении на лобовик кондер включается, воздух сушит
  17. o717ka
    23 февраля
    прошло 5 дней, а использован только один, похоже это бабка деду писала...
  18. hodotaev89 для начала нужно в схему посмотреть чтобы знать как это работает, а потом сканером тыкать в машину
